TV SONY micro 5-202E
Na E-bay jsem za rozumnou cenu nakupil TV SONY micro 5-202E. Tato Tv se vyráběla v roce 1961-1962. Můj typ je lokalizován pro příjem kanálů 1-12 , zvukový díl je v "západní" normě s nosnou 5,5 MHz.
Televize je plně tranzistorová, jen ve VN dílu jsou 3 ks vakuových VN diod 1DK1 zapojených jako násobič napětí pro obrazovku.
Pro firmu SONY tento typ TV představoval zlomový bod při výrobě přenosných televizních příjmačů v masovém měřítku. Na tento typ TV byly speciálně vyvinuty křemíkové tranzistory pro koncové stupně řádkového a snímkového rozkladu. Tento typ TV v různých pozdějších modifikacích zahltil americký trh a ovládl sektor přenosných příjmačů. V Evropě se dodával především do UK, část produkce byla dodána i do Německa, odkud pochází můj kus.
Příjmače se dodávaly ve slušivém přenosném boxu, ve kterém bylo kromě TV i kompletní příslušenství, tj. napájecí kabel, redukce pro připojení vnější antény a konektor pro připojení přídavného reproduktoru.
Příjmač jsem kompletně rozebral, protože dle poznatků ze zahraničních bastlířských fór je nutno kompletně vyměnit všechny elektrolyty, které za ty roky podlehly zkáze, a nedají se naformátovat. Postupně jsem budu přidávat poznatky z postupu renovace.
Na této TV je patrné, jak nám v elektronice v té době již ujížděl vlak, protože jedna z prvních přenosných TV z produkce TESLY, Tesla Camping, ještě v roce 1968 používala v koncovém stupni rozkladu germaniový tranzistor 6NU74.TV Minitesla pak ještě v roce 1972 jugoslávské typy AU113.
Re: TV SONY micro 5-202E
Oprava mírně pokročila, na deskách jsou vyměněny všechny elyty, proměřeny všechny tranzistory a oddělovací trafa. V popisu renovací na webech je popisováno, že televizor je náchylný na změny napětí. Při napojení na autotrafo s výstupem 220V bylo výstupní napětí usměrňovače 12,4V při napojení do zásuvky s napětím 235V pak 12,6V. Toto kolísání napětí se jeví jako uspokojivé.
Tento TV měl několik typů síťových zdrojů, od jednoduchého zdroje s diodovým můstkem dvěma kondenzátory 4700M/15V a vyhlazovací tlumivkou až po zdroj s tranzistorovým stabilizátorem.
Naposledy upravil(a) vofo dne 03.12. 2023, 17:36, celkem upraveno 1 x.
Telka je zkompletovaná, funguje na první zapnutí. Ještě je nutné doladit horizontální i vertikální linearitu. Obrazovka má rezervu v jasu i kontrastu viz.foto. Na to že to je 60 let starý kousek techniky, je s podivem, že kromě výměny elytů nebylo potřeba vyměnit žádné jiné součástky.
Pěkný sběratelský kousek ![Palec nahoru :thumbsup:](./images/smilies/icon_thumbs_up.gif)
Mám dotaz,
nevlastníte někdo moduly kvaziparalelního odběru zvuku mono. Myslím že to byly moduly TES11 a pod. V nabídce obchodů jsou už vyřazeny z produkce a rád bych ho zapasoval to této telky, abych modulátor televizního signálu , kterým tuto telku krmím nemusel přepínat na 5,5 MHz a pro své teslácké sbírkové kusy pak zase na 6,5 Mhz.
Asi po týdnu provozu se začala projevovat závada tím, že se zeslaboval zvuk . Včera už nenaběhl vůbec. Po chvíli zjišťování jsem našel závadu v tranzistoru 2SA70,který byl mrtvý. Nahradil jsem ho naším OC170.Zároveň jsem vyměnil diody v diskriminátory typ SONY 1T23 , které měly různé parametry za spárované GA201.Po doladění ZMF je zvuk v pořádku.Tato závada se dle poznatků jiných bastlířů stává, v pouzdru tranzistoru dochází po letech k chemické degradaci, která se po uvedení do provozu projeví poškozením tranzistoru. Je to něco podobného, jako uhnití nožižek Tesláckých KF 506-507.
Protože je to TV z roku 1960 a karuselový kanálový volič je naladěn na tehdejší kanály CCIR jak byly označovány, systém PAL B/K ještě nebyl na světě, měl kanálový volič trochu jiné naladění hlavně na vyšších kanálech. Projevovalo se to tím, že mezi přepínáním jednotlivých poloh na karuselu se musel následující kanál doladit, nebo u kanálů 10-12 šel jen obraz nebo zvuk.
A tak po oddeklování voliče jsem přihýbáním či stlačením cívek měnil kmitočet včetně jemného doladění jadýrkem v uvedených cívkách. Byla to piplačka,ale v současné době mám nastaveny kanály 2-4 a 6-12 tak, že není nutno při změně kanálu na modulátoru jakkoliv měnit či dolaďovat přepnutý karuselový volič.
Protože vlastním i československý TV příjmač Tesla Camping 28, musím konstatovat, že jeho kanálový volič je přesná kopie tohoto kanálového voliče od SONY. Jsou použity jen jiné tranzistory a jiné přítlačné pružiny karuselu, jinak mechanicky je to naprostá shoda, karusel je obšlahnutý do detailů, jsou zde jen nepatrné změny v rozměru. U TV Camping je pak kvůli vestavbě do TV kvůli prostoru zkosený kryt. Inu svět je malý a o náhody není nouze,jak praví klasik.
Zvuk je vyřešen. Obdržel jsem modul, který obsahuje filtry 5,5 a 6,5 MHz, tranzistorový směšovač a cívku. modul se připojí na +12V, zem a na vstup ZMF. Není potřeba nic dolaďovat a zvuk funguje v obou normách. Tišťák byl instalován ve smršťovačce ze strany spojů, kde není vidět a nenarušuje vzhled TV. Ostatní viz přiložené foto.
