Zdroj
Standašlus
Re: Zdroj
Děkuji za každou radu,dneska se těžko od někoho něco dovím.V mém oboru si všichni veškerý informace nechávaj pro sebe nebo draze koupit.Ten multivibrátor jsem někde už vyděl a měl ještě jeden vývod(asi jinou křivku dával) jestly se nepletu.O tom taky uvažuji o sestavení-nestíhám vše najednou ale zaměřím se na to.Napájet se doufám může z trafa.Ptám se že takovídle udělátka chci dát do jedný krabičky abych měl na stole místo.
Re: Zdroj
Stando, neber prosím tyto moje řádky jako výtku.
tedy na netu je takových základních udělátek mraky. Jestly jsi je nevyděl (vlastně jestli jsi je neviděl), pak se nedostatečně koukáš na obrázky na dané téma, které Tě zajímá:
třeba na dotaz: stabilizovaný zdroj je na Vyhledávači minimálně víc jak 10stránek, třeba na třetím či čtvrtém místě pak odkazy na obrázky se schematy a různým zapojením malá ukázka:
https://www.google.cz/search?q=stabiliz ... 22&bih=565
zadáš-li Sledovač signálu, pak krom opět minimálně 10stránek je třeba jeden z možných:
http://kadlsoft.wz.cz/konstrukce/slednf/index.htm
Jsou i zesilovače ze starších tv nebo i ťamanských křápů k úpravě na "sledovač signálu" ....
nebo generátor signálu :
https://www.gme.cz/stavebnice-generator ... ely-mereni
další:
https://www.google.cz/search?q=gener%C3 ... 22&bih=565
a tak bych mohl pokračovat. V dobách , kdy nebyl internet , jsme chodili do knihoven pro odborné knížky, časopisy atd atd., pracně sháněli jednotlivé součástky...- to Tě nezdržuje od BÁDÁNÍ . Času máme všichni stejně.
Tím nechci říct, že Ti tady nikdo z nás nepomůže, ale v prvé řadě se SÁM musíš(vím , nic nemusíš, když nechceš) snažit něco konkrétního najít a pak se dá ke konkrétní situaci v zapojení komentovat. (Jste dnes strašně uspěchaní, chcete hned bez odkladu všechno s minimálními vlastními náklady) Zadat v podstatě obecný dotaz a chtít konkrétní odpověď - to se Ti nepodaří ani v obchodě s potravinami (parafrázuji: mám hlad, co máte? - tady ve všech regálech je něco na jídlo
PS k tomu autorádiu: nevím jaké je jeho zapojení, nemohu se tedy konkrétně vyjádřit k úpravě , na kterou se ptáš - je spousta možností...
Díky za pochopení "mého nářku nad Tebou" a věřím, že nezanevřeš nad další prací v tak nádherném oboru, jako je ta naše elektrotechnika a zvlášť elektronika
Přeji Ti pěkný studijní den z Olomouce
další:
Standašlus
Re: Zdroj
Dobrý den.Stabilizovaný zdroj mám 5V.12V a regulovaný 2V-16V cca 2A , ale chtěl jsem radu na zdroj na oživování lampových rádií.Jste tu zkušení a praxe je praxe.Ty hrubky ....vím ale boužel.
Re: Zdroj
Stando,
především mluvím=píši za sebe, z toho i moje skromná rada:
u lampových rádií jsem si zatím vystačil se zdrojem od daného rádia určeného k opravě,
neboť jsem se naučil "v dávnověku mého sběratelství" od zkušenějších začít právě tím zdrojem -postupně: síťová šňůra, trafo, usměrňovačka, filtry ... . Pokud jde o základní pomůcky, a pak se k nim hlavně už vyjádřil jak Heptoda tak Milan i s výbornými odkazy na web, kde je perfektní a podrobný popis, proto netřeba ho sem celý kopírovat.
