Telefunken Koncert Super
Re: Telefunken Koncert Super
Příspěvek od Milan » 02.10. 2014, 16:18
Ano, BEZ ROZPOJENÍ, ampérmetr paralelně k primáru VT. Rádio pochopitelně přestane hrát. Chyba v hodnotě takto měřeného proudu je zanedbatelná.
Dioda
Příspěvek od Dioda » 02.10. 2014, 16:24
Děkuji, už jsemto zkusil a stalo se toto: Ua= 280V, Ia=119mA , Ug2=265V, Ig2=14 mA. To vše po dobu asi tak 6 sekund, potom vše spadne k nule. Po delší době v tomto stavu začal topit odpor 20KOhm na přívodu ke g2. Rychle jsem to vypnul. Proč se to děje, si ale neumím vysvětlit. Díky za rady.
Příspěvek od Jano » 02.10. 2014, 16:25
Anodový proud koncové elektronky se běžně měří přiložením svorek miliampérmetru k primáru VT. U starých rádií, kde je vývod pro vysokoohmový reproduktor je možno banánky zasunout přímo do těchto zdířek. Tento proud je určen vlastnostmi a pracovním bodem elky a pár voltů úbytku na VT má minimální vliv.
V daném případě bych zkontroloval hlavně přívod napětí na šroubek k G2. Všeobecně je výhodné měřit moderním voltmetrem napětí mezi katodou a G1, pokud možno přímo na nožičkách. Přerušení, přechoďáky a svody jsou obvykle tam, kde by to člověka ve snu nenapadlo.
Příspěvek od Heptoda » 02.10. 2014, 16:51
A co kondenzátor z G2 proti zemi? Hodnota 0,5 uF. Jak je na tom?
Příspěvek od Jan55 » 02.10. 2014, 17:02
Heptoda píše:No, čtu-li dobře, tak píše, že na Aukru JE, nikoliv bývají a pod. Myslí asi tuto jedinou nabídku: http://aukro.cz/telefunken-d-r-p-rens-1 ... 76970.html , do toho bych taky nešel.Tak počkáme na měření. ;)
Tak tohohle jsem nemyslel, to nevím ani kdo je a byla by to sázka do loterie. Winit je nejspolehlivější a je potřeba si počkat, až něco takového bude zase mít.
Jinak, vyměnil jsi všechny vazební a blokovací kondenzátory? Pokud ne, je to potřeba udělat. Na G1 by mělo podle katalogu být -18V, měřeno katoda mřížka. Na G1 by němělo jít stejnosměrné napětí proti zemi, a na G1 jde ještě rezistor 800k, jestli je v pořádku. Kondíky mají svody a pak to může jít na G1.
Pokud nemáš schéma, je to na prvním odkazu: https://www.google.cz/search?q=telefunk ... 8QfJ4oDwDA
Dioda
Příspěvek od Dioda » 02.10. 2014, 18:36
Kondy vyměněné, konec již brumí parádně. Ale nechytím nic. Podezírám AK1, ale jak ji změřit. Kamarád má kartu jen na AK2. Je to možné přes ni, nebo to je nemožné a riskantní, či bysme ji odpravili?
Příspěvek od Heptoda » 02.10. 2014, 18:54
Každá má jiný spodek lampy, tím jsem se vyhnul pojmu sokl :lol: , jde spíš o to, zda se karta na AK2 může použít. Já mám v poznámkách u karet AK1 = AK2, leč ruku do ohně bych za to nedal. Poptám jinde... ;) Ale třeba bude někdo rychlejší. JINAK GRATULUJI!! :thumbsup:
Příspěvek od Heptoda » 02.10. 2014, 19:42
ZDE JE ODPOVĚĎ:
Dobrý večer , na spřízněném fóru se řeší problém: jak změřit elku AK1? Lze použít bez úprav kartu na AK2? Nebude problém? Jedna je 7kolík a druhá lamelová... Děkuji.
Jirka Hájek reaguje E-mail:2.10.2014 (20:20)X
Na AK1 používám kartu, č. 54 pro AK2 na posici 7 nakolíkuji g1. Při měření dobré lampy ukáže cca 80% AK2. AK1 má trochu jiné parametry.
Příspěvek od Jan55 » 02.10. 2014, 19:48
Tak sláva, už to trochu ožilo :thumbsup:
Teď jsem zkoušel AK1 podle pana Hájka na vzkazovníku s kartou AK2 a funguje to spolehlivě. Zárověň to byla rada i pro mně. :thumbsup:
vanicekp
Příspěvek od vanicekp » 02.10. 2014, 21:39
Po nedavne zkusenosti s timto strojem bych zkontroloval nyty v mezifrekvencich, dohanel jsem je par dnu nez mi doslo proc to obcas nehraje.
P
Petr Vanicek
