Meridian
Re: Meridian
Otvírám toto zaprášené téma. Pánové , jak má MERIDIAN 237 uchycený ukazatel stupnice. Konkrétně mi jde o uchycení text. lanka do držáku ukazatele. Jenom do těch dvou zářezů? To se mi nějak nezdá , jako by něco chybělo. No, ono to taky pochopitelně nedrží , jinak bych se ale asi neptal , že ano.
Re: Meridian
Vráťo,
: čas je relativní - jak pro koho
Přikládám onen záběr s konstatováním:
je to stejný šmejd, jako ty naše v tesláckých - je prasklý prostřední kolík , přes který se provlíká provázek ladění do těch drážek. Zkusím opravit asi acetonem a uvidím, jak bude dobrý=pevný. Mám tedy zase práci navíc, co naplat. Ještě ale musím dodělat záhonky na ....
Je tady bezmračná obloha a už cca 12°C ve stínu. Na sluníčku na tryko
Zdravím do kraje Rumcajze a přeji Ti krásný den
Re: Meridian
Vážení, ten kondenzátor 1M/6,3V je bipolární, takže běžný elyt se tam nehodí. Přesně v tomto designu se jich kdysi dosti vyskytovalo v ruských BTV, ale jsou vzácně k nalezení i v jiných modelech jejich rádií.
Re: Meridian
Jirko díky! Tak to samé je i u toho mého kusu, jen tak ta prostřední část chybí , po amputaci zmizela. Takže jsem usoudil, že je tam opačně orientovaný , aby přitlačoval lanko.Tudíž pevné ale posuvné. Tak zapnu večer myslivnu a nějak to vymyslím . Ještě dotaz: neudělal bys zblízka foto uchycení antény dole , co je modul s konektory? U tohoto je držák ulomený , tak abych měl inspiraci... , tedy pokud jsi to již nedal zpátky do bedny. Jdu přesazovat rajčata, nebo mne ta moje uštěká,
TO elka: díky za upřesnění toho kondu , nenapadlo mne to
Re: Meridian
Tak tady máš co si přeješ,
dal jsem si krátkou přestávku i se současnou teplotou na sluníčku - modrá je: včerejší max. vpravo, vlevo pak ranní min. dnes,
rtuťové sloupce: současný aktualní stav.
Anténa s úchytem a ukazatel v detailu před opravou
PS napil jsem se moku, jdu zpátky v tryku do "hlíny"
Re: Meridian
Jirko dííííky !!
Více jsem si nemohl přát.
Jdu míchat prysku a udělat ten ulomený držák , abych nebyl u oběda utahaný ze zahrady. Ve foliáku se asi budu saunovat... Hezký pracovní týden!
Re: Meridian
Ještě bych tak všeobecně přidal, že i když tento přístroj je vyveden v designu kdy nevyhlíží příliš vábně, tak hraje velmi dobře. Mám jak verzi CCIR, tak i OIRT v nezvyklé šedobílé barvě. Ten jsem po proměření kondenzátorů ESR metrem kompletně osadil novými elyty a úspěšně přeladil. Tato řada má příjemný přednes a dobrou citlivost a elyty, to je holt bolest většiny přístrojů z býv. SSSR.
Jinak designově se mi velmi zamlouvá jejich "dřevěný"předchůdce - typ 210/211. Tam mám zatím problém, jelikož mi vzdoruje s přeladěním na CCIR. Nepřelaďoval jste to někdo?
Re: Meridian
To elka,
osobně jsem kdysi zkoušel laborovat (za Jejich dočasného pobytu) na M...202 s nevalným výsledkem. Netušil jsem co to jsou HYBRYDY (předpokládám aspoň zbytky ruštiny z mládí)
pokud bys náhodou vlastnil M...212, tak máš po starostech (osobně mám jen M...211,236,237), tam je K237XA5 na VKV-CCIR a současně i dané kondiky atd.
základní info : http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... View=wsrch
V dokumentaci pro Meridian211_212 na http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0002197
je na 3.str.(z 23) vpravo od schema popis kondiků pro M...212 na VKV-CCIR. Měl být obvod použitý К237ХА5 -viz odkaz na jeho vnitřní strukturu:
http://www.155la3.ru/datafiles/k237ha5.pdf
PS pro všechny zájemce pak odkaz na ruské hybridy a jiné jejich ....idy - většina souborů je v *.pdf :
(pro některé soubory s příponou *.djvu nutno nahrát do PC http://www.cqham.ru/djvu_print.htm#lnk )
PS líbil se mi "ekonomický přijímač" : http://lessonradio.ru/skhemy/jekonomnyjj-priemnik/
nebo "tranzistorák s křemíkovými tranzistory" : http://lessonradio.ru/skhemy/radiopriem ... h-tranzis/
Re: Meridian
Samozřejmě mám k Meridiánům dokumentace, ale s tím vzdorujícím přeladěním jsem onen Meridian 211 kdysi odložil a zatím se k tomu nevrátil. Taktéž jedna Selena 211 mě trápí. Mám jeden exemplář Seleny (typ 210) přímo s pásmem CCIR a podle něj jsem upravil vst.jednotku, ale tam zase po úpravě vysazuje oscilátor na nejvyšších kmitočtech . Nedávno jsem třeba přelaďoval na CCIR u nás téměř neznámý OKEAN 222 a ten byl hotový po provedení úprav ve vst. jednotce velmi rychle a dokonce má po přeladění i vynikající citlivost.
Re: Meridian
To elka,
tak jsem skončil s úpravou Meridianu 236 na CCIR. Držel jsem se striktně schematu i změn platných pro 237 na ccir, ale výsledek nevalný. Pading nesedí, citlivost nic moc. A přirom origimál M...237 jede solidně. Asi chybička mezi židlí ...a rukama. Následoval návrat do původního stavu. Na Seleny ještě "nebyl čas" i když mě svrbí prsty... . Příští zima rozhodne.
