TV Tesla Mánes - oprava zajímavé závady
Re: TV Tesla Mánes - oprava zajímavé závady
Příspěvek od hejnej »
Nějaká forma bitumenu?
Mrkni se i sem např:
https://www.vintage-radio.net/forum/sho ... hp?t=37381
Příspěvek od Jardak »
Ta asfaltová izolace jde nahradit třeba silikonem. Je třeba dát bacha na ten vývod pro vn diodu. Snadno se uvolní a přeruší se spojení s cívkou. Takže je potřeba to přilepit vteřinovým lepidlem na cívku a před aplikací silikonu cívku změřit ohmmetrem. Má kolem 200 ohmů.
Dá se použít běžný silikon?
Nebude na to vinutí chemicky agresivní?
Použil jsem normální černý silikon na motory. Neřekl bych, že na vinutí je nějak agresivní. Jak vyzraje, tak by už neměl nic pouštět.
strg
Příspěvek od strg »
Ďakujem, silikón bude zrejme dobrá voľba. Odporúča sa síce neutrálny RTV silikón (napr: Dowsil 744 RTV) ale ak Vám ani obyčajný čierny silikón nepoškodil vinutie tak to zrejme nie je nutné.
Niekde tiež odporúčajú napatlať priamo na obnažené vinutie ako medzivrstvu pod silikón ešte vhodný elektroizolačný lak. Riedky lak zatečie do závitov a zabráni vzniku vzduchových bublín. Zároveň vytvorí hladký základ pod silikón. Laky ktoré prichádzajú do úvahy z hladiska dielektrickej pevnosti, pružnosti, vzlínavosti sú napr:
"Elektroizolačný lak na transformátory 4228A-55ml MG Chemicals"
(https://allegro.sk/produkt/elektroizola ... 18e5287681 )
"Super Corona Dope"
(https://avelcom.sk/catalog/%D1%81hemica ... detailtext )
"Urethan71"
https://www.soselectronic.com/sk-sk/pro ... 9-ae-33232
Tým by som uzavrel čo som zistil k opravám izolácie.
Je škoda že nemáme technickú dokumentáciu ku týmto VN cievkam podľa ktorej by to vedeli niekde navinúť nové. To 70 ročné VN trafo aj tak jedného dňa zhorí a bude po zábave :(
@Jardak - chcel som sa spýtať ako po rokoch fungujú tie VN cievky z Blatnej čo ste si dali navíjať? - https://www.radio-forum.cz/domains/radi ... 6&start=80
houmr
Příspěvek od houmr »
Kdybys potřeboval, měl bych tu mít celé VN trafo z Aleše.
vombat
Příspěvek od vombat »
Tyto cívky jsou vinuty křížově a zřejmě už jsou impregnovány lakem přímo při výrobě, aby jim nepadaly závity. Křížově vinuté cívky na vn trafa se používají dodnes, jsou použity např. ve vn zdroji pro rtg emitory, zdroj je komplet ponořen do oleje, jednak kvůli chlazení, tak i pro zabránění přeskokům a sršení. Sršení nastává především na hraně cívky. U této cívky je proto nanesena asfaltová hmota. Po navinutí cívky se upevnila na otočný trn, otočením v určité hloubce smočení se z lázně vyjmula, nechala ztuhnout, opakováním se docílilo potřebné vrstvy - podobně se dnes ručně vyrábějí svíčky. Asfaltová hmota pro zalévání se prodává, ale min. 10kg balení. Stejnou hmotou byly zalévány boky kondensátorů a také se s ní zalévaly spojky kabelů v zemi. Též byla známa pod názvem zalévací kompaud. Dnes je to chápáno jako směs pryskyřic. Používám asfalt, který se používal při izolačních pracech na stavbách, dříve balen v 200l sudech Paramo Pardubice. Pro použití k zalévání se musí roztavit.
[/quote]
Ano cívky z Blatné funguje perfektně i po delším provozu. Jedná Dajána kterou téměř denně provozuju se pomalu blíží 2000 hodinám.
Ty křížové cívky jsem také impregnoval lakem, to jsem zapomněl napsat. Používal jsem izolační lak určený na osazené plošné spoje. Ono jsem jinak s těmito cívkami žádné větší potíže neřešil. Daleko větší problém je žhavicí závit a držák patice vn diody. Ale to poznáš....
strg
Příspěvek od strg »
houmr píše: 18.11. 2026, 12:17 Kdybys potřeboval, měl bych tu mít celé VN trafo z Aleše.
Ďakujem, vzal by som ho - písal som SZ
A tiež ďakujem všetkým za informácie.
Inak jedného Mánesa už som v minulosti zrenovoval a funguje bezchybne, takže nejakú skúsenosť s tým už mám. Ten mal ale VNko v poriadku. Po doplnení niektorých úprav ktoré sa rozoberali aj na tomto fóre ( viewtopic.php?t=2749 ) TV beží bez problémov so synchronizáciou či brumením z vertikálu vo zvuku.
Jedna vec ku brumeniu zvuku ktorá mi dosť pomohla a myslím nebola tu na fóre nikde spomínaná je - dobré uzemnenie hliníkových tieniacich krytov ZMF a PD transformátorov. Na mojom Mánese bol odpor medzi krytmi a šasi niekde aj 300 ohmov. Po riadnom uzemnení krytov a preladení cievok ZMF/PD je počuť už viac-menej len slabý sieťový brum. Ukážka:
https://youtu.be/2dydBFXRP0E?t=445
strg
Příspěvek od strg »
Ešte otázka -
Snažil som sa rozobrať to vyššie spomínané poškodené VN trafo a nie som si istý ako rozobrať to feritové jadro tak aby sa nerozpadlo. Nie je tam žiaden šrób ani nič podobné. Samotné jadro vyzerá byť zložené z dvoch "U" kusov ktoré sú zrejme niečim zlepené, nedokážem ich oddeliť. Máte s tým skúsenosť?
