(ne)otáčení kondensátoru
Dobrý den , tak mám stejný problm, jako tu byl už popsán někde. Kond jde na jednu stranu pardně , teda desky ven , ale opáčně ani trochu v žádnej poloze. Kladky jdou volně, převody čisté, lanko nemastné a i plechy vypadaj rovně. Na bubínku se neprotáči. Proč nejde i opáčně ? Už sem z toho na palici. Pročet jsem tu kde co , ale nejsem moudřejší.Tu elektriku dělat nebudu, von neškrtá , se nehne na jednu stranu. Dík za každou radu. Pepan
Re: (ne)otáčení kondensátoru
Prvně kontroluji a promáznu ložiska na kodenzátoru a zkontroluji i osu,případné převody..většinou se dá poznat kde to prokluzuje-pokud na osičce od knoflíku,většinou to spraví trocha kalafuny,ale kontrolovat jestli není rozřepené lanko,nebo se nenavíjí přes sebe-pokud ano dělám úpravu vedení lanka,tedy když není jiná možnost..
Ve velké většině případů je vytahané pérko které napíná lanko. Vyplatí se ho zkrátit o jednu otáčku.
Někdo také používá k natření lanka kalafunu rozpuštěnou v lihu aby se zabránilo prokluzování, ale to je pouze dočasné řešení.
A nechyta niekde lamela kondika? Pozri sa zvlašť na tie rozdelene časti.
Dobrý den, tak sem to včera vyřešil, přidal sem tam ještě jedno pérko, stejné, a běhá to OK. Děkuji všem za rady. Ono je to aji v servisnávodu na Kvarteto. Bych tu nezakládal nové tema tak ještě prosba. Elity sem vyměnil , no radijko stále brumí. Hlavně při větší hlasitosti. Na jaké kondy se zaměřit, schéma sem si stáhnul. Tedy stačí rada typu Cxx , to už nájdu.Děkuju a heský víkend všem. ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
C76+77 musí mít perfektní kontakt s kostrou přijímače a dostatečnou kapacitu,dále C17,C67. Může být i vadný potenciometr nebo porušené stínění (při amatérské opravě) C81,C70
pokud brumí více při naladěné stanici,22n/ přemosti usměrňovací diody kondenzátory asi 22n / 630 - 1000V, budeš koukat jak to pomůže ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Naposledy oživil Anonymous v 11.11. 2013, 03:42
