Megmet 500V - Metra Blansko
Re: Megmet 500V - Metra Blansko
To Návštěvník:
volal jsem na doporučenou adresu - bohužel jejich možnosti na tento historický kousek jsou nedostatečné = nemají dokumentaci, proto tedy pokračuji , za pomoci případně i Vás ostatních, nadále v jejím pátrání. Z Metry mi ještě neodpověděli - tipuji, že jsou příliž mladí na takovou techniku našeho dávného mládí .
Díky za podnětné nápady.
Jeden takový Megmet 500V mám. Žel taky nějak nefunkční. Než se v tom pohrabu , máte už někdo to schema?
Mám schema Megmet 2500V. Je to systém s jednoduchou otočnou cívkou. Megmet 500V má poměrovou soustavu se zkříženými cívkami. "Stejnosměrné napětí dynamka se vyhlazuje vestavěným kondenzátorem. Kolísání napětí nerovnoměrností otáček nemá u poměrové soustavy vliv na přesnost měření." To je citát z knihy. Takže jsem taky neporadil.
Tak i Velikonoce jsou za námi, kamarád už přístroj oželel po mém zjištění, že je definitivně polovina poměrového systému KO - už prý nepůjčí ani Ň ! Já jsem si dal tu ZBÝVAJÍCÍ námahu, po skoumání odkazů a knížečky "ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ MĚŘICÍ METHODY" (od Prof.ing.Filipa Milinovského z 14.11.1952 jako Technická minima) na str.16/obr.12 a str.59 jsem našel závadu - cívka zapojená v serii s induktorem (k němu paralelně C WK72416 se seriovým odporem 16k) a dvěma odpory 62k+68k mezi měřicími svorkami Ax Bx - a pro ostatní, nejen anonymně přihlašované jako třeba PAKO,DIODA atd. , dávám k dispozici i s konkrétními zjištěnými hodnotami součástek. Přesto si myslím, že NĚKDO přede mnou v tom měl prsty a nejde o 500 a o 100Vový megmet, protože induktor dává necelých 200V. Viz příloha neuměle mnou stvořená.
Přeji pěkný víkend i na setkáních u radiosbírek po celé republice.
Tak jsem čekal přívětivou odpověď od Diody nebo Paka a ony obě se asi "odpařily" přebytkem napětí!
Přívětivá a děkovná informace / odpověď je tu !! Já nesedím na netu furtumpryč , proto ta prodleva. Děkuji móóóóóc !
Jsem trochu mimo obraz. Já jsem žádné zapojení nesháněl, jenom jsem chtěl pomoci. Na co mám reagovat, nebo proč mám děkovat? Bude-li důvod, rád to udělám. Včera jsem náhodou narazil na vlákno, kde se to probíralo. Příspěvek od "Václav Třetí".
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 201.0.html
To pako,
nabyl jsem nejasného dojmu, že je taky zájem o případné Zapojení tohoto sbírkového produktu. Proto bláhové očekávání pouhé reakce na "moji obrovskou snahu" o opravu neopravitelného, nikoli "děkovný elaborát". Taky zde nesedím 30hodin denně, ale jen když jsem líný konat něco "smysluplnějšího" pro rodinu. Ten Megmet si kamarád konečně odnesl a mně zůstala už jen vzpomínka a MŮJ výkres na "práci kolem" ve spolupráci zúčastněných.
Přeji příjemný víkend z deštivého Olomouce
Zdravím ve spolek. Mockrát děkuji za schéma, hrozně moc mi pomohlo.
Zakoupil jsem 500V megmet o kterém jsem věděl, že je nefunkční. Po rozdělání jsem objevil několik upadlých vodičů. Po zapojení jsem však zjistil, že induktor dává s bídou 80V. Po odpojení větve s kondenzátorem jsem se dostal až na 300V.
Kondík jsem multimetrem Uni-T změřil na 4uF, místo 0,4uF. Ale raději se zeptám, zda-li má smysl jej vyměnit.
No a další dotaz.
Mám ideu je, že uvnitř induktoru je nejspíše slabý magnet a jestli by nešel "nabudit" aniž by se musel rozdělávat, jako se to dělá u magneta na motorkách.
https://www.upramene.cz/forum/viewtopic ... 2&start=15
Ale bojím se že bych induktor spíše odpálil, než opravil. Takže co s tím? Nepřipadá mi, že by někdo přede mnou induktor měnil. Leda že by někdo vyměnil stupnici. Na té jediné je označení 500V.
Děkuji za jakoukoli radu.
na závěr přikládám hodnoty součástek uvnitř mého megmetu.
https://drive.google.com/file/d/10_UFVv ... share_link
No a další dotaz.
Jestliže běžný multimetr ukazuje větší kapacitu než je její udávaná hodnota, znamená to, že kondenzátor má svod. Rozhodně vyměnit a možná budete příjemně překvapen.
