Televizní obrazovky
Televizní obrazovky
zkoušel jsem na webu hledat něco o výrobci televizních obrazovek z Polska , firma Zelos. Konkrétně mi jde o obrazovku 35MK2M.
Nikde k ní nemohu najít katalogové údaje.
Také v Tesle Ametyst mám obrazovku od tohoto výrobce, bohužel se na štítku nedochoval její typ.
Díky za případnou pomoc.
Naposledy upravil(a) vofo dne 01.02. 2022, 10:35, celkem upraveno 1 x.
Re: Televizní obrazovky
také jsem to před časem zkoušel a také jsem nic nenašel. Otázka je, jestli jsou ty katalogový údaje potřeba.
Elektricky se chová stejně jako naše Tesla 351QP44. Má metalizovaný stínítko a rovný systém, takže není třeba iontová past. Zapojení patice je stejný. Nemám možnost přímého srovnání obou obrazovek, protože tu 351QP44 nemám v dobrým stavu, ale ta polská má velmi dobrý jas, stejně jako ostatní metalizovaný obrazovky když jsou v dobré kondici.
Vnější rozměry jsou mírně odlišný, ale já mám tyto polský obrazovky v Akvarelu, Mánesu a v T4001 a do všech šla napasovat. U těch prvních dvou zcela bez problémů u té T4001 to bylo trochu složitější.
Co se týče Ametysta, tak ty mi prošly rukama asi 4 kusy a každý měl obrazovku jinou. Jedna bez označení, nahoře na kuželový části bylo vylitý velký Z a byla s pastí. Další byla označená AW43-802, ta už byla bez pasti, stínítko hodně tmavý, obraz měl namodralej nádech. U další označení nevím, ale stejný provedení jako ta AW43-802, jen tón obrazu nebyl tak do modra. Všechny jsou v dobré kondici, subjektivně se mi nejvíc líbí ta s tím modrým nádechem. V jednom Ametystu mám obrazovku AW43-80 Valvo a ta ty polský převyšuje. Přitom má ještě iontovou past. Má větší rozsah jasu a ostrost obrazu je taky lepší, resp. jde zaostřit bez kompromisů celá plocha stínítka.
Asi jsem moc nepomohl, ale obávám se, že dneska něco dohledat bude komplikovaný.
dík za odezvu. Taky mám pár kousků s touto polskou obrazovkou. Asi to byly kvalitní kusy neb na rozdíl od našich QP ,tyhle jedou stále. Asi vliv metalizace stínítka. Jen mne zajímá, jestli náhodou nějáký zapálený servisák z oněch let nemá tyto informace . Přece jenom Tesla vydávala pokyny při náhradě obrazovek, ale v žádné technické zprávě není o tom ani čárka.
No tak se budu asi muset smířit s tím, že podstatné informace o polském výrobci Zetos už navždy zmizely z tohoto světa.
- Vratislav-OK1ZAF
Ten polský výrobce obrazovek se jmenoval ZELOS, nikoliv Zetos. S jejich obrazovkami mám též velmi dobré zkušenosti.
Vofo, mém sousedství bydlí jeden starý a velmi zkušený televizní opravář, on je úplná studnice vědomostí. Tvému kolegovi JardaK jsem na něj dal kontakt - telefonní číslo. Zkuste se spolu domluvit, sesumírujte dotazy a ve vhodnou dobu mu zavolejte. Není vyloučeno, že by mohl mít nějaké dokumentace nebo interní pokyny. V tom případě bych byl ochoten je naskenovat a poslat mailem, starý pán není počítačově vybaven a na poštu už také chodit nebude.
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/zelos/zelos.htm
údajně vyráběny v licenci Philips
Za dobrý peníz jsem o víkendu pořídil dvě TV s polskou obrazovkou Zelos 35MK21. Obě "báně" šlapou i po letech na výtečnou.
Gratuluji. Tyhle obrazovky se polákům povedly (narozdíl od některých druhů elektronek)...
Zdravím měl bych dotaz ohledně obrazovky z tv manes typ mě není znám ale má metalizované stinitko tudíž sem ji bral jako polskou náhradu, ovsem při připojeni žhaveni na zdroj se dostanu na 300mA při cca 2V při dalším zvyšovaní cca na 3V už vlákno dost svítí a proud už je okolo 500mA muže se jednat ještě o jiný typ obrazovky nebo je to zkrat na vlákně.
Pokud je vymontovana z Mánesa, tak by měla mít klasický parametry 6,3V/ 0,3A. Polskou obrazovku s metalizovanym stínítkem jde poznat podle rovného systému. V tvém případě se obávám, že jde o částečný zkrat vlákna. Jak se obrazovka projevuje za provozu?
Trochu jiný parametry žhavení má obrazovka 350QP44, která se osazovala do Akvarela a to 6,3V/ 0,6A. Ta ale samozřejmě nejde použít pro sériové žhavení a tudíž nejde použít v Mánesovi. Navíc má patici jako elky E21.
