Jo, už chápu co tím myslel, tak to je klidně možné, že tam byla jiná elka. Ale to se už asi nedozvíme.
Mikrofona MK375 - slabý signál
Re: Mikrofona MK375 - slabý signál
No, já jsem se potkal s Mikrofonou, která měla na směšovači ECH3 a MF+NF ECH21, zjevně z výroby. Dělalo se to vždycky a dělá se to i teď, ovšem daleko nejvíc se to dělalo za války a po válce. Staví se z toho, co je.
Jestli nemáš na mysli MK379, ta má přímo z výroby ECH3, jen jiné ty ostatní. Ale kdo ví, co bylo ještě za další varianty?
MK 379
Rok výroby/ Production: 1939/40
Elektronky/ Tubes: ECH3, EBF2, ECL11, EM4, AZ1
MK375 po dědečkovi (určitě MK375) měla na vstupu ECH3 už z výroby. Bylo to natištěné (vyražené) na zadní stěně, žádný dodatečně nalepený papír. Spoje okolo objímky vypadaly originál. MF a 1.NF byla ECH4.
Slabé diody EBL1 jsou častý zjev, ale nemají na citlivost velký vliv. Zuzánek (Českoskovenské elektronky) ukazuje zdvojené žhavicí vlákno v oblasti diod u EBL21, které mělo tento vliv odstranit. V mém přístroji měla EBL1 podle zkoušeče také slabé diody, zkoušel jsem k nim dát paralelně dvojici předepnutých polovodičových diod, ale zlepšení nenastalo. Obvod detektoru a AVC má zřejmě tak vysokou impedanci, že i slabší emise stačí.
Co pomohlo výrazně, bylo sladění (půjčené přístroje, opsaný předpis...)
h_honza: Teď jsem koukal na Oldradio do návodu pro MK375 a je tam napsáno že tam může být ECH3, nebo ECH4. Tím je to jasné, že tam mohla být ta či ona ECH už z výroby.
