Tesla NZC 421 - Gramofon + zesilovač
Re: Tesla NZC 421 - Gramofon + zesilovač
OK - děkuji
Naposledy upravil(a) Ivo dne 31.10. 2013, 22:26, celkem upraveno 1 x.
OK - děkuji, to je onoHeptoda píše:Již se to tu řešilo.Stačí hledat nebo jít sem : http://www.tsnova.cz/dily-a-prislusenst ... zky-jehly/ nebo přímo zde : http://www.tsnova.cz/p21013-vlozka-omb-5-ortofon-omb5e/
Jinak každý umí to své, pokud je zapotřebí zjistit informace - cokoliv kolem Hondy, stačí napsat SZ - taky umím do 5 minut napsat z hlavy skoro cokoliv
- mastervoice
Plněhodnotnou náhradou je přenoska Nagaoka JT411, běžně dostupná, je to víceméně kopie Tesla VM...takže by mělo stačit dokoupit na výměnu samotný hrot, ostatní se neopotřebovává. Ale nemám odzkoušeno. Oblíbená a univerzální je Ortofon OM B5, Audio Technica AT 91 nebo Sony VL 48G. Všechny jsou typu MM, montáž 1/2" do headshellu ramínka chassis HC42 jako v Tvém případě pasují. Jenom nastavit vyvážení a přítlak - svislou sílu na hrot 1.5-3g (15-30mN) podle doporučení výrobce, jakož i odpovídající anti-skating - kompenzaci dostředivé síly jak je uvedeno v návodu gramofonu.
pánové, dneska jsem sehnal přes Aukro úplně novou nepoužitou VM 2101 za krásných 290 Kč .... takže teď jde o to sehnat někde manuál k NZC 421, protože předpokládám, že se při každé výměně bude nastavovat přítlak a další parametry .... je to tak, že ?
- mastervoice
Stačí rovněž manuál k NZC 420, NC420...používají identické chassis Tesla HC42, nastavení je velmi jednoduché, prácička na 2 minuty. V připadě nejasností nějaký ten stručný návod - kuchařku Ti zašlu. Ale pokud s nastavením nebylo hejbáno a přenoska je origoš VM....tak by se nastanovat nemuselo nic, jenom prostá mechanická výměna dílu.
OK, děkuji a beru navědomí, kdy byl nějaký problém , tak Ti napíšu ....
Drtivá většina servisních i uživatelských manuálů se nachází
buď:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000019
kde je katalog:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalog
nebo:
http://www.radiojournal.cz/navody.htm
také:
http://www.oldradio.cz/
rovněž:
http://www.telehistoria.org/
Jinak na tomto foru jsou další užitečné adresy v části "Webové stránky", kde je možno najít spoustu zajímavých... .
buď:
kde je katalog:
nebo:
také:
rovněž:
a mám to komplet, ochotní lidé a internet, to je skvělá kombinace - díky
zdravým všetkých nadšencov,
dostal som od tety gramofon NZC421, no ked som doň zapojil repro ohromne zachrčaly akoby boli zoskratované. repro sú dobré, skúšal som ich na inom zosilovači (sú z podobného gramo tiež tesla, repro ARS824 4ohm 10W). zrejme je chyba v zosilovači, ale netrúfam si povedať ani to zatial rozoberať. Ak máte s týmto niekto skúsenosť, prosím o radu... vďaka .. pali
Pokud repra v obou kanálech chrčí (anebo je to bručení ?) stejně, tak je asi závada ve zdroji. Tam ve vekém množství případů, u tohoto a obdobných modelů, bývá nejčastěji vadný hlavní filtrační elyt 5G.
