AUDION - stavebný návod
Re: AUDION - stavebný návod
mkat > zkoušečku jsem postavil podle návodu v Radioamatéru z r. 1944, poslední číslo RA než to Němci zakázali. Ve schématu byla navržena trioda AC2, já jsem použil triodu z 6BC32.
Připravím schéma a dám ho sem. Měřicí napětí je sice kolem 45V, ale svod odhalí spolehlivě. Kdysi mi kdosi namítnul, že je to "moc nízké napětí", protože svitky, a především jde o ty vazební v NF části, jsou na vyšší napětí, nicméně pokud zkoušečka ukáže svod při zkušebním napětí 45V, tak to platí bez výjimky i pro anodové napětí používané v elektronkových NF zapojeních.
Franto, to máš pravdu s tím nízkým napětím 45V, ale když se na 45V bude tvářit jako dobrý, nemusí pak při vyšším napětí být také dobrý. Nebo se mýlím
Franta >Ďakujem,počkám.
mkat
mkat
Honzo, ono to funguje jako elektronkový voltmetr a na základě mých delších zkušeností včetně kontrolních měření megmetem strčím ruku do ohně, že je to přísnější než ten megmet. Mimoto pro zvýšení jistoty mohu provést ještě tzv. "časové měření", jak jsem si to nazval, tj. změřím svitek s výsledkem OK, pak opatrně abych se nedotknul vývodů jej položím na izolační podložku a za minutu totéž měření zopakuji. Ručička mAmetru se při druhém měření nesmí ani hnout, jinak tam svod je.
Ale samozřejmě potvrzuji to, že při vyšším napětí se může svod projevit razantněji, např. v našich servisních návodech které děláme s Jirkou Hájkem pro klubový Radiojournal, doporučujeme zkoušku renovovaného přijímače na vnějším zdroji. Přesněji: přijímač s vyjmutými elektronkami připojím na řiditelný zdroj ss napětí - např. ss rozvod Tesla BM208. Plus na katodu usměrňovačky přes ochranný odpor asi 6k/4W, minus na šasi a nastavím počáteční napětí asi +30V, které po cca 5 min. zvyšuji na 50, 100, 150 atd., až do hodnoty provozních napětí toho rádia. A sleduji mAmetr na zdroji. Uspokojivé je, když při těch vyšších napětích odběr nepřevýší cca 10 mA, to je ovšem zcela ideální stav a zahrnuje tam i filtrační elyty.
No a konečně k věci: když je nějaký svitek svůdně načatý, tak při nízkém napětí se to ještě neprojeví, ale při zvyšování už ano. Potom už není složité toho hajzlíka najít...
Ale ten elektronkový měřák takový svod odhalí i při těch 40V.
Franto,
ano, tak jak to píšeš je to srozumitelné. Já používám doutnavkovou zkoušečku, nové kondíky i starší výroby, (žluté) jsou na této zkoušečce v pořádku a většinou ty z rádií svítí trvale doutnavka, takže ty vyřazuji. Snad je to dobrá metoda. Tak pokud najdeš to schémátko Tvé zkoušečky, rád si jí udělám. Takových udělátek není nikdy dost
Honza
Honza
Ta doutnavková je tato http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000803 , nebo tato: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... Kodiku.pdf ??Jan55 píše:Já používám doutnavkovou zkoušečku. Snad je to dobrá metoda. Tak pokud najdeš to schémátko Tvé zkoušečky, rád si jí udělám. Takových udělátek není nikdy dost Honza
Mám tu Beranovu, použil jsem dvě stejné 12V trafa spojené na sekundárech paralelně, takže výstupní napětí trafa mám nějakých 230V.
Vypadá to, že se ztratila "nula", nobo jak to je? Já se chystám, již asi rok, na tu co popsal Jiří Pulchart, na 2 trafa ze signálek 230/24 voltíků. Zatím používám "hybrid" z 60 let minulého století po mém "učiteli". Už tenkrát mě varoval ať na to nešahám,že dostanu pecku až se ...píp... Je to jeho tehdejší nouzovka. Jó, kdyby to věděl... Pokud se seshora nedívá.Jan55 píše:Mám tu Beranovu, použil jsem dvě stejné 12V trafa spojené na sekundárech paralelně, takže výstupní napětí trafa mám nějakých 230V.
Heptodo, nějak možná zase špatně koukám, ale nevím o jakou nulu jde? Trafa jsou samozřejmně 230V/12V a spojené na sekundárech paralelně, tedy náhrada trafa s výstupem kolem 200V, aby to bylo oddělené od sítě, protože jinak by to šlo udělat rovnou ze sítě, ale to by bylo jen pro silné povahy a sebevrahy Takže to nikomu nedoporučuji
Jak vypadá ten hybrid z 60tých let? Ať poznám i jiné zapojení.
Děkuji Honza.
Děkuji Honza.
... radšej si teda budem stavať skúšačky a voltmetre
