Klasik-nizke napätia za AZ 11
mkat
Příspěvek od mkat » 02.09. 2014, 15:53
Dobry deň.Dostal som toto rádio-Klask.Po čiastočnom vyčistení ,nasledne po sformovaní el. kondenzatorov ,som ho cez žiarovku zapol.Vyzeralo to celkom v poriadkuý,tak som ho zapol bez žiarovky.Radio bolo ticho ,magicke oko slepé.Začal som merať napätie na C55 a C 56 Podla Kottka by tam malo byť 280V a 250V.No ja som nameral slabych 110V a 85V.Po zapojeni len samotného zdroja bolo napätie na kondenzatoroch okolo 365V.Ked som meral prud tak v 250V vetve bol asi 45 mA. A vdruhej bol asi 6mA.Po zapnutí bolo napätie zo začiatku skoro v poriadku ale zachviľu začalo klesať.Prud bol rovnaky.Čo ma najviac prekvapilo tak po prepnuti na gramafon a dotykom na zdierku radio vrčalo a napätie stupalo zhruba o 40-45V.podľa hlasitosti.ˇ4im hlasnejši zvuk ,tým vyššie napätie.Trafo vyzerá že je v poriadku,nehreje sa.Žeby to robila AZ11?Nerozumiem prečo to napätie tak klesá ked prúd je podľ všetkého v poriadku.
Vie mi niekdo poradiť kde mám hľadať zavadu?
Dakujem,za akúkoľvek pomoc.
Re: Klasik-nizke napätia za AZ 11
Příspěvek od Heptoda » 02.09. 2014, 16:07
Jestli jsem pochopil tak:
1/ po zapnutí při vyndaných (?) elkách je napětí OK.
2/ po zasunutí (všech??) napětí klesne.
Ano? Potom zkuste nejprve vyměnit AZ11.
A co se děje je-li zastrčená jen koncová lampa?
breta1
Příspěvek od breta1 » 02.09. 2014, 16:23
Zkus dát paralelně k C55 nějaký další elyt
mkat
Příspěvek od mkat » 02.09. 2014, 17:02
Bez elektroniek napätie vysoké.Pri zasunuti všetkych zo začiatku napätie skoro v poriadku,potom klesá.Robil som aj tak že som postupne zapájal elektronky ,ale už pri zapojeni jednej napätie klesalo.Može toto robiť AZ 11?Najprv musím zohnať ,a vyskušam.Skúsim pridať kondík k tej C55.Malo by to pomôc?
Dakujem.
Příspěvek od Heptoda » 02.09. 2014, 17:20
Takže jinak. Nechat jenom koncovou, doufám, že dobrou, a měřit. Pochopitelně předem preventivně vyměnit vazební kondenzátor! Co to dělá s napětím? Toto je doufám po ruce: http://www.hrcs.cz/navody/radia/4.pdf
Usměrňovačku vyzkoušet v jiném radiu nejde? Stejně tak koncovou.
mkat
Příspěvek od mkat » 02.09. 2014, 17:51
Dal som kocovú elektronku .Po zapnutí mi pomaly stúpalo napätie asi do 290V.Potom začalo klesať na 82V a 105V.Po čase (asi 2 min.)začalo napätie stupať,až do 138V a 95V(zhruba polovične ).Potom už kolísalo plus minus asi 3-6V.
Příspěvek od Franta » 03.09. 2014, 09:35
Dvě otázky:
1. vyměnil jsi vazební kondenzátor C38?
2. byla koncová EBL21 kontrolovaná na měřiči elektronek a když ano, tak s jakým výsledkem?
mkat
Příspěvek od mkat » 04.09. 2014, 15:17
Merač elektroniek nemám,tak elektronky nemám ako zmerať.C 38 vymenený skúšal som meniť elektronky AZ 11 aj EBL 21 aj ostatné.Zatiaľ sa mi podarilo namerať 208V a 192V.Prud bol 40,6mA a 2 mA.Radio už začalo aj trochu šumieť.Asi sa musim zamerať aj na ine kondíky.
Dakujem.
Příspěvek od Franta » 05.09. 2014, 08:38
Vyzkoušej jinou EBL 21, která v jiném rádiu funguje dobře. Domnívám se, že tato má sklony k mřížkové emisi, tomu nasvědčuje kolísání napájecích napětí po nažhavení elektronek.
Balek
Příspěvek od Balek » 05.09. 2014, 10:50
po výměně EBL 21 bych skusil zda-li jde gramo vstup, pokud ano tak bych skusil zda-li rádio reaguje na připojení antény a na přepínání vlnových rozsahů, vždy by mělo v rádiu lupnout.
A podle toho dále postupoval. Nejprve doporučuji prostudovat nějaký návod pro začátečníky třeba ten co je popsaný zde: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000412
