DU 10 + VN sonda
vofo
DU 10 + VN sonda
Příspěvek od vofo »
Dnes jsem dostal tuto měřící soupravu. Chci ji využívat k měření VN napětí obrazovek . Mám dotaz, v návodu k VN sondě je nasáno , že se měřák přepne na rozsah 12V ss a sonda se připojí na svorky + a V.
Stupnice je v rozsahu 60 dílků, budu tedy odečtené hodnoty násobit 2x.
Co když budu mít VN vyšší než 12 kV, je možné přepnout měřák na rozsah 30V, čemuž by odpovídal rozsah do 30 kV?
Re: DU 10 + VN sonda
Příspěvek od Jardak »
Vzhledem k tomu, že tento měřák též vlastním, tak jsem ho pro tebe vyzkoušel. Kupodivu měří celkem přesně a zvolený rozsah odpovídá plné výchylce. Tzn. při přepnutí na 12 V dvanácti voltům odpovídá na stupnici 60 V.
Ta VN sonda je vlastně jen předřadný odpor 1500 megaohmů. Sériový odpor, který je v měřidle zabudován je proti tomu co je v sondě, zanedbatelný. Proto moc nehraje roli kam to je zrovna přepnutý. Rozsah 12, 30, 60 voltů dává při měření VN v podstatě stejný výsledek a znamená to že 30 kV je na stupnici měřidla 60 V.
Proti PU160, který jinak běžně používám tento měřák ukazuje nepatrně vyšší hodnoty.
Obrázek
Obrázek
vofo
Příspěvek od vofo »
Dík za pomoc,
důležitá je pro mne info, že při ss. rozsahu 12V, je při plné výchylce 60 dílků na stupnici , měřené VN napětí 30 kV. O tomhle přepočtu není v návodu žádná zmínka. Jen se popisuje důležitost aby odběr měřidla byl 20mikroA. Nevím kolik je vnitřní odpor PU120 a jaký má odbět v poloze, kterou využíváš pro měření.
Ještě se chci zeptat, zdali využíváš i krokosvorku na uzemění sondy na kostru měřeného přístroje ,která je spojená s mínus pólem, nebo jen zapojííš + a - pól na měřák a tu krokosvorku nezapojuješ.
PU160 je tranzistorový měřící přístroj, po zapnutí je potřeba zkontrolovat, případně nastavit přesnou nulu na stupnici. Pro měření VN to má přímo určenou polohu na přepínači, viz obrázek výše.
Uzemňovací krokosvorku je samozřejmě potřeba připojit na kostru telky.
vofo
Příspěvek od vofo »
Přehlídl jsem z foto, že to není PU120 ale PU160.
Co je to za věc vlevo vedle měřidla v tom kufříku?
Příspěvek od Jan55 »
Jardak píše: 28.04. 2023, 05:50 Co je to za věc vlevo vedle měřidla v tom kufříku?
To je měřící trafo na měření proudu.
vofo
Příspěvek od vofo »
V kufříku je bočník na měření 30A ss a měřící trafo proudu s rozsahy 25,50,100,300A. Asi je nevyužiji, tak kdyby někdo měl zájem budou k dispozici.
