Příspěvek
od Milan155 » 15.09. 2014, 08:23
Několikrát jsem při renovaci rádii s UCH nebo ECH21 na vstupu zjistil,že i když má elektronka vyhovující emise v obou systémech,blbě pracuje oscilátor - stačí vzít osciloskop přes odpor třeba 100k (přímo jedině sondou 1:10 kvůli vst.kapacitě) na g1 triody. Při otáčení laď.kondenzátorem se zejména na SV a KV měnila amplituda oscilací od několika voltů,někde až 10V , až do stovek mV či vysazení - to pak už nehraje,musí tam být několik V,čím více,tím větší amplituda po směšování a tím větší signál do mf zesilovače.Výměna elektronky pomohla,zajímavé je,že elektronka měřená na BM215 ,emise asi 60% ,tak ta funguje,jiná se 100% funguje blbě a oscilátor vysazuje . Mohou být samozřejmě také vadné kondenzátory v obvodu oscilátoru nebo ve vstupních obvodech.
