RM-31 + ZD-31b
Vše okolo radiostanic
IkaSGC
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od IkaSGC » 05.08. 2015, 08:58
Požádám, jináč chtěl bych se zeptat, neví někdo co umí a co je obsahem regulačního trafa "RS 41-23" z "Třinec" ? Mám možnost si jej zakoupit ale nevím jestli to má nějaký užitek ke klasické RM-31.
Emwec
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od Emwec » 06.08. 2015, 10:06
Zdar, regulační trafo od Třince je u RM 31 k ničemu, pokud ji teda nenapájíš síťovým zdrojem. U Třince slouží k úpravě kolísání síťového napětí 220 V...
IkaSGC
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od IkaSGC » 13.09. 2015, 11:14
Tak nakonec mám ten RS 41-23 doma. Nepodařilo se mi najít schéma a po otevření jsem narazil na následující. Obsahem je transformátor 3QN 662 39 s výstupy:
1-2 - 297z - 0,9 CuT
2-3 - 23z - 1,18 CuT
3-4 - 23z - 1,18 CuT
4-5 - 23z - 1,18 CuT
5-6 - 19z - 1,18 CuT
6-7 - 28z - 1,18 CuT
8-9 - 22z - 0,9 CuT
Dále je tam přepínač, otřesuvzdorný voltmetr do 250V a nějaký černý bazmek se čtyřmi výstupy popsaný jen 250V.
Jediné na co bych to mohl nějak přestavit je síťový zdroj pro RM-31. Jde o to že bedýnka je to opravdu pěkná, voltmetr a přepínač se taky hodí. I chlazení by se tam dalo krásně namontovat díky větracímu otvoru v zadní stěně. Nějaké nápady, návrhy ? Neměl by někdo konektor pasující do této zdířky? Fotky přikládám:
IkaSGC
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od IkaSGC » 13.09. 2015, 11:16
jarom6sk
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od jarom6sk » 14.09. 2015, 08:04
Zdravim, vsak Ti to uz povedali...
sietove napatie moze kolisat - teda menit sa jeho velkost...
najma ostrovne motorgenaratory generatory resp. pacoviska na konci elektrovodnej siete
a tymto autotransformatorom pomocou prepinania poloh pravdepodobne zvysujes alebo znizujes napatie ktorym napajas Trinec a tym znizujes vplyv kolisania sietoveho napatia
nic viac a nic menej
ak si zberatel CSSR military tak to ma vyznam pre kompletnost Tinca
73 de OM6SK
Jaro
jarom6sk
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od jarom6sk » 14.09. 2015, 14:32
Pre sitovy zdroj pre RM-31 ale nie nie TRINEC !!! je treba trafo kde su vinutia s jednotlivymi napatiami a prudmi
pre kazdu napatovu hladinu
treba Ti usmernovace a filtre pre jednotlive hladiny napati
400V jednosmernych co da 60 mA
minus 125V co da 2 mA stabilizovat pomocou ZD cca 10 ks 12 V1 a nastavit priecny prud 5 mA
plus 120V co da 50 mA stabilizovat pomocou ZD cca 4 ks KZ714 a nastavit priecny prud 50 -100mA
plus 2,5V co da 0,5A stabilizovat pomocou LM317T
plus 4,8V co da 0,7A staci MA7805 a do serie odpor 0,5ohmu
plus 4,8V co da 0,6A staci MA 7805 a do serie odpor 0,5ohmu
napis ci chces poslat suvisiace clanky -  skeny z RZ a AR
73 de OM6SK
Jaro
4Z5JJ
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od 4Z5JJ » 19.05. 2019, 13:59
Dobrý den
Hledám nějakou dokumentaci na RM 31+RM31-50 .
Omlouvám se za chyby, používám GOOGLE translator.
73 de Alex 4Z5JJ.
Vratislav-OK1ZAF
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od Vratislav-OK1ZAF » 19.05. 2019, 17:07
S dokumentací RM 31 a RM 31-50 je problém, je to vzácnost, vyskytuje se pouze coby hrubý sken. Zkusím pohledat.
There is a problem with the RM 31 and RM31-50 manual/schematics, it's quite rare. I have found just a rough scan of it, trying to seek it.
73, de Vratia OK1ZAF
4Z5JJ
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od 4Z5JJ » 19.05. 2019, 17:58
Díky za odpověď. Neztrácejte naději.
73 de 4Z5JJ.
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od Milan » 20.05. 2019, 07:28
Hi Alexander, have you seen this link: http://www.ulozto.cz/hledej?q=rm31 ??? You can download (for free) schematics and description (in CZ) for a RM31and some power supplies for the station, which has been made by CZ HAMs. There is no a schematic RM31-50 on the link, unfortunately... 73
