Talisman 306U záhada
jerry334389
Dobrý den, opravuji stará rádia, hlavně Talismany a dnes jsem se setkal se závadou, kterou neumím vyřešit. Jedná se o Talisman 306U. Zkontroloval jsem všechny elektronky, vyměnil vazební kondenzátory C37 a C40 za svitkové. Změřil celkový odpor rádia na síťové šňůře, ten je normální kolem 1,5 k. Po zapnutí rádio začne normálně hrát, ale asi po pěti sekundách se hlasitost začne ztlumovat až na nulu. Po 20 sekundách rádio již nehraje vůbec. Po vypnutí rádia (vychladnutí) na jednu minutu a znovu zapnutí se situace opakuje - rádio hraje pěkně nahlas, ale během 30 vteřin je hlasitost na nule.
Vyměnil jsem všechny elektronky za jiné z jiného, plně funkčního Talismana. Pořád stejné. Žhavením to nebude, měřil jsem v průběhu provozu žhavící napětí na jedné z elektronek (UY1N), to zůstalo konstantní kolem 50 V při plné nebo nulové hlasitosti. Nebude to ani koncovým stupněm, protože po „ztichnutí“ rádia a přiložením šroubováku na C37 rádio nahlas bručí. Zkontroloval jsem odpory R6, R7, R3, R8 – napětí na filtračních kondenzátorech je stabilní. Poradíte, kde by mohla být závada?
- Petr Fridrich
Re: Talisman 306U záhada
napětí AVC jsi měřil? Jinak tady http://radiojournal.cz/servisaky/sn48.pdf je servisní návod.
Mění se napětí na C42?
jerry334389
Děkuji, napětí na C42 je zpočátku (přijímač hraje nahlas) 6V (plus na kostře), jakmile se hlasitost ztratí, napětí se sníží asi o 1,5 V na 4,5V.
To jerry334389,
nechtě jsem Tě dnes na krátkou dobu zařadil mezi banované (opraveno - nevšiml jsem si , že jsi aktivní), zkus si funkčnost přihlášení. Pokud není přihlášení možné, dej nové a taky dej mi zprávu.
Díky Jirka
Díky Jirka
Tak zkontroluj odpory R3 a R5, při zahřátí se mohou přerušit. Soudím tak podle poklesu záporného napětí na C42. A vůbec by bylo dobré změřit provozní napětí na anodách a g2 elektronek UCH21.
jerry334389
Děkuji za radu, k měření anodového napětí a napětí na mřížkách se snad dostanu zítra. Jinak jsem změřil a na zkoušku i nahradil odpory R3, R6, R7, R12, R11 a R14. Odpory v pořádku, záhada přetrvává. Rádio hraje 5 sekund a potom se automaticky během tři, čtyř sekund zeslabí na nulu.
jerry334389
Nedalo mě to, a jak navrhl Milan, změřil jsem anodová napětí na obou elektronkách UCH21. Takže na anodě elektronky E2 UCH21 (druhá elektronka) je napětí konstantní 145 V, což je v pořádku. Ale první elektronka E1 UCH21 se chová zvláštně, ihned po zahřátí, kdy je hlasitost normální, je anodové napětí také 145V, ale po několika sekundách začne napětí stoupat a zároveň s tím se hlasitost začíná snižovat. Po dosažení napětí asi 250V rádio zmlkne úplně. Napětí na anodu se dostává ze zdroje přes cívku L21 (mezifrekvence), ale i když napětí na anodě (konci cívky) je oněch 250V, napětí na začátku cívky (kondenzátor C44) je stále pouze 145V. Jak je tedy možné, že na druhém konci vinutí cívky, kde kromě anody elektronky není nic připojeno, je napětí o 100V vyšší, než na začátku vinutí? Měřil jsem i odpor vinutí cívek v obou mezifrekvencích, pohybuje se mezi 6 a 10 ohmy, což je v pořádku. A elektronkou UCH21 to také není, vyzkoušel jsem tři různé, a u všech je stejný problém. To vysoké napětí na anodě způsobuje ten problém, ale vůbec nevím, co je příčinou?
- Petr Fridrich
Pravděpodobně ten vstup při plném anodovém napětí začne kmitat, pak naměříš na živém konci cívky hausnumera. Zkusil bych vyměnit blokovací kondy (C26,C29...) Pro rychlou kontrolu uzemni G1 (zkratuj šroubovákem ladikond), napětí na té cívce bude stejné na obou koncích, bych čekal.
jerry334389
Děkuji, Petře, za radu. Jak navrhuješ, šroubovákem jsem zkratoval na zem (šasi) výstup ladícího kondenzátoru, propojený s G1 (sekce kondenzároru blíže k okraji šasi) a napětí na živém konci cívky se nezmenšilo, zůstává na oněch šílených 250 V. Takže elektronka asi nekmitá? Nicméně jsem šroubovákem zkratoval i ten druhý výstup ladicího kondenzátoru (spojeného s kondenzátorem C30), a tady napětí na živém konvi cívky pokleslo na napětí 145V. Poradíš?
