Příspěvek
od JirkaK » 11.01. 2015, 17:40
Je to jednoduché. Předpokládám že přepnuto na A1 máš. Na rádiu máš knoflík, který je označen jako "šířka pásma" a který máš teď po pokusech s rozhlasem nejspíš ještě otočený na doraz dolů. To je nejširší pásmo, vhodné pro rozhlas. Pro telegrafii můžeš pásmo zůžit, čili otáčet tím knoflíkem dál nahoru. Stanice půjdou odladit od sebe, ale naladění bude ostřejší. Při nejužším pásmu, na doraz po směru ručiček, už asi budeš mít při naladění trochu problém, ale chce to jen cvik - nezapomeň, že hlavní ladicí knoflík slouží jen pro hrubé naladění a dole je knoflík s převodem, "jemné ladění". Knoflík záznějového oscilátoru natoč na prostředek, nebo jednu čárku pod střed. Zkušení telegrafisté také mají vycvičené uši tak, že fungují jako dodatečný filtr - dokážou sledovat jednu stanici při rušení druhou, která je o kousek vedle a má jiný zázněj.
Také musíš vypnout AVC a knoflík VF zesílení otočit doprava tak, až uslyšíš šum. Nejlepší je nf zesílení nastavit asi na 2/3 až 3/4 maxima a hlasitost potom regulovat vf zesílením.
Pro poslech SSB fonického provozu natoč knoflík záznějového oscilátoru jednu čárku pod střed v amatérských pásmech a jednu čárku nad střed v profesionálních pásmech. Šířku pásma doleva, asi jednu - dvě čárky od konce stupnice ( mírně zůžené pásmo) a potom musíš po naladění stanice pečlivě nastavit vf zesílení, aby nebyla zbytečně silná a zkreslená, případně jemným laděním ještě poopravit.
