Získal jsem darem od kamaráda tento funkční přijímač, snad jediná vada je, že se objevuje při přelaďování silné lupání, a to jak při ladění "kolečkem", tak i při ladění tlačítky UP/DOWN.
Našel jsem stránku, kde se snad problém řeší
http://www.dx.cz/modules.php?name=Forum ... topic&t=98
ale na příslušný odkaz se nějak nemohu dostat.
Neví prosím někdo, o který odpor do spojených bází dvojice tranzistorů se jedná? (ty dvojice tam vidím dvě), nebo ví někdo o jiné úpravě?
Manuál i schema mám.
Děkuji.
OLYMPIA ATS 803A
Re: OLYMPIA ATS 803A
Na odkazu (po registraci) je napsano tohle:
Here's the Anti-chuffing mod for the ATS-803A/DX440.
ATS-803A and DX-440 Mod
This mod gets rid of the "chuff" when tuning the radio that becomes very annoying. This Mod also enables the speaker while you are scanning. You will be surprised on how much you have missed.
I have done the mod and it is real easy. If you don't like it change it back. I got the mod from a unknown source, so it has not yet been tested. I have heard of no complaint or problems.
The Mod is so easy all you need is a Phillips screwdriver and 5min's. It's that easy. Ok here it is:
Remove the batteries from the unit and turn it upside down so the antenna is facing away from you.
Remove the six screws and remove the cover (be careful that you don't break the antenna wire)
Okay so far so good. Now locate the 8-pin cable.
Remove it carefully. Bend the second lead from the left to a 90'.
Replace the cable and make sure the lead is not touching anything.
Wa la [sic] it's done. Not so bad now huh?
Okay that's it for now. If I find any newer ones I'll make sure to pass it on.
Chris Johnson CI$ (70674,1424)
Děkuji za odkaz.
Jsem z toho trochu jelen - jednak ten můj angličtin je slabý, v tom popisu je spousta omáčky a to hlavní je asi ve větách
To asi chtějí, abych ten plochý kabel vyměnil.
Jde o plochý kabel 8 vodičový, široký cca 1,5cm.
Ale ten kabel jsem proměřil (přímo na kontaktech deska-deska), takže studený spoj ani zkrat sousedních vodičů tam není, zkusil jsem s ním hýbat, narovnávat to přeložení a nepomohlo, takže nechápu, proč kabel vyměnit. Jedině že by měl mezi vodiči nějaký svod, ale to snad ani teoreticky není možné.
Zatím jsem to vyřešil tím odporem v bázích tranzistorů, ale kdyby někdo věděl něco více, ozvěte se prosím.
tohle je asi nejdulezitejsi:
chapu to tak, ze vypojit, druhy drat zleva odklonit a zapojit zpet.
