Doplněno: motor je je tam MT 6, tedy i na 220V , ale to teď neřeším.
Chassis model H205
Chassis model H205
Pánové , mám tu toto 120v gramošasí , plné pilin , myšinců a pod. Naštěstí tam ale vše jen napadalo a HLODAVCŮM SE NELÍBILO NEBO TO NESTIHLI. Tak jsem se pustil do očisty. Ptám se zkušenějších , je nějaký "mazací plán" , abych na něco nezapomněl. A čím namazat? (šásko , ne sebe). Používal jsem hodinářský olejíček , leč došel. Nerad bych jej namontoval do radia kde chybí a potom zjistil , že jsem něco opomněl. Díky moc za Vaše rady. Děkuji.
petr.fridrich
Re: Chassis model H205
motor je na 120 i 220 , záleží jak zapojíš cívky statoru (bacha na smysl vinutí). já to mažu z prastaré plastové láhve s nápisem "převodový olej" která mi zbyla po sešrotování Moskviče někdy v r. ´89, možná jsou i lepší maziva ale já mám s tímhle dobrou zkušenost. když jsme u gramců - velice sháním miniaturní kuličkové ložisko (mosazný disk a v něm tři kuličky) pod talíř gramoměniče, současná náhrada se nevyrábí a já bych ho moc potřeboval, nemá někdo doma vrak ?
Tak mazací plán již mám , ne však díky tomuto fóru. Asi to tu zrovna nikdo nečetl. Takže vyřešeno. Přidám však ještě dotaz. Gramo nevypíná , potřebuji nastavit mechaniku vypínání. Nechce se mi to celé vyndavat , je to docela nepříjemná činnost , poradí někdo jak se to nastavuje ? Čas je momentálně můj nepřítel , takže studium mechanismu , i když asi dost jednoduchého , mne neláká , spěchám , spěchám, ....
Je to jednoduché. Gramofon se nechá zamontovaný a přenoska se lehce nadzvedne, nyní se mírným tlakem posune směrem do leva. Pokud se posunutí provedlo odborně a raménko se neutrhlo, zkontrolujeme ve které poloze to vypíná. Když jsme to posunuli o moc tak se raménko opět nadzvedne a posune mírným tlakem tentokrát do pravé polohy...
Pokud se raménko utrhne, je potom též možno postupovat "americkou metodou" .
Děkuji za odpověď. Ale jsem z ní paf.Posunutí raménka doleva. Tím je myšleno co? Raménko jako takové se pochopitelně posunutím, resp. otáčením doleva vypne , ale až někde skoro uprostřed desky. Nebo je myšleno posunutí čeho? Či spíše , ramenko nesmí být v poloze nejdříve doprava (zapnuto) , ale jen otáčet doleva? Docela destruktivní, ...Já se nějak tak domnívám, že se uvolní šroubek označený na fotu šipkou , a celé se to raménko otočí malonko doprava či doleva , aby se posunul bod vypnutí. Nebo je vše úplně jinak ? Než na to šáhnu , raději se několikrát zeptám. Děkuji.
Je to přesně tak jak popisuješ Vratislave ! Jen je zapotřebí aby byl funkční vypínač stejně jako zbytek mechaniky. Ten šroubek stačí povolit jen málo.
Tak konečně jsemse k tomu zase dostal. Uděláno jak popsáno výše , ale je problém. Jehla dojede skladbu , přesune se do drážek až na konci , takové ty řekl bych vypínací ,a nevypne.Má snahu ale hned zase skočí zpátky. Čučím na to už půl hodiny a ne a ne na to přijít.
Vráťo, řekl bych, že by chtělo ramínko nastavit při"startu" ještě o pár mm do otevřené polohy. Pak by poslední drážka měla být "už ve vypínači".
Zdravím Tě a příjemný víkend.
Jirko, pokud myslíš při zapínání dát přenosku ještě více doprava,tak to už nepůjde, jsem na bedně.Pokud myslíš posunout = pootočit po povolení šroubku doprava , vyzkouším. Jde o to , aby to pak nevypínalo brzy.
Ano povoliť skrutku a ramienko dať trochu do prava.Ak ti gramofon vypne skôr ako po dohrani pesničky,tak povoliť skrutku a ramienko trochu vratiť.Takto to opakuj až nastaviš ramienko aby vypinalo po dohrani piesne ,a malo trochu rezervu pred poslednou dražkou.
