Philips Arioso 461A , šasi sháním. Vyřešeno.
Inzeráty o koupi
Re: Philips Arioso 461A , šasi sháním.
Příspěvek od jirka5 » 18.10. 2022, 08:26
Číslo 14 za pomlčkou znamená, že rádio bylo vyrobeno v závodě Praha-Hloubětín. Pokud je za typovým číslem písmeno A, znamená to, že přístroj byl z výroby určen na střídavý proud, a že se tedy jedná na 99 % o překopávku. Pořadí elektronek pří pohledu zezedu s největší pravděpodobností takto: levé šasi - ECH3, pravé šasi odspoda nahoru - EF9, EBC3, UBL1. Přestavba do původního stavu by byla sice chvályhodná, ale je to úkol pro zkušeného bastlíře. Pokud nepoznáš, která elektronka kam patří, tak se do toho (sám) nepouštěj.
Příspěvek od Jano » 18.10. 2022, 08:36
Ono je pravděpodobné, že tam někdo naházel elektronky, které posbíral kdovíkde a šasi je možná bez úprav. Podle dokumentace je původní osazení AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1.
KarelR
Příspěvek od KarelR » 18.10. 2022, 11:17
Jirka 5, děkuji za rady. Elektronky jsem ještě neporovnovával , v rádiu byly naházené ty červené EBF 2 , ECH 3, EBC 3. Zatím jsem o nich sháněl podklady. Tohle rádio, to původní jsem asi před padesáti lety daroval jednomu sběrateli. Náhodou jsem ho objevil před půl rokem na "největším bazaru", nevím, jestli to sem můžu napsat, abych nedělal reklamu. Koupil jsem ho, je to taková rodinná památka. Protože bylo dost zničené, pátral jsem po druhém šasi, že bych se pokusil dát dohromady jedno. Nakonec jsem sehnal celé rádio, kromě zdroje je v celkem v dobrém stavu. Čeká mě nyní moc měření (práce přes zimu), je to můj první pokus o něco takového. Proto se tady ptám zkušenějších o rady, za což všem moc děkuji. Přeji hezký den.
Karel.
Naposledy upravil(a) KarelR dne 30.11. 2022, 22:26, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od jirka5 » 18.10. 2022, 12:26
Je docela možné, že je pravda to, co píše Jano, nicméně se pamatuji, že jsem jednoho bakelitového Philipse s originál "rudými" lampami opravoval. Základní měření by mělo být zjištění funkčnosti síťového trafa a pak napětí žhavicího vinutí. Pokud to budou 4 V, tak nastává zásadní problém, protože většina elektronek je řady E, tedy na 6,3 V. Je možno vyřešit domotáním pár závitů drátu provléknutím mezi cívkou a jádrem, nebo vestavěním malého žhavicího transformátorku. Teoreticky lze i éčkové elektronky nahradit původními áčkovými, jenže kde je vzít zaručeně dobré po téměř 90 letech? Jedině AZ1 se dá ještě celkem běžně sehnat na burzách. Po této úpravě ovšem nepůjde použít přítomnou CBL1, tu by bylo možno nahradit ještě se vyskytující EBL21, samozřejmě s mezisoklem. V případě, že tam patřila AL4, tak bych tam osobně dal televizní EL83, kterých jsem si koupil hafo v Holicích. Někdo nad touhle náhradou ohrnuje nos, ale je to v podstatě klasická 9 W pentoda, na rozdíl od běžně užívané EL84 mnohem levnější. Pro jistotu zabudovávám vždy do první a druhé mříže ochranné odpory, abych předešel rozkmitání.
Tak, to je jen nástin řešení problematiky uvedení rádia do původního stavu. Opravdu téma na dlouhé podzimní večery....
KarelR
Příspěvek od KarelR » 18.10. 2022, 14:32
Dobrý den, moc děkuji za odpověď, origo původní elektronky (žh. napětí 4V ), mám všechny po více kusech. Většinou přeměřeny, 70 - 90 procent. Snad by to mohlo stačit. Trafo mám také 2x, začal bych tím, že budu porovnávat zapojení dle schema, potom přeměření součástek. ( jsem takový starý Sysel, který si napřed shání náhradní součástky, než se do něčeho pustí). Snad to dělám dobře. Ještě jednou díky a přeji hezký večer. Karel.
Naposledy upravil(a) KarelR dne 30.11. 2022, 22:26, celkem upraveno 2 x.
KarelR
Příspěvek od KarelR » 20.10. 2022, 09:08
Dobrý den, pánové,
Jen takovou malou otázečku, na druhém kusu Philipse, který byl vyroben později jsou přidány některé součástky, například na výstupu antenní a uzemňovací zdířky přidány kondenzátory 5000 pF, 3500V atd. Je možné, že firma během výroby přístroje vylepšovala? Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den. Karel.
Naposledy upravil(a) KarelR dne 30.11. 2022, 22:27, celkem upraveno 1 x.
Petr Fridrich
Příspěvek od Petr Fridrich » 20.10. 2022, 10:20
U sériového žhavení jsou ty kondy nanejvýš rozumné opatření proti úrazu el. proudem, určitě je tam nechte. Jestli jsou původní závisí od toho, jestli je Vaše rádio verze se sériovým žhavením (kterou ale nikdo nezná) nebo amatérská přestavba. Dejte někam obrázky, půjde to určit podle použitých součástek.
KarelR
Příspěvek od KarelR » 20.10. 2022, 11:00
Dobrý den, děkuji za odpověď, je to rádio se sériovým žhavením. Bohužel, máte pravdu, nikde o něm ani zmínka. Asi jsem sehnal raritu. Co se týče součástek, tak zatím co jsem zkontroloval jsou stejné, jako u paralelního žhavení, akorát jsou trochu jinak propojeny patice elektronek, už jsem tu psal jaké.
Ještě jednou díky a přeji hezký den. Karel.
Naposledy upravil(a) KarelR dne 30.11. 2022, 22:33, celkem upraveno 1 x.
KarelR
Philips Arioso 461A Vyřešeno.
Příspěvek od KarelR » 30.11. 2022, 16:00
Dobrý den, ještě se vracím k tomu typu sériového žhavení elektronek, strejda "Google" mi našel tohle, Philips 461U Holz měl sériové žhavení a jiné lampy, CK1, CF3, CBC1, CL4 (CL2), usměrňovačku CY1 .
Ještě jsem našel Philips 461E , žh. paralelní, lampy EK2, EF9, EBC3, EL3, usměrňovačka AZ1.
To první bylo bez trafa, nějaká soustava rezistorů , pěkně výkonných, to druhé s trafem , žhavící napětí zřejmě 6,3V.
Třeba to někomu pomůže.
Přeji Všem krásné Vánoční svátky.
Karel.
