Akvarel renovace
vofo
Re: Akvarel renovace
Příspěvek od vofo » 18.09. 2022, 17:18
Šasi je částečně oživeno. Plně funkční je cesta video a zvukového signálu, ZMF jsem musel doladit. Ale jako u mého prvního Akvarelu či Athose je zvukový přednes velmi kvalitní. Kanálový volič je osazen cívkami pro 2.,4. a 9. kanál. Budiče snímkového a řádkového rozkladu také fungují.
Příští týden musím zrenovovat akvadak obrazovky, původní se částečně sloupnul. Použiji uhlíkový sprej.
vofo
Příspěvek od vofo » 25.09. 2022, 20:08
Opět jsem pokročil, telka je už kompletní. na obrazovce jsou i prvotní náznakyy obrazu. Synchronizace je nestabilní pro oba rozklady.
Přikládám foto renovace akvadaku obrazovky a uložení telky v křesle.
vofo
Příspěvek od vofo » 27.09. 2022, 10:05
V řešení je synchronizace. Na anodě E15-6CC42,kkerá je napájena z bodu G přes odpor 20k /1W a primární vinutí trafa TR4 změřeno nulové napětí. Je přerušené vinutí trafa TR4. protože nemám náhradní nezbývá než ho převinout. Foto z opravy trafa přikládám.
Trafko je převinuto ,mohu pokračovat v oživování.
vofo
Příspěvek od vofo » 27.09. 2022, 17:57
Tráfko nainstalováno, synchronizace šlape bez problémů. Ještě bude třeba doladit křivení svislých linií a trochu si pohrát s linearitou. To se tu už řešilo, budu postupovat dle vámi popsaných doporučení. Myslím že z původního ošklivého kačátka je z toho celkem solidně vypadající a hlavně provozuschopný kousek. Obrazovka po regeneraci má celkem dobrou jasovou rezervu i solidní kontrast.
vofo
Příspěvek od vofo » 01.10. 2022, 16:10
Při oživování druhého Akvarelu jsem zjistil zajímavou věc. Každý z Akvarelů pro správný chod snímkového rozkladu, synchronizace a odstranění zvlnění svislých linií potřebuje jiné součástky (R,C).
Také elky 6F36 a 6CC42, které bez problémů pracují v jednom kusu v druhém způsobují nestabilitu synchronizace či křivení svislých linií. Proto jsem do každého kusu musel vybrat takové složení elektronek, které v daném kusu pracovalo bezproblémově.
To samé, když pan Jardák uváděl, že jemu pomohlo pro odstranění křivení svislých linií osadit odpor R125 2M2 tak u mne je to hodnota 1,2M a 0,68M.
C 151 je potom 330K a 4,7k a R151 32k a 100K.
Přkládám foto z chodu, obraz není ještě dokonalý, protože jsem musel potenciometry pro výšku obrazu a linearitu nahradit provizorně jinými s hodnotou 200k, původní vykazovaly odpor dráhy7MOhm a byly nepoužitelné. V dolní polovině je mírné sražení a zvlnění, zatím z těchto důvodů plně nefunguje regulace linearity
Akvarel. č.1 v.č. 1222785
Akvare l č.2 v.č. 1208665
vofo
Příspěvek od vofo » 15.04. 2023, 19:57
Po půl roce jsem zapnul oba své Akvarely pro zkoušku provozuschopnosti. Odrazy denního světla na skle působí na foto rušivě. Horní akvarel má původní obrazovku 351QP44,spodní již polskou metalizovanou bez iontové pasti.
