Oprava osciloskopu BM 370
Danieli
Příspěvek od Danieli » 12.04. 2013, 17:29
Oscliloskop zobrazuje nějaký průběh, ikdyž na vstupní svorky není nic připojeno. Něco tam kmitá, poradí někdo na co se zaměřit? Vložil bych obrázek, ale nevidím tady možnost... http://www.oldradio.cz/meraky/bm370.htm
Re: Oprava osciloskopu BM 370
Příspěvek od Heptoda » 12.04. 2013, 18:33
Dobrý den, stačí se zaregistrovat a obrázky půjdou vložit. ;)
Příspěvek od Jirka84835751 » 12.04. 2013, 18:34
Nejprve se dovolím konstatovat: nevím ,jaký by měl být problém s vkládáním obrázků do tohoto příspěvku - viz moje příloha výřezu schemátka. Registrace nestojí nic.
Pod zdejším oknem je "Možnosti Příloha". Při kliknutí na Příloha se otevře okno s nabídkou vlastního PC, kde je třeba najít potřebný obrázek pro vložení. Jinak je celkem slušně popsán nejen popis :faq.php - jde o obsah FAQ hned na prvním řádku na "Obsah...Hledat... Členové...FAQ........" tohoto webu .
Dále: zkusil bych zkontrolovat postupně od g1/E1až ke vstupní svorce ,podle výkresu, patřičné vodiče a také zem u vst.svorky pro sondu. Při obyčejném zkratování této vstupní svorky ba neměl být na obrazovce jiný signál, než přímka (bez znatelného zvlnění).
Danieli
Příspěvek od Danieli » 12.04. 2013, 20:10
Díky za odpovědi, když jsem ho dostal, tak nedělal po zapnutí vůbec nic, ale po vytočení P25 do krajní polohy bylo na obrazovce cosi vidět a bylo cítit, že se něco pálí... Byl proražený C28 a spálený P25, po jejich výměně to dělá tohle.
Příspěvek od Milan » 13.04. 2013, 13:38
Osciloskop neznám, avšak začal bych zdrojem. Usměrňovací elektronka 6Z31 je dost poruchová, bude tedy dobré prověřit zda-li pracuje správně a prověřit hodnotu odpory R39,R38. Elektrolyty s patním šroubem bych všechny vymontoval a důkladně očistil jejich dosedací plošky. Více o zprovozňování těchto starých kondenzátorů je popsáno hezky zde: http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navo ... rmelt1.htm ,v osiloskopu bude též důležité zda-li příliš nepoklesla jejich kapacita.
Potenciometr R25 jistě shořel následkem nadměrného svodu kondenzáotru C28. Dále bych zkontroloval, případně hned vyměnil kondenzátory C19, C17, C38, C20 a podle potřeby další.
Příspěvek od Jirka84835751 » 13.04. 2013, 20:17
Danieli píše:Díky za odpovědi, když jsem ho dostal, tak nedělal po zapnutí vůbec nic, ale po vytočení P25 do krajní polohy bylo na obrazovce cosi vidět a bylo cítit, že se něco pálí... Byl proražený C28 a spálený P25, po jejich výměně to dělá tohle.
Škoda. že ses nezmínil hned v úvodu vlákna, že byl nejprve "osciloskop mrtvý", pak jsi teprve začal ....
PS máš celý výkres i se zdrojem a v češtině? ;)
Danieli
Příspěvek od Danieli » 15.04. 2013, 07:51
Jirka84835751 píše:
Schéma i celý mauál jsem si stáhl z netu, chystám se s tím zase laborovat, až se to tomu dostanu...
Danieli
Příspěvek od Danieli » 02.05. 2013, 21:17
Tak osciloskop už funguje, byly to vadné, vyschlé kondenzátory ve zdroji. Měly kapacitu v řádu nF, takže nějaké vyhlazování se nekonalo... Sice teď pro změnu nefunguje zhášení, ale to bych i oželel, stejně osciloskop používám jen k tomu, abych se pokochal tou zelenou, co je na obrazovce :-)
