Galbickai
Re: Lotos + Kamelie + Mimosa + Orchidea - poznámky z renovace
Příspěvek od Galbickai » 13.02. 2026, 12:34
Potrebujem radu. Mám orchideu po výmene všetkých kondenzátorov. (už sa v nej niekto predomnou hrabal) Problém je v tom že ak je TV bez signálu všetko je OK po pripojení anténneho signálu sa zobrazí obraz ale posunutý doľava s tým že veľmi pomaly sa deformuje zhora nadol ako vlna. Zvuk ide bez problému a kanálový volič bol vyčistený. Ďalej som nameral na EF183 (E3) pin 8 183V pri pripojení anténneho signálu a pri odpojení klesne napätie na 40V (podľa schémy)všetky ostatné napätia sú +- podľa schémy. Výmena elektrónok za nové (E1-E11) nepomohla. TV som dostal v stave že na obrazovke bol pripojený (asi omylom ) MB41 nie na pin 7 ale na zem - spálený R221 a R229 Na to som prišiel ešte pred prvým zapnutím lebo boli zhorené na uhol . Myslím si že niekto predomnou pri pokuse o opravu "krútil jadrami cievok systémom pokus omyl" Ja by som sa takému postupu chcel vyvarovať. Inak bolo všade kopa prachu a jediné s čím niekto viditeľne manipuloval bola L301 ( jadro držalo na 1 závite akoro úplne vyskrutkované). Zaskrutkovaním sa obraz posúval vľavo ale pri vyskrutkovaní nedržal riadkový kmitočet pri zapnutí TV.
Příspěvek od Jardak » 16.02. 2026, 21:34
Tahle tv patří mezi složitější a dost se liší od oravských televizorů. Není vhodná pro začátečníky, což podle toho jaké kladeš dotazy jsi.
Napětí na g2 elky EF183 se mění proto, že je řízena AVC. Při silnějším signálu se zvýší její předpětí a tím klesne její katodový proud tedy i proud stínící mřížky. Proto se její napětí zvětší.
Co se týče dále, zdá se, že vůbec nemáš ponětí jak funguje řádková synchronizace. Prvně je třeba ji zkusit nastavit. Tedy běžec trimru symetrie připojit na kostru a nastavit řádkový kmitočet. Potom uzemnit vstup oddělovače synců a nastavit trimr symetrie. Pak jádrem cívky L301 nastavit správnou polohu obrazu na rastru. Nastavení symetrie a té cívky se vzájemně ovlivňuje, takže je potřeba to několikrát opakovat. Pokud nějaký z těchto kroků nejde udělat tak je v daném obvodě závada.
Na předchozích stránkách v tomto vlákně popisuju kritické místa této tv, tak si to přečti.
Galbickai
Příspěvek od Galbickai » 18.02. 2026, 20:46
Ďakujem za radu. Opravujem prevažne modernejšiu elektroniku takže v tomto som fakt amatér. Riadkovu synchronizaciu som nastavoval podľa popisu a vo fóre ale problém sa nijako neodstránil. Na mojom TV sa obraz posunie až po spustení signálu na akýkoľvek kanál. dokým nič nepipojím všetko ide krásne nastaviť. Riadkovú aj snímkovú synchronizáciu drží hneď po zapnutí a nemá vplyv ani dlhší chod TV. Na to aby som dokázal "rozhasiť" obraz musím posunúť trimre o cca 25% na jednu alebo druhú stranu. Na tej EF183 G2 AVC reaguje od 165-185V, bez signálu 35-42V. Zistil som že sa stačí dotknúť anténnych vstupov a hneď to vyletí na tých 185+-. Pri nastavení AVC dokážem dosiahnuť prebudenie signálu obrazu alebo úplnú stratu . Ak je AVC nastavené tak že je obraz sotva viditeľný tak je normálne v strede obrazovky ale na E3 G2 je aj tak 165V.
Příspěvek od Jardak » 20.02. 2026, 18:50
Opakuji není podstatné napěti na G2 EF183. Podstatné je záporné řidící napětí, když už řešíš činnost AVC. Existuje jistý vztah mezi řízením OMF a PCC88 v kabelovém voliči které je zpožděné. Orientačně platí, že při -15V na kondenzátoru C203 by na kanálovém voliči mělo být -1.5 až -2V.
Pokud zeslabíš vstupní signál ( na hranici šumu) a pomalu ho zvětšuješ, tak se děje co?
