VKV konvertor a HYMNUS
Pavel
Příspěvek od Pavel » 22.03. 2013, 12:04
Dobrý den, já jsem si koupil o víkendu konvertor na burze,ale když jsem se potom vrátil, aby mi to ten Polák vysvětlil, jak ho zapojit, už tam nebyl. No, byl už vlastně konec. Je to nějaká polská výroba, stíněný kabel 2x,(vstup a výstup), napájení prý 6 aš 12 voltíků, a čtyři kablíky. K černýmu se střídavo zapojuji 3 jiné dle rozsahu. To jsem pochopil, když jsem kupoval. Chci ho dát do radia HYMNUS. Kam dat ten vystup konvertoru do tohoto radia, přímo na zdířky nebo až na VKV dil, na tu dvoulinku, co tam vede od cívek dole?? A kde (jak?) vzít napětí, Děkuju za rady, spíš polopatě, začínám :oops: . Pája
Naposledy upravil(a) Jirka84835751 dne 22.03. 2013, 14:26, celkem upraveno 1 x.
Důvod: gramatika
Re: VKV konvertor a HYMNUS
Příspěvek od Jirka84835751 » 22.03. 2013, 13:30
Vážený Pavle,
pro prvotní orientaci (místo Tebe) jsem si dovolil upravit Název pro lepší orientaci a pak vytvořit domněnku v podobě neumělého narychlo stvořeného snímku - omlouvám se všem za rychlost na úkor kvality. A to VKV vstupní díl radia Hymnus a pak Tvůj popis. Teď je třeba se domluvit, jaké nesrovnalosti máme:v přijímači je vstup
300Ω symetrický = konstatuji . Na tom konvertoru je to tak , jak jsem nakreslil nebo jinak? - popiš nebo raději vyfoť i součástky. Nevím, zda je vto správné,. Tedy uveď další podrobnosti, ať se diskuze hýbe ještě konkrétnější cestou. Dal Polák k tomu nějaký návod/plánek?, jak moc jsi zdatný v elektrotechnice?, máš schema přijímače? Atd.
Příspěvek od Milan » 22.03. 2013, 17:36
Pokud bude konvertor vestavěný do přijímače a jeho výstup je proveden koaxiálním kabelem, stačí připojit opletní kabelu na kostru kam je zapojen střed cívek L3 a L3 s čarou a vnitřní vodič k jedné zdířce anténního vstupu.Je jedno ke které.
Jestli bude konvertor používaný pro více přijímačů, tak bude lépe výstup opatřit symetrizačním členem. Napětí pro konvertor se může získávat přímo z přijímače, buď z anodového napětí přes odpor a zenerku, nebo z usměrněného žhavícího.
Pavel
Příspěvek od Pavel » 22.03. 2013, 18:06
Ano ano, pane Milane. Přesně tak to bude fungovat! Takže ten symatrizační člen si dám ke druhému konvertoru co mám, do krabičky, tam dám konektor na 9V baterku pro napájení, vstup na koax a výstup 2linkou 300 ohmů s banánky a přepínač rozsahů. To bude na dočasné připojení radií, na zkoušku,zda to na nich bude fungovat. Už to vidím Parádní. V Hymnusu sem našel i bod připojení mezi L3 a L3´, jen mám problém s tím napájením. :cry: :oops: Nerad bych to odpálil do věčných lovišť. Nenakreslil by prosím , někdo schema tohoto napájení? Ještě jsem to nikdy nedělal, se zenerkou nemám skušenost. Rád se přiučím a hlavně naučím. Ono to stálo skoro 3 stovky, tak se bojím moc nějak experimentovat.Další trafo nechci, to by to vypadalo. I tak zatím moc děkuju.Pája
Příspěvek od Milan » 22.03. 2013, 20:39
To napájení je možné najít i tady ve fóru je ofocená stránka z čas. Amatérské Rádio
download/file.php?id=546&mode=view .
Tam je vidět schéma zapojení takového jednoduchého zdroje. Zítra bych sem dal lepší kopii tohoto článku.
