Vojenská náhlavní souprava a civilní UHF stanie
prosím o radu. Resp. protože než jsem přišel na toto fórum vyčerpal jsem i svoje amatérské dovednosti tak sháním i někoho z Brna a okolí kdo by byl ochoten (ne zadarmo) mi pomoci s tímto problémem.
Předem říkám, že bych se rád vyhl otázkám proč zrovna tato kombinace je pro mne důležitá a nechci kupovat jinou.
Vlastním Racal tactical lightweight headset https://www.youtube.com/watch?v=WD9xJ-YaY44
A stanici Tg-UV2
Vyrobil jsem přechodku z vojenského konektoru U-283 na kenwood pomocí tohoto schématu: Výsledek je takovýto:
-Sluchátko funguje, vše krásně slyším
-PTT klíčuje když ho stisknu
-Když mluvím nejde nic slyšet, čili mikrofon nebere zvuk
ALE
-Už jsem zkusil vypájet mikrofon a dát ho na jack přímo za rádio a tam fungoval, čili není dynamický nebo takový aby s tím měla ta stanice problém.
-V PTT je nějaký složitější tišťák, který ta stanice asi neumí rozklíčovat. Někde sem taky četl, že by tam mohl být problém s impedancí a že to řeší nějaký přechodový modul. Tohle už je, ale mimo hranice mých amaterských dovedností.
Najde se někdo kdo je schopen mi pomoci?
Děkuji za cokoliv!
A stanici Tg-UV2
ALE
Děkuji za cokoliv!
Re: Vojenská náhlavní souprava a civilní UHF stanie
Celý problém je v tom, že zkoušíš připojit elektretový mikrofon ke stanici, která je (možná?) dělaná na jiný mikrofon. Elektret potřebuje pro svoji funkci ss napájení, proto nefunguje...
Musel bys doplnit kondík do signálové cesty (těch 10uF, co tam máš, stačí) a přes odpor (třeba 10K - 15KOhm) připojit na elektret napájení (využít třeba těch 12V), pak by to mohlo fungovat... Strejda Google jistě poradí, když zadáš "připojení elektretového mikrofonu"...
Také je možné, že ta stanice už je na elektret připravená, ale tím kondíkem 10uF oddělíš stejnosměrné napájení a pak to nemůže fungovat. Takže zkus napřed odpojit ten kondík a potom ev. zkusit připojit to napájení (to už zase s oddělovacím kondíkem)...
Je to co píšeš možné i v případě, že když sem vypájel ten mikrofon ven a připájel do na JACK přímo za rádio tak fungoval?
Ještě to zkusím pro jistotu proměřit že někde uvnitř není něco přerušené a zkusím to bez toho kondíku a dám vědět.
Děkuji moc za radu
Děkuji moc za radu
No tak v tom případě zkus jen vyzkratovat ten kondík 10uF... Hin sa hukáže...
1) Vše je řádně spojeno a spájeno, nikde není přerušený spoj
2) Při odpájení kondenzátoru i odporu, nebo jen kondenzátoru stále mikrofon nefunguje.
Napadlo mě jestli nepotřebuje nějaké to napájení +12V ... sám o sobě by potřeboval neměl, ale nepotřebuje to napájení to PTT?
Fotka otevřeného PTT:
http://img21.rajce.idnes.cz/d2103/12/12 ... .jpg?ver=0
