( klon BB109) . S ladícím napětím 0 - 15V pro varikap a s různými indukčnostmi jsem bez problémů oscilátor rozkmital od cca 1 MHz do 185 MHz . Frekvence byla měřena čítačem (Čína do 1GHz , tomu GHz bych tedy moc nevěřil
2,2:1 , tj. lze namotat cívku , se kterou jsem obsáhl bez přepínání rozsahů kmitočtu v rozsahu cca 61 - 135 MHz , tj. s rezervou přes pásma obou fm norem . K pokusům mě vedlo to, že i zatím bez důsledné stabilizace , příp. teplotní kompenzace napájecího a ladícího napětí , stínění atd .obvodů se po ustálení na horním konci měnila frekvence o cca 1kHz , což vzhledem k jednoduchosti považuji za docela dobré , použitelné jako zkušební generátor pro sladění rádií vkv v obou vkv pásmech . Pro srovnání : oscilátor s emit.vázánymi tranzistory po zapnutí ujíždí s teplotou desítky minut až o několik stovek kHz , což je důsledek silné vazby a velkých parazitních kapacit tranzistorů v tomto zapojení.
Uvažuji ve spojení s čítačem o stavbě zkušebního generátoru cca 60 -130 MHz pro zkoušení , pokud se to povede ,
dám informace sem.
Snad někomu dalšímu výše uvedené informace jako inspirace mohou posloužit .