Jak se vypočte seriový odpor pro zenerku a návrh takového jednoduchého zdroje je třeba zde : http://www.elektroportal.xf.cz/index.ph ... rova-dioda
Pokud bude brané napětí pro tento jednoduchý zdroj ze žhavení elektronke v přijímači, je možné jej napojit třeba v patici elektronky ECH81, ke které je dobrý přístup a je blízko vkv jednotce. Na patici vývody 4 a 5, tam je 6,3V střídavých, to je potřeba usměrnit a dobré stabilizovat.
Schéma celého rádia je zde: http://new.radiojournal.cz/navody/radia/43.pdf
Pavel
Příspěvek od Pavel » 22.03. 2013, 20:48
Pane Milane děkuju, jen se ještě zeptám.Ten přepínač vzadu ( P12 ) , slouží přesně k čemu? V jaké poloze má být? V tabulce u schema sem nenašel, v sersním návodu taky ne, pokud sem nepřehlídnul.. Jinak zítra jdu na ten zdroj. :roll: Zatím díky.
Příspěvek od Milan » 22.03. 2013, 21:40
Podle horního popisu soudím, že se jedná o polský konvertor K8E.
http://www.ambm.pl/index.php/konwertery ... m/k8e.html
http://www.ambm.pl/images/pliki/K8E.pdf
Je tam i vysvětlení k čemu slouží ten přepínač. V podstatě se jedná o to, že původní pásmo OIRT není tak široké jako současně používané CCIR a tak konvertor je potřeba přepínat. Má rozdělené tři úseky 87.5MHz – 94.5MHz, 94.5MHz – 102MHz a 102MHz – 108MHz. Tedy přepínačem si zvolíš rozsah a pak v něm ladíš na původním přijímači knoflíkem.
Upozorňuji, že tohle rádio nemá automatické dolaďování frekvence a občas bude potřeba stanici ručně doladit...
Jak tak koukám na ten konvertor, tak mi napadá, že by možná stačil běžný plastový usměrňovací můstek např. B250C1500 a za ním dát jeden kondenzátor 470uF/16V a jeden 10nF keramika. Nějaká stabilizace jistě bude uvnitř konvertoru, krabička je to celkem velká. Jestli máš možnost vyfotit vnitřek krabičky, tak to sem přidej pro zajímavost...
Pavel
Příspěvek od Pavel » 22.03. 2013, 22:39
Pane Milane, já myslel ten přepínač vzadu na radiu Hymnus.Přepínání konvertoru je mi už jasné, viz můj první příspěvek. Nevím jestli to pude otevřit, ale ten konvertor je asi stejný jako ten tady někde na foru. Jen je celý v nějaké folii. Zítra mrknu.Děkuju.
Příspěvek od Jirka84835751 » 23.03. 2013, 08:00
Pavel píše:...já myslel ten přepínač vzadu na radiu Hymnus.Přepínání konvertoru je mi už jasné, viz můj první příspěvek...jen se ještě zeptám.Ten přepínač vzadu ( P12 ) , slouží přesně k čemu?...
Pavle, pokud máš na mysli P12 ve výkresu Hymnusu vlevo od VKV dílu, který má na č1 vyvedený střed mezi L3 a L3´, č.2 na AM anténu a č.3 má na kostru, pak jde o přepínání připojení slabého signálu na VKV anténu symetrickou dvojlinkou a místní příjem přes AM "drátovku" - vyplývá to ze zapojení na výkresu.
Příspěvek od Heptoda » 23.03. 2013, 09:10
Pavle, ten konvertor popisuju i tady na fóru, stačí pohledat. Napájení bych dal ze žhavení, dostaneš pochopitelně větší napětí, nevadí, ten konertor je až na 15 Voltíků. :) , možná zapojení se stbilizátorem... Ale NEJDŘÍVE prostuduj toto: http://www.tzb-info.cz/4217-zdroje-napeti-i . A dej vědět jak pokračuješ.Pokud budu mít čas, tak něco nafotím, ale nemám doma, :cry: .
Edit: teď mne napadlo, kdysi, kdesi, jsem viděl prográmek pro navrhování zdrojů, ale KDE ?? Neví někdo?
