Díky, C 12 100 nF samozřejmě vyměněn za nový, stejně jako ostatní svitky v rádiu. Zkusil jsem pro jistotu ještě jiný, kdyby byl vadný i nový, stejně tak i R7 15K, ale pořád stejný problém. Trefa bude to něco s g2+4 elektronek ECH4, protože tam jsem naměřil napětí 230V namísto 95V. (Jinde napětí cca sedí). ECH4 obě zkoušeny v jiném rádiu bez problému hrají. Uzemění elektronek také má kontakt, prověřoval jsem i objímku a zdá se vše má kontakt, tak už nevím, když vše po cestě je ok.
Naposledy upravil(a) radekh dne 24.06. 2024, 10:03, celkem upraveno 1 x.
Tak nakonec vyřešeno. Sice ECH4 fungovaly v jiném rádiu, ale jde o to v jakém místě. Když jsem je prohodil, rádio hraje a napětí jsou ok
To se někdy stává
Zdravím Radku, tak to jsem rád, že se podařilo rádio rozehrát a že to šasí ode mne pomolo. Tak ať se daří oživovat staré rádia.
Honza W.
Také zdravím, ano je to šasí od Vás Ještě jednou díky. Mám obrovskou radost, že mi rádio konečně hraje, dokonce i EM4 pěkně mrká a mám ho konečně v čem provozovat. Ještě udělám nějaká začištění a až rádio složím pošlu video.
PS: Bylo tam několik věcí zapojeno mylně oproti schématu, takže zprovoznění dalo docela zabrat to najít drát po drátu, ale jinak je šasí sladěné perfektně, do cívek jsem vůbec nemusel sahat a jdou silně všechny vlnové rozsahy
Tak to mě těší. Ten nějaký rozdíl by mohl být tím, že je to asi mladší kus. Nebo se v tom někdo mohl i povrtat před námi. Hlavně, že to splnilo účel a rádio hraje v pohodě,
Právě, mě to zarazilo, vypadalo to jak z výroby, perfektně připájené, ale patice ECH4 byly zapojeny část přívodů úplně jinak, také byly prohozené přívody k elektrolytům. Pořád to házelo různé pazvuky a brumy než jsem na to přišel. To nemohlo nikdy pořádně hrát, jedině snad mě napadlo, že by to někdo v minulosti provozoval s jinými lampami. Ale každopádně jinak jsem ze šasí nadšený, má výrazně lepší citlivost než jiná soudobá rádia, co tu mám. Díky
Obvykle se podobných diskusí neúčastním, ale přece jen: Nebyla v tomto přístroji na směšovači ECH3?
Dobře, to udává výrobce, ale nemohl tam někdo vrazit ECH3, jak píše Jano, z důvodu nedostatku ECH4?