Začínám osobně s prvotním
em a při vyjmutých elektronkách , na panelu se žárovkou, ampermetrem a voltmetrem, co mám v Galerii:
( gallery/image_page.php?album_id=10&image_id=4 - stáří přes 30let) ,
kde v pravých zdířkách "Ž" je 1.kontrola přes žárovku 150W (při focení vyjmutá), pokud moc nesvítí (do cca 0,6-0,8A podle Usítě ... I=P/U, pak přepojím do "A" přes ampermetr s pojistkou do 1A =cca max 220W příkon rádia (takový proud při zapnutí normálně neodebírá - viz svit žárovky). Levý budík=voltmetr mám na běžné měření do 250Vstř pomocí šňůr - místo multimetru a jiných měřáků i k orientační kontrole napájení. Na počáteční laborování na takových rádiích mi bohatě stačí. Pokud potřebuji dál do hloubky , pak nastupují hlubší znalosti (často nedokonalé a nedostatečné) a výkresy (soukromé jako je Kottek , ale i na webech) a samozřejmě i kvalitnější měřící technika. Posléze se začnu ptát na různých fórech zkušenějších... . Jistě se u mnohých najdou sofistikovanější panely, ale stále tvrdím, že v jednoduchosti a selském uvažování je největší síla i při opravách i těch největších "vraků".
Proto také přihazuji sem ( viewforum.php?f=15 ) za spolu účasti všech, různé, pro mně zajímavé odkazy, které se možná hodí i jiným "fanatikům", jako já
Standašlus
Re: Zdroj
Díky za radu-vážím si všech příspěvků.Trafo sem objednal, tak aspoň pokročím zase o kousek dál.Zatím budu študovat příspěvky.Akorát mi přinesly další rádio 623 Máj,někdo se vtom šťoural a zničil lampu RGN1064.Ale napřed naštuduji teorii a ňáké to vybavení pak se do toho pustím.Zatím vlastním: Synfonii,612A,Poezii a 335A Nabucco.Děkuji ještě jednou a zatím na shledanou.Tak sem doplňil zbírku o 312A junior,320A Sputnik a 438A Jantar
Naposledy upravil(a) Standašlus dne 13.02. 2014, 11:52, celkem upraveno 1 x.
Re: Zdroj
Možná ji tam jenom "vložil", aby Ti prodal "celek", ale jak říká Karel, jsou jiné i když jsou obě funkční jako Dvojcestný usměrňovač, leč jiné patice, atd. :
http://www.hupse.eu/radio/tubes/AZ11.htm
http://www.hupse.eu/radio/tubes/RGN1064.htm
jinak tady máš jednu z adres na elektronky, kde jsem čerpal ( http://hupse.eu/radio/tubes/ pokud bys chtěl hledat jen podle označení):
http://www.hupse.eu/radio/tubes/IndexValves.htm
nebo i na :
http://alfaelektronky.cz/seznam.html
nebo i na :
Re: Zdroj
skús aj toto mrknut http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000917
Standašlus
Re: Zdroj
Dík za info.
Standašlus
Re: Zdroj
Dobrý večer.
Tak oddělovací trafo dorazilo.Plechovou krabici jsem sháněl na googlu,ale nakonec jsem si jí vyrobil(zatím částečně).
Mám dotaz :kde se dá koupit Ampermetr na střídavý proud? Nenašel jsem.Chci to na formování elytů,a jaký má mít rozsah + / - . Za další mě trápí ,do škatule chci dát nový stabilizovaný zdroj 0-30V tak 2-3A s regulací proudu a napětí.Koukal jsem po netu a co ten G400.Sice nemám prostředky na výrobu tiš. spoje,ale v gme.cz prodavaj zdroj KH031 kde bych usměrňovací diody nahradil můstkem ca na 10A a filtrační kondenzátory ,větší kapacitu a zkusil jiný konc.tranzistor s pořádným chlazením.Děkuji za názory a rady ,berte to tak že jsem amater
