Philips 944A
Re: Philips 944A
Příspěvek od Jan55 » 17.01. 2017, 22:08
Zdravím a po čase sem dávám informace o tlumivce po opravě. Tak již ji mám převinutou, složenou, impregnovanou epoxydem, sestavenou a zalitou asfaltem. Ten asfalt je jen asi 5mm vrstva. Dal jsem dovnitř silnější prešpán jako víčko, které se opřelo o boční prešpány co tam byly a na ně je nakapán a rozehřán asfalt z původní tlumivky, takže je to takový pokus o originál :D Má asi jen o něco menší váhu, ale trochu těžká je a od pohledu je originální. Tlumivka má 22000 závitů drátkem 0,06mm. Dalo by se použít i více závitů, místa je tam dost, jelikož je to na kostře, konkrétně ze sklotextitu asi 1mm. Tlumivka má asi 12,5kOhmů a indukčnost cca 260 H. V rádiu hraje, aspoň na mé uši stejně jako druhá originální.
Umístil jsem zase další fota na: http://janwim.rajce.idnes.cz/Radio_Philips_944A/
Tak se můžete inspirovat a případně i okomentovat :lol:
Re: Philips 944A
Příspěvek od Heptoda » 22.02. 2022, 19:17
Zdravím, kde najdu, jak je propojené trafo u této Philipsky pro různá napětí? Je foto na 220 nebo 250V? ( jde o radu kolegovi "na dálku" ) Děkuji.
Re: Philips 944A
Příspěvek od Milan » 22.02. 2022, 20:22
Na 240V.
Fotka kotoučku ze zadní stěny přijímače s vyznačenými propojkami je v galerii na https://www.radiomuseum.org/r/philips_944a_944_a.html
Re: Philips 944A
Příspěvek od Heptoda » 22.02. 2022, 20:54
DĚKUJI! :thumbsup: Ona ZS chybí. :(
