Vadný MBA 810
Vadný MBA 810
Zdravím,restauruji radimagnetofon Tesla Condor a mám problém s koncáky.
Jsou tam 4 moduly s MBA 810 zapojené do můstku nebo pokud se zapne spare tak hrají jen dva koncáky.
Problém je ten že pokud mám zapojené všechny 4 a zapojené jen napájení a signál veden z externího zdroje (CD) tak první a druhý modul hraje dobře,třetí hraje ale jakoby chrčí a čtvrtý hraje strašně potichu.Pokud ten 4 vzytáhnu ven tak všechny 3 hrají perfektně tudiž bordel dělá ten 4 modul.
Už jsem třikrát vyměnil MBA i všechny elity,proměřil odpory ale pořád mi nehraje ten poslední modul.
Mám otázku jak změřit nebo zjistit že ten IO je vadný když ho mám vytažený ven z desky?
Díky za rady.
PS
Na dvou je vyvedená zpětná vazba to jsou právě ten třetí a čtvrtý a vede to jen přez odpor na trimr a z tama na tlačítko spare jinak nic.Odpory jsou v pohodě a trimrama jsem točil a taky žádná změna.Já potřebuju změřit ty MBA mám jich tady dost a nevím který je dobrý a který ne,pruser je s DPS dvakrát odletuju a už se odlepuje měď tak abych to pořád navytahoval tak je chci změřit.
Díky za rady.
PS
audiotechnika
Re: Vadný MBA 810
Já teď nejsem doma u schémat a astřílím od pasu - ale určitě je tam nějaký obraceč fáze nebo něco takového, který funguje když jsou konce v můstku - a tam by mohl být zakopaný pes.
Re: Vadný MBA 810
Pozeram na schemu ,a vidim tam len dva io MBA810.Ak nemaš servisny navod tak tu je http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-26663425 Ale aj keby boli 4 Mba-čka ,tak budu pravdepodobne zapojene do mostika.A podla mna ani nebudu konce hrať samotne (všetky 4 ako kvadro )ale len dva a dva (stereo)
Re: Vadný MBA 810
Schema mam a jsou tam jen dva protoze ty dalsi dva jsou stejne zapojene proto tam nejsou namalovane.Jsou v mustku jako dva pary jeden par jde pres spare tlacitko tim se dva odpoji a hraji jen dva ty dalsi dva hraji porad jsou zapojene naprimo.
Re: Vadný MBA 810
cputakt
Je téměř vyloučeno, abys po několikeré výměně 810 měl pořád vadný 810, chybu hledej jinde.
V prvé řadě změř (bez signálu) stejnosměrné napětí na PIN 12 MBA810 (nebo vývod č. 306 toho modulu). Na všech čtyřech modulech by mělo být asi 7V, a to jak v poloze přepínače SPARE, tak i BRIDGE.
Re: Vadný MBA 810
Tohle téma je už dva roky staré a condor už dávno jede jako hodinky.
Re: Vadný MBA 810
Toho data jsem so nevšiml.
Bohužel jsme se ale nedozvěděli, kde byla chyba, což je škoda.....
Naposledy upravil(a) breta1 dne 20.02. 2015, 17:22, celkem upraveno 1 x.
Re: Vadný MBA 810
Popravdě už ani nevím jestli byl problém v kondenzátorech nebo jsem ve sterých zásobách měl vadný MBA ale už si opravdu nevzpomenu.
