pomoc při opravě RFT Stradivari 11E91-3D
Dobrý den mám prosbu.Potřeboval bych pomoct při opravě tohoto rádia RFT Stradivari 11E91-3D . Zatím co jsem zjistil je to že elka ecc81 ta vkv nežhaví a jeden odpor pod ní je spálený a dále jsem naměřil napětí na zdířkách pro 300 OHM anténu a magneto vstup 500V a něco mi říká že by tam rozhodně být nemělo
ale jevilo se že by hrát chtělo na jednom rozsahu sem něco velice slabo zachytil a na regulaci hlasitosti reagovalo .Zatím předem děkuji za náměty co bude K.O
Radim Slíva
Re: pomoc při opravě RFT Stradivari 11E91-3D
Omílalo se to tady již několikrát - bez elementárních znalostí není možno takový radiopřijímač, který byl jedním z nejsložitějších na našem trhu, opravovat. Mohl sis zde, anebo na Rádiohistórii určitě přečíst, kolik úsilí je třeba pro uvedení historického rádia do stavu, aby zahrálo jako zamlada a věru to nespočívá jen ve výměně nějakého přičmoudlého rezistoru.
Čili - nejdříve hodně studuj teorii a pak se ptej. Starý radiopřijímač se neopravuje podle kuchařky typu, když nejde to, vyměním ono a je hotovo.
Třeba to půjde i bez té hnusné teorie - http://www.iprima.cz/porady/volejte-vestce
Rado,
celý postup oprav/renovace tohoto skvostu z dob krátce poválečných je na:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000622
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... enDocument
(stačí se jen domluvit s webmastrem na stažení souborů)
Něco by se našlo i u mně (mám ho také ve sbírce a funkční). Záleží na tom, "gdo" Ti tento 7+2elektronkový luxusní přijímač bude zprovozňovat. Nechci Tě přeceňovat, ale o který odpor že to jde ...
Zdravím z Olomouce i rodiče
No pokusil bych se já sám .je to jeden z odporu pod tím krytem plechovým od vkv elky myslím že je zapojen na stredovou diru patice elky.
Radim Slíva
další věc co jsem zjistil je že při zapnutí vkv na přepínači dotek č.12 zajiskří vede na nho ve schematu spoj označený plusem a kontakty č.11 a 8 při rozpojeni ukázali že mají stále kontakt .Ten odpor byl 5kohm už jsem ho vyměnil za jiný
Radim Slíva
