tesla 532a echo
Re: tesla 532a echo
Milane, dávám Ti za pravdu ! Abych ale jen neremcal¨, tak přidám pod stromeček trochu "šafránu" .
Než jsem se ale vyspal a proměřil na svém (viz zdejší Galerie) , tak jsi odpověděl.
Jen pro doplnění po výměně co by přibližně měl naměřit :
R 7 (47k): 60-170V podle síly stanice
R 8 (33k) : 110V
R10 (3k3)
R12 (M1): 80-200V podle síly stanice
R15 (3k3): 260V
U(bod s):285V=
R 8 (33k) : 110V
R10 (3k3)
R15 (3k3): 260V
U(bod s):285V=
Re: tesla 532a echo
no ako zistím či niekde kondenzátor neprebíja na kostru?
Re: tesla 532a echo
Milý joco píšeš jen, že :......"som začiatočnýk".......
Stále váhám na Tvým oslovováním - dej sem jméno, jako mnozí.
Zkus se vážně zamyslet nad svojí prací a dotazy. Rád pomohu, ale musíš být konkrétní v dotazech. Když máš odvahu na opravu tohoto rozsahu. Nechci stále mentorovat.
Teda k tomu zkratu:
při práci s jakoukoliv elektronikou sebe musíš kontrolovat, co děláš a hlavně jak = bezchybně!!! To je základ úspěchu. Kondenzátory,(také odpory) ,i nové, je vhodné před zapájením přeměřit aspoň na ohmetru, nemáš-li měřič kapacit. Při pájení dbej na čistotu pájecího místa. Pokud si rozliješ cín po tišťáku mimo požadovaný spoj, pak si můžeš vyrobit práce na "sto let". Teď si zpětně zkontroluj svoje spoje a po štědrovečerní večeři se připrav na zítřejší perný den, kdy vyměníš Milanem jmenované odpory. Pak znova změříš napětí, měly by se blížit mnou naměřeným a zde uvedeným. Pokud se neshodneš aspoň přibližně, pak budeme pokračovat.
Pro dnešek si odpočiň - ráno moudřejší večera.
Pěkné vánoční svátky přeje Jirka z Olomouce
Teda k tomu zkratu:
Re: tesla 532a echo
aj vám želám veselé vianoce a štastný nový rok zo Slovenska ) no dával som pozor pri pajkovaní a aj som to asi 100x prešiel všetky spoje. potenciometre na hĺbky a výšky idú ale musím ich niečim nastriekať lebo nejde to tak súbežne keď s tým točím nič nič nič a naraz keď je to už na konci tak až potom sa zmení zvuk. Ale to je teraz nepodstatné, dúfam že pozháňam tie odpory čím skôr nie ako tie kondenzátory a následne vám napíšem čo som vôbec nameral. PS: prezívku už mám ako meno každý ma tak volá ale inač som Jozef v preklade: Pepa :_D
Re: tesla 532a echo
Jožko,
protože je den "pracovní" po svátcích, tak jsem dostal a udělil si mimořádně práci - odzkoušel jsem pro Tebe narychlo , bez měřáků, Tebou zde tolik žádané VKV/CCIR. Za předpokladu, že AM díl (SV,DV) už "nějak" na místní silnou stanici reaguje.
Teda: budeš-li se držet návodu (dle HaZ 4/68) , tak stačí vyjmout C9 a zapojit ho do serie s C14, oba trimry (jak oscilátorový tak vstupní) pak vytoč na minimum a postupně přidávej kapacitu na naladěné stanici. Odbočku nemusíš upravovat, a pokud bys náhodou začal, tak velice opatrně s pájkou - je na plastu !!! Na základní oživení pásma by Ti tato "berlička" měla stačit. Dají se naladit místní silné stanice. Další ladění je lepší přes měřáky , o kterých se stále nezmiňuješ, jaké máš.
Dej vědět pokroky "ve vědě"ní
Re: tesla 532a echo
dakujem za radu. ešte to skúšať nebudem lebo musím vymeniť tie odpory lenže teraz nemám možnosť nechodím do školy. a v mojej blízkosti to nezoženiem najprv vymením tie odpory a až potom budem ďalej špekulovať
viewtopic.php?f=17&t=662
Re: tesla 532a echo
( viewtopic.php?f=4&t=622&p=2905#p2905 )joco píše:Franta mám tiež problém na vstupe antény. vždy keď zapnem rádio na DV, SV,KV a VKV tak mám vždy rovnaký brumot nevieš kde môžem mať chybu ? ešte musím povymienať rezistory ako mi milan poradil, zajtra už by som ich mal mať.
Jožko,
chceš-li řešit problém jednoho rádia na dvou vláknech, klidně, ale nepokládám to za šťastné řešení.
K tomu Tvému " rovnaký brumot ":
většinou u těchto starších rádií je třeba občas dbát rad, a to i těch dříve narozených, kteří je dávají třeba i na radiohistoria.sk . Jde o časté vady starých i dlouho neprovozovaných filtračních kondenzátorů. Ty je třeba zformovat, protože mívají často velký svodový proud, který se projevuje na brumu nejvíce.
( http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000412
5. Revízia a oprava sieťovej a napájacej časti )
Další části doporučuji důkladně přečíst a aplikovat uvedené znalosti i na ten Tvůj 532A. Ve spoustě problémů Ti To pomůže.
PS pokročil jsi s tím VKV/CCIR ? (Další rady i zde: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000931 )
Re: tesla 532a echo
Jožo, Jožko, joco,
zbytečně dělíš problém jednoho rádia ECHO532A na tři vlákna:
zde a pak:
viewtopic.php?f=4&t=622#p2904
Nechápu důvody....
zde a pak:
Nechápu důvody....
Re: tesla 532a echo
tak som to chcel zoradiť do náhradných dielov ale ak vám to vadí tak sorry
