Philips 630A
vofo
Philips 630A
Příspěvek od vofo » 29.11. 2022, 13:59
dostal se mi do rukou vrak tohoto rádia. Bedna je trochu rozeschlá a rozklížená, přímo ideální stav na opravu pro dlouhé zimní večery.
Šasi je nepatrně orezlé napadené kutilem Chybí soustavy cívek pod měděným krytem II (S10,11,12) a IV (S16,17,18).
Nikde na webu jsem nesehnal ani foto těchto cívek pod krytem ani počty závitů.
A ještě chybí velká stupnice vlnových rozsahů. Vše by se dalo něják ubastlit ,kdyby člověk věděl jak. Nemáte foto těchto částí příjmače?
Jediné co jsem sehnal je přiložené foto.
Re: Philips 630A
Příspěvek od Jano » 29.11. 2022, 20:32
No, vyrobit a nastavit cívky na čtyřobvodovou Superinduktanci - to jste si zadal náročný úkol. Na https://www.radiomuseum.org/ je tento typ od několika sběratelů, u některých jsou i nějaké údaje. Dají se stáhnout. Ovšem napřed bych si zjistil, jestli jsou v pořádku všechny čtyři sekce ladicího kondenzátoru a taky proč bylo rádio přestavováno. Philips nastavoval cívky na správnou indukčnost při výrobě. V případě poruchy se předpokládala výměna za originální a samozřejmě nastavený náhradní díl. Vzhledem ke komplikacím by možná bylo lepší zkusit rádio oživit v upravené podobě.
Re: Philips 630A
Příspěvek od Martin 1374 » 30.11. 2022, 12:34
Jak říká Jano, cívky byly nastavené z výroby a myslím, že se do nich nedalo ani dostat bez, alespoň částečné, destrukce měděného kotle, takže moc fotek na netu asi nebude. A ani se moc nekazily. Ten Váš kus buď posloužil jako dárce orgánů a nebo měl jinou bolístku, kvůli které ho částečně vykuchali.
Petr Fridrich
Re: Philips 630A
Příspěvek od Petr Fridrich » 30.11. 2022, 21:32
Tohle předpokládám znáte : http://www.radiojournal.cz/servisaky/sn40.pdf
Cívky a pár dalších dílů na Ph 620 - 630 jsou tady: https://aukro.cz/dily-z-radia-philips-7024475846
Měděné kotle jdou (zespodu) opatrně rozpertlovat, skleněné trubky s cívkami sedí mezi prolisy ve dnu a víku a jsou dost křehké, pozor při sestavování. Jestli pamatuji dobře, zeshora je dolaďovací terčík na měděném drátu zapájeném ve středu víčka. Aby to šlo dolaďovat, musí se dát drát delší, po naladění zapájet a přebytečný konec odstříhnout. Tedy doufám že jsem to s něčím nepopletl, svoji 630ku jsem restauroval před cca dvaceti roky :)
Re: Philips 630A
Příspěvek od Jano » 02.12. 2022, 15:07
Vida, to by šlo. Nabídka na Aukru je zajímavá. Stínící kryty jdou vyrobit z měděného plechu, který se používá na střechy. Místo prolisů sletovat. Indukčnost nastavit podle dobré cívky, zároveň si tak ocejchujete svůj můstek. Po továrních údajích bych nepátral, ono taky záleží, jakou metodou měření byly získány.
vofo
Re: Philips 630A
Příspěvek od vofo » 06.12. 2022, 14:28
díky za snahu pomoci.
Zatím přikládám foto šasi po prvotní demontáži ze skříně a následné debordelizaci.
Petr Fridrich
Re: Philips 630A
Příspěvek od Petr Fridrich » 06.12. 2022, 15:35
No vida, stupnice máte a v té nabídce je krom cívek i pár dílů pro převod ladění, poskládat to půjde i když práce hodně. Přeju úspěch!
Re: Philips 630A
Příspěvek od Jano » 06.12. 2022, 18:03
Je vidět, že před lety kdosi přestavěl čtyřobvodové rádio na dvouobvodové - asi byla vadná některá cívka nebo ladicí kondenzátor. Až budete renovovat skupinové kondenzátory, tedy dávat do původních krabic nové svitky, budete mít asi problém krabice rozletovat. Já jsem musel spodní lem odpilovat, pak to šlo už dobře.
Petr Fridrich
Re: Philips 630A
Příspěvek od Petr Fridrich » 06.12. 2022, 22:09
Tak jsem se ponořil do zásob a nalezl toto:
https://uloz.to/tam/259c60be-38d7-43b5- ... 47c3dfa658
Ze 630ky to sice není, ale pomoci by to mohlo, rozměry těch kotlů jsou u všech typů stejné (620,630,634,636 atd.), liší se jen umístěním vývodů a patek pro uchycení na šasi. Tak dejte vědět.pf
vofo
Re: Philips 630A
Příspěvek od vofo » 07.12. 2022, 13:51
všem moc děkuji za nabídky. Mám dohodnutou koupi vraku s kompletními cívkami, stupnicí, knoflíky . Je k tomu i původní repro s výstupním trafem. Tak snad to vyjde. Zatím dávám dohromady sdružené kondenzátory. Spodek jsem odřízl ostrým nožem, po napájení nových kondenzátorů budou krabičky zespodu zaletovány.
Naposledy upravil(a) vofo dne 08.12. 2022, 13:55, celkem upraveno 2 x.
