RM-31 + ZD-31b
Vše okolo radiostanic
IkaSGC
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od IkaSGC » 05.06. 2015, 06:32
Díky vyzkouším. S kámošem jsme to včera trošku omrkli a jedna RMka asi funguje. Měnič reaguje normálně na zapnutí, akorát jsem nic nenaladil bo asi nikdo nic nevysílal. Při testu druhé jsme ale narazili na záhadu. Mám kabel který ale nemá popsané konektory.
Vypozorováním z internetu jsem došel na to že zapojení kabelu by mělo být baterie-měnič-příjmač.
Záhadou ale je že na první RMce která funguje, pasuje kabel jen baterie-příjmač-měnič.
Druhá RMka která reaguje špatně (hned po připojení baterie se rozjede měnič i při vypnutém stavu, nevysílá a špatně příjmá) má zapojení baterie-měnič-příjmač.
Jináč to zapojit nejde. Do měniče by to šlo protože tam chybí ten blokovací šroub ale to by znamenalo že to někdo předělal na RMce (kolík ještě zatřený barvou).
Emwec
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od Emwec » 05.06. 2015, 11:09
Zdar, pár poznámek ke zdrojovým kabelům:
- verze tanková - označená RM 31 - 58 má dvě očka na připojení do pojistkové svorkovnice tanku, pořadí zapojení baterka - stanice - měnič.
- verze automobilní - označená RM 31 - 9 má čtyři! oka protože spojuje dva 6 V louhové akumulátory do série. Pro zapojení s jednou 12 V baterkou nebo se zdrojem stačí použít dva vývody označené plus a mínus, zbývající dva jsou jen propojka a zůstanou volné. Pořadí zapojení baterky - měnič - stanice!
- verze pěchotní - ta je úplně mimo mísu, nedá se použít k připojení měniče.
Konektory jsou klíčované těma kolíčkovýma šroubkama a dutinkama a tím pádem blbuvzdorné a nedají se přehodit. Pokud ovšem ty kolky někdo nevyházel...
IkaSGC
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od IkaSGC » 05.06. 2015, 15:46
Tak to je hukot..... No ta co nefunguje má na štítku označeni "RM-31a" a ta co funguje má označení "RM-31". Jedna funguje baterie-příjmač-měnič. Takže tu mohu považovat za tankovou? Byla ale v pěchotní bedně, tedy respektive obě jsou v pěchotních bednách původně. Jak teď ale zjistit zapojení té druhé RMky ? Jediná možnost bude asi rozebrat a zkontrolovat zapojení kabeláže. Pokud by se to ale přeskládalo tak by to mohlo šlapat i na měnič ? Nebo je tam nějaký rozdíl v zapojení ?
Emwec
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od Emwec » 05.06. 2015, 18:49
Jakákoli stanice, jakýkoli měnič a jakýkoli kabel spolu musí fungovat! Soupravy se liší jenom příslušenstvím, samotné stanice a měniče jsou v zásadě stejné. To rozlišení malými písmeny za označením jsou jenom drobné změny v zapojení, nemají vliv na funkci. Pokud to tak není, někdo se v tom vrtal a to teda pámbu s Tebou, jestli to budeš chtít všechno rozjet...
IkaSGC
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od IkaSGC » 06.06. 2015, 07:19
To je teda záhada.... V tom případě dnes přehodím ten kolík na RMce tak aby byl stejně jako na té funkční a otestuji jestli jede. Pokud je tomu opravdu tak tak by měla naskočit.
Edit: Tak jsem učinil. Měnič začal reagovat tak jak má ale RMka ve sluchátcích bez zvuku. Předtím tam zvuk byl ale vysílání nereagovalo a měniče také.
IkaSGC
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od IkaSGC » 04.07. 2015, 17:34
Prosím prosím ještě o radu ohledně antény. Mohl by mi někdo poradit pokud možno jednoduchou, levnou ale funkční anténu? Nepotřebuji žádný světový výkon. Stacila by tak nějak uživateli ověřená anténa. Samozřejmě musí být vhodná pro RM-31.
Chtěl bych ji instalovat na zahradu. Pokud možno i s ochranou proti zásahu bleskem. Od hrany budovy bude do 100m. Se stavbou antén nemám absolutně žádné zkušenosti tak mě prosím neukamenujte. :) Chtěl bych prostě něco co tam bude móct být nonstop. A aby stanice byla aspoň nějak ochráněna proti zásahu bleskem. Dále by se taky hodilo aby se na to dala připojit zaráz i R4ka. Díky za rady a nekamenování. :D
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od Jirka84835751 » 04.07. 2015, 20:12
Výborné pojednání kolem drátových antén na tak velké zahradě najdeš třeba zde:
http://ok2buh.nagano.cz/
Antény a impedance ... Účinnost antény atd.
PS tento človíček bydlí dokonce na okraji města, kde má i stanici...
Přeji úspěšnou stavbu .
IkaSGC
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od IkaSGC » 31.07. 2015, 21:29
Tak se mi nově podařilo sehnat "RM-31 Manuál Spoj 21-3" v PDF.... Je to nějaký přepis obsahující základní informace z vícero zdrojů o RM. Jsou tam schémata, návody na měření + opravy, a taky popis konstrukce a uživatelský manuál + popis příslušenství. Stálo mě to nekřesťanských 150kč :-/.
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od Milan » 01.08. 2015, 21:53
Pro RM 31 je dobrá anténa typu dlouhý drát (LW) 41 metrů včetně svodu a odpovídající uzemnění. Pokud bude vysoko minimálně 8 metrů, pak se dají dělat CW spojení po celé evropě. Něco málo o RM se dá najít i zde : http://www.ulozto.cz/hledej?q=rm31
jarom6sk
Re: RM-31 + ZD-31b
Příspěvek od jarom6sk » 03.08. 2015, 11:14
RM31 potrebuje
na anodu PA 400V
na anody pristroja 100V stabilizacia pomocou ZD
zeravenie 4,8V stabilizacia MA7805 a do serie 0,5 ohmu
sluzobne napatie 4,8V
zeravenie 2,5V typicke zapojenie LM317
na prvu mriezku PA minus 125 V
zlozite trafo inak bezne usmernovace, filtre a stabilizatory
kto chce schemy zdrojov resp. mozne riesenia sietoveho zdroja prosim poziadajte ma na mojom emaile
jarom6sk zavinac gmail.com
