Philips 204U
Philips 204U
Ahoj, prosím o radu. Renovuji přijímač Philips 204U. Vyměnil jsem všechny asfaltové kondenzátory a přijímač hraje pěkně. Nyní se však objevil problém, že se naladěná stanice neustále rozlaďuje. Mohl by to způsobovat nějaký slídový kondenzátor? Ty jsem neměnil. Díky
Re: Philips 204U
Rozlaďuje se přijímač na všech rozsazích ?
Re: Philips 204U
Ano, na všech.
Re: Philips 204U
Tak bych zkontroloval kondenzátory 47pF v g1 a 470pF v anodě triody sdružené elektronky UCH21. Zaměnit za slídové nebo keramické z hmoty NPO, nebo trávově zelené trubičkové, provozní napětí min. 250V. Též je dobré proměřit svodový odpor 47k v g1, v případě zvýšené hodnoty vyměnit. Chybu elektronky lze vyloučit záměnou s druhou UCH21 v mezifrekvenci.Též ladící kondenzátor musí být řádně vyčištěný a mít dobrý kontakt s kostrou.
Re: Philips 204U
Díky za rady. Vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo...
Re: Philips 204U
Tak problém je vyřešen. Vyměnil jsem svodový odpor 47k (R81), který měl 80k a dále slídový kondenzátor 39pF (C111).
Díky všem za pomoc.
Díky všem za pomoc.
Re: Philips 204U
Blahopřeji k úspěchu !
