zavada na vstupe
zavada na vstupe
Dobry den , radio nechce hrat , jen když dam antenu přimo na ladicak . To pak hra naplno, Je to jen šasi , vypada na Blanik. Kde hledat? Nekolikrat se ale rozehralo na antenu normalne ve zdiřce , ale jen chvilu. Dekuju. Rudy.
Re: zavada na vstupe
"Kde hledat"
Mezi ant.vstupem a ladičákem. Vedení od ant.zdířky, přepínač cívek rozsahů, neporušenost cívek, vazba na lad.kond... Tam někde to bude. Jděte sledovačem od lad.kondu zpět postupně k anteně.
Pokud rádio nehraje na všech rozsazích (??), může jít o přerušení anténních cívek např. po úderu blesku nebo následkem připojení elektrovodné sítě jako antény. Další příčina (...hraje jenom občas...) může být vlhkost vinutí cívek kvůli dlouhodobému skladování někde ve vlhkém sklepě apod.- zkusit pomalu vysoušet, ale v tom případě by anténní vinutí vykazovala aspoň nějaký odpor.
Franta mám tiež problém na vstupe antény. vždy keď zapnem rádio na DV, SV,KV a VKV tak mám vždy rovnaký brumot nevieš kde môžem mať chybu ? ešte musím povymienať rezistory ako mi milan poradil, zajtra už by som ich mal mať.
