Elektronkové rádio - zkreslená zvuková reprodukce
zdravím všechny nadšence, koupil jsem jedno elektronkové rádio a po zapnutí je vidět, že má ochotu hrát na všech pásmech a i magické oko funguje, jen ta výsledná reprodukce je slabá a poměrně hodně zkreslená. Může to být způsobeno hlavně stářím původních elektronek - cca 55 let ? Naštěstí mám originální schéma a pokusím se to proměřit podle schématu, ale napadlo mne jako první zkusit osadit celé rádio novými elektronkami a teprve poté se zabývat měřením. Jakou máte zkušenost s touto úvahou v praxi ? děkuji za názory předem
Re: Elektronkové rádio - zkreslená zvuková reprodukce
Změřit anodové napětí a vyměnit vazební kondenzátor v g1 koncové pentody. Stáří elektronek 55 let není až takový zásadní problém, alespoň ne pokud se jedná o přijímací elektronky, horší je to v případě vysílacích, případně koncových nf s větší anodovou ztrátou, ty se musí zahořovat. Do rádia bych bez předchozí kontroly nedával nové elektronky, v případě vadného kondenzátoru v g1 konc. pent. nebo nějakého problému v anodové větvi (jako třeba filtračního elytu) se mohou snadno odpravit. Jak postupovat je zde : http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000412
Tak ako piše Milan.Najprv zkontroluj elity ,zmeraj napajacie napetia a až potom ked maš zdroj v poriadku pokračuj dalej.Zdroj skušaj samostatne.Ak radio nebolo dlho zapnute treba naformovať elity v zdroji.
OK - děkuji za prvotní informace. Rádio údajně bylo odstaveno jen 4 měsíce, já ho měl zapnuté cca 40 minut, přepínače fungují, rádio ladí, magické oko reaguje, skutečností je klasicky silný brum, který nereaguje na potenciometr hlasitosti, takže až mi v pátek dorazí i kompletní schéma technická dokumentace, začnu těmi elektrolyty na zdroji s AZ 11 a pak to zkusím aspoň částečně proměřit napěťově s univerzálním digitálním měřákem - předpokládám tedy po těch letech, co jsem se radiotechnice nevěnoval, že alespoň to napětí podle schématu ověřím
) Měření ostatních veličin si musím dostudovat ....
Mimochodem - když už začínáme u těch elektrolytů - na jaké minimální napětí mají být ? 250V nebo vyšší ?
Naposledy upravil(a) Ivo dne 03.07. 2013, 18:20, celkem upraveno 1 x.
Návštěvník
Z čeho se usuzuje,že je to 603..nevidím nikde označení rádia...
Určitě vyšší, minimálně na 350V. Ty elyty bývaly 450/500V.Ivo píše:OK - děkuji za prvotní informace. Rádio údajně bylo odstaveno jen 4 měsíce, já ho měl zapnuté cca 40 minut, přepínače fungují, rádio ladí, magické oko reaguje, skutečností je klasicky silný brum, který nereaguje na potenciometr hlasitosti, takže až mi v pátek dorazí i kompletní schéma technická dokumentace, začnu těmi elektrolyty na zdroji s AZ 12 a pak to zkusím aspoň částečně proměřit napěťově s univerzálním digitálním měřákem - předpokládám tedy po těch letech, co jsem se radiotechnice nevěnoval, že alespoň to napětí podle schématu ověřím) Měření ostatních veličin si musím dostudovat ....
Pokial brum nereaguje na potenciometer hlasitosti,tak by som hladal zavadu v predzosilovači a zosilovači radia.premeraj kondiky filtračne aj blokovacie.(samozrejme aj zdroj)
ano, zdrojem začnu, teď už sháním elektrolyty, pak se pomalu přesunu dál
Že je to 603A z ničeho neusuzuji, jenom na výše uvedeném odkazu je postup jak si počínat při opravě elektronkového rádia.
Je dobré si ho pročíst a udělat si alespoň hrubou představu kde jsou kritická místa a jaké budu potřebovat přístroje.
Ještě dobrý odkaz na formování elytů je zde : http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navo ... rmelt1.htm
Mohl by zakladatel prozradit o jaký přijímač vlastně jde, nebo je to tajemství?
