Zdroj
Standašlus
Re: Zdroj
Dobrý podvečer.
Tak sem začal stavět zdroj o vícero funkcích,dal sem na vaše rady+z http://www.radio historie a ostatní co sem našel na netu.
Mám dotaz: nemáte jiný zapojení regulátoru napětí ca 70v-300V než je na radio histoii? chtěl bych aby potenciometr nemusel být na 4W.Taky sem našel jiný schéma tam je regulační potík na 2W a v diskuzích je psáno že se taky hezky hřeje.
Základem stavby zdroje (na růzé) je použít co nejvíce z domácích zásob.Aspoň si tu udělám pořádek v součástkách.Rádia se pěkně hromadí tak abych byl aspoň trocha připraven.Děkuji za rady. Zatím vlastním:Rádio:324A
Synfonic 603A -2x
612A
427A
Jantar 439A
Nabucco 335A
Junior 312A
Sonatia 315A
Talisman 308U
Sputnik 320A
Rytmus
Máaj 623A
Torzo z Operety
Chtěl sem vám ukázat obrázek zdroje ale nemohu ho zmenčit pod 586kb
Synfonic 603A -2x
612A
427A
Jantar 439A
Nabucco 335A
Junior 312A
Sonatia 315A
Talisman 308U
Sputnik 320A
Rytmus
Máaj 623A
Torzo z Operety
Re: Zdroj
Zmenšení je to nejjednodušší!! Vycházím z toho , že na ploše mám uložený obrázek. Kliknu na něj PRAVÝM tlačítkem myši , v seznamu který se objeví najedu kurzorem na Otevřít v programu , napravo pak přjedu na řádku kde je Malování. Kliknu na to Malování. Otevře se obrázekv programu Malování. Nyní vyberu nahoře v liště Změnit velikost. Těch 100% přepsat na cca 35 a odsouhlasi včetně požadavku zda uložit změny. A JE TO !
Re: Zdroj
Stando,
Operetu Ti mohu poskytnout za odvoz, je dokonce funkční. Můžeš si naplánovat výlet do "středu země" v Olomouci
K těm zdrojům: když si pozorně prohlídneš schemata Tvých "fanoušků" , tak přijdeš záhy k následujícímu "objevu".
Všechna jmenovaná rádia mají svůj trafák=začátek zdroje a s ním související součástky (nepočítám fto síťovou šňůru
). Myslím si , (je to můj názor) že vymýšlet univerzální nový zdroj pro oživování jmenovaných elektronkových rádií se Ti moc nevyplatí, hlavně z důvodu: nic se nedovíš o stavu vlastního rádia, které chceš oživit. Stejně jeho zdroj musíš mít funkční.
Osobně začínám oživovat ( a jistě nejsem sám) - bez elektronek - právě zdroj, po něm pak zkontroluji a spustím nf konec, k tomu postupně ostatní části podle konkrétního stavu. Je to pohodlnější, než pracně přivádět cizí napětí do potřebných obvodů. Stačí mi , zvláště pak na univerzálky, oddělovací trafo. Zbytek jsou ověřené postupy nejen vlastní, ale právě těch borců, kteří Ti nejen tady skromně sdělují své zkušenosti. Něco jiného je zdroj pro laborování a "vývoj" nového kousku, kde si stejně musíš navrhnout zase "originál zdroje" pro danou situaci.
Ještě jednou k tomu trafu:
obrázek zapojení (před koncem stránky) s následujícím textem:
A - napájecí obvod
B - pracovní obvod
1 - neživé části
2 - zvýšená izolace
OT - oddělovací transformátor
spolu s potřebnými znalostmi:
A)
http://konstrukce.webz.cz/sups/2tuko3.html
B)
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=26155
pak si třeba typ RJN ( oddělovací ochranný transformátor ) 230/230 V podle příkonu můžeš vybrat třeba zde:
http://www.sved.cz/produkty/transformat ... -1600.html
třeba tento: http://www.sved.cz/eshop/transformatory ... -230v.html
Krabici si jistě dokážeš vyrobit i s vypínačem třeba:
http://www.s-hobby.cz/elektronika/_505- ... navkou.htm
a potřebnými pojistkami (skleněnkami) Remos, kterých je spousta - třeba:
http://www.elektrobazar.com/catalog/pro ... zdro-remos
a dáš to i do podobného obalu jako třeba:
http://www.gme.cz/oddelovaci-transforma ... 0-p722-368
Hlavně nemusíš vymýšlet, co jiní už dávno udělali za Tebe:
http://www.gme.cz/stridavy-laboratorni- ... d-p722-324
a můžeš se věnovat tomu, co bylo hlavním důvodem - začít se bavit elektronkovými rádii
Frštezí?
A - napájecí obvod
B - pracovní obvod
1 - neživé části
2 - zvýšená izolace
A)
B)
Standašlus
Re: Zdroj
zdravím,ten zdroj jsem stavěl na vícero využití a ne jen pro rádia to jest k jedné odpovědi a to zmenšení obrázku tak to přesně dělám jak mi poradil už dříve Heptoda,dokonce i na 25% a stále nejde zmenšit .Maximálně jen na 586kb.
Standašlus
Re: Zdroj
Tak se to asi povedlo, zmenšit ten obrázek.Sice jinak než mi bylo doporučeno,ale uvidíme.
Je to bastlený z věcí co jsem z 90% měl doma tak nebuďte moc kritický Děkuji
Re: Zdroj
Hezký fotky!!Na tom stole pod sklem.
Jinak by to chtělo trochu štábní kultury. Použít na popisky např. Propisot a pod.
Standašlus
Re: Zdroj
Já vím ale co bylo po ruce se použilo,hlavně aby mi sloužil.Fotky na stole jsou tak 20let starý
Dioda
Re: Zdroj
Dobrý večer, potřebuji zdroj 4volty stejnosměrné, odběr bude as 0,2 ampér. Mám tu zdroj o 4V střídavých/ 5A. Udělal jsem můstek z diódSY 360/4 (400V, 1A). Na výstupě je ale 4,6V střídavích. Dal jsem keramický kond 220nf na střídavý vstup, a napětí bylo OK(3,8V). když ho ale dám na výstup stejnosm. napětí, tak multimetr ukazuje 18,8V. Co robím zle? Nebo to klesne při zatížení? Děkuju za pomoc.
Dioda
Re: Zdroj
Sorry, těch 18V je tam když se dotknu rukou vývodu kondu. Jinač tam je as 5,8V.
Re: Zdroj
Zkus použít LM317 regulátor a tím nastavíš napětí na 4V podle potřeby. Informace najdeš zde: https://www.google.cz/search?q=lm317&ie ... 8QfD4oHgDQ
H.W.
H.W.
