PHILIPS ARIOSO 461A , el. kondenzátory.
Re: PHILIPS ARIOSO 461A , el. kondenzátory.
Příspěvek od Milan » 15.06. 2022, 07:08
Pak se jedná o el. kondenzátor s tekutým elektrolytem a ten dokáže hezky vytéct na šásko a způsobit jeho korozi. Některé kusy sice jdou naformovat a fungují i po 80 letech, ale riziko, že vytečou je značné. Někteří sběratelé je proto hned vypouští. Horní poklička jde sejmout, pod ní je přetlakový ventil, většinou zpuchřelá gumička. Jediné plus těchto kondů je to, že jsou krásné...
(37.67 KiB) Zatím ještě nestaženo
Příspěvek od jirka5 » 15.06. 2022, 10:05
No krásné - možná a jak které, ta práce s tím vypouštěním sajrajtu je krajně nechutná.....
Příspěvek od Martin 1374 » 15.06. 2022, 12:44
Drsní chlapi se sajrajtu nebojí. A sbírání rádií není pro bábovky, zvlášť ta hodně stará, to je opravdu těžký koníček, tam se materiálem nešetřilo. :lol:
Příspěvek od hejnej » 15.06. 2022, 14:37
To je fakt.
To neni pro babovky.
To je teprv sajrajt, kdyz v tom radiu i neco bydlelo.
Příspěvek od Martin 1374 » 17.06. 2022, 13:01
Jo jo. Dvě, tři generace myšiček a brouček k tomu. To je pak pošušňáníčko, člověk od samé radosti div z kůže nevyletí...
KarelR
Příspěvek od KarelR » 15.07. 2022, 09:19
Dobrý den pánové, tak jsem tu zase, asi ne naposled.
Pustil jsem se do tohoto rádia, spíše vraku. Dělám to po prve a smekám před těmi, kteří tyhle krásy renovují.
Mám jednu malou otázečku, v rádiu jsou tři elyty ,2x 32uF C1 a C2 a jednou 25uF C3 a ten je problém sehnat (složit). Co myslíte, můžu tam dát 33uF ?
Předem děkuji za radu.
Karel. :oops:
Philips 461A Arioso - Oldradio.czhttp://www.oldradio.cz › ph461
vofo
Příspěvek od vofo » 15.07. 2022, 11:18
Elyty se běžně vyráběly v toleranci +40% -20%, takže bez obav.
Příspěvek od Martin 1374 » 15.07. 2022, 12:27
Navíc tenhle kondík je v obvodu automatického předpětí, jeho kapacita není kritická, můžete tam dát i menší hodnotu.
Příspěvek od jirka5 » 15.07. 2022, 15:19
Spíše bych řekl, že tenhle kondík spíše blokuje zápornou zpětnou vazbu vznikající na katodových odporech 4 k + 25 k. Ale je to víceméně slovíčkaření. Pro méně zkušeného bastlíře bych ještě dodal, že tento ellyt na rozdíl od těch předchozích je nízkovoltový. Úbytek na katodových odporech podle katalogu může být tak 7 V, proto bych tam klidně vrazil teslácký 20 uF/12 V ze šuplíkových zásob.
KarelR
Příspěvek od KarelR » 15.07. 2022, 15:59
Pánové, moc děkuji za rady. Zase se díky Vám pohnu o kousek dál.
Přeji všem hezký víkend.
Karel.
