Tesla 1008A Liberta napätie
Praktický následek takové úpravy by byl, že sáhnete na gramofon a přizabije vás to. Než začnete shánět trafo, zkuste odpojit anodové vinutí přímo u něj, zapnout a zkusit, jestli se přece jen nepřestane hřát.
Proč tam nedáš trafo z té Aidy? Anodový napětí bude možná trochu větší, ale to nemůže ničemu vadit.
Po odpojení anódovej vetvy od trafa a po zapnutí bolo trafo za 30s horúce.
Rozmýšľal som použiť to trafo z Aidy, ale to je menšie ako trafo použité v Liberte, príkon Aida 42W, Liberta 50W (s gramom). Zatiaľ nemám spojazdnené gramo, tak si myslím že na otestovanie to trafo z Aidy bude dobré.
Ten rozdíl ale nehraje roli. Je dán hlavně odběrem motoru gramce a ten je mimo trafo. Anodový napětí bude asi trochu větší, takže změřit proud koncové elektronky měřením napětí na katodovým odporu a pokud by překračoval dovolené hodnoty, tak zvětšit filtrační odpor ve zdroji, myslím že to byl R14.
Jardo, on vyměnil selenový můstek zřejmě za křemíkový, který má značně menší vnitřní odpor, takže tam bude mít vyšší napětí v každém případě, takže zvětšení odporu R14 bude nezbytné. Ale jak říkám, měřit, měřit, měřit, a zatím jsme se nedozvěděli jednu jedinou hodnotu.
Síťové napětí lze také snížit pomocí síťového transformátorku 220/12 V nebo 220/24V podle hodnoty síťového napětí, kdy se sekundární napětí transformátorku zapojí do série s napájením přijímače tak, aby se sekundární napětí odčítalo od síťového napětí. Osobně jsem ale k takovým krkolomnostem nemusel nikdy sáhnout.
To je fakt, to jsem si nějak neuvědomil. V tom případě by možná bylo lepší přidat odpor k přívodu do můstku. Hodnota by se zjistila zkusmo, tak aby napětí s lehkou toleranci do plusu odpovídala. Začal bych na nějakých 220 ohmech a 6 W zatížení.
Ale jak píšeš, chce to měřit, což je asi u autora vlákna problém.
Nahodil som tam trafo z Aidy. Už sa nehreje. Má však výstup na sekundári cca o 20V vyšší ako originál z Liberty, tak som zaradil za usmerňovač odpor 220 Ohm/10W (náhodou som taký odpor mal). Rádio hralo a pomeral som nejaké napätia, ktoré som zaznačil do schémy nižšie. Pri tomto meraní som si však uvedomil jednu veľkú chybu a to takú, že do puzdra filtračného kondenzátora som dal síce nové elektrolyty, ale tak nejak ma ťahalo pripojiť mínusy na puzdro. V schéme je to opačne. Toto opravím ako prvé.
Napriek tomu vyšli merania nasledovne. Ďakujem vopred za rady ako upraviť dané napätia. Asi to bude hra s rezistormi:
Minusy elytů máš dobře - na zem. Ostatně jinak by ti již při provozu bouchly. Co se týče napětí , nechal bych to tak, až na to, že je potřeba změřit proud koncovou pentodou, tj. napětí na odporu v její katodě. Má být cca
14,5V , bude-li o více než cca 10% větší , zvětši ten odpor. Ale možná už je pentoda trochu slabší a bude to
akorát.
akorát.
No mínusy elitu musí být na pouzdru, tedy na kostře. Pokud bys je přepóloval, tak budou topit a patrně i explodovat. Ještě změř napětí na katodě koncový elektronky.
P.S. koukám, že jsem napsal to samý co Milan. No mazat to nebudu.
Neviem, prečo som prepadol panike s tými elytmi. Najbližšie vyskúšam zmerať to napätie na pentóde. Žhaviace napätie 6,7V je treba zraziť na 6,3V? Ďakujem
