heres
Příspěvek od heres »
Keď sa rozpamätávam, prepoje z príjmačom boly vo videu a nejaký rozdiel voči schéme je vo vf dielu v prvej kobke od zadu + jedna cievka. Tu som odpájal keď som ho vracal naspäť podľa schémi , samozrejme prepínač a 2 ks ladiacich kondíkov. Teraz mám normálne chuť oživiť aj tú 4001A-c ktorá slúžila na obrazovku. Len odkiaľ obrazovku. Našiel som jednu firmu ale v USA. Uvidíme akú pošlú cenu. Nechce sa mi veriť že by v SSSR to nik nevedel urobiť . Len čo s tým keď sme tak blbý národ že zbúrame mosty kde sa dá .
https://SecreLocal.com - Local Dating Chat Rooms - No Verify - Anonymous Adult Dating - Message Girls
Příspěvek od Jardak »
No ty kondiky a přepínač ve zvukovým díle patrně umožňovaly příjem zvuku podle normy CCIR. S kanálovými voličem to nebude mít nic společného. Po jejich odstranění a sladění zvukového dílů, by měl být funkční.
Spíš je problém ty chybějící odladovače zvukové nosné ve VF dílů. Pokud není zvuková nosná o těch 20 db pod nosnou obrazu, bude zvuk jen vrcet.
Pokud je ta dárcovská TV v původním stavu, tak bych z ní vzal VF díl, v něm bych vyměnil slídový blokovací a svitkový vazební kondenzátory a dal bych ho do téhle TV. Pak bych celou TV sladil a musí to fungovat (až možná na diskriminator).
Jinak já též jsem pokročil s mojí skládanou T 4001A upravenou na větší obrazovku. Dokončil jsem opravu skříně, litou masku jsem dopasoval k zakřivení obrazovky a vyrobil jsem novou ozvučnici reproduktoru. Poté jsem televizi poskládal.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
heres
Vyzerá naozaj pekne. Ja uvidím ako sa to vyvinie , možno aj terajší diel je použiteľný . Bez modulatora som na teraz skončil . Už len tú obrazovku do 4001. Na zladenie sú potrebné aké prístroje ? Niečo mám ale keď to človek nevidel dosť ťažko sa to urobí .
Používám TV generátor BM261 a bylo potřeba sladit všechny tři telky co jsem dělal. U všech se kvalita obrazu zlepšila a synchronizace zklidnila.
Tahle tv má rozloženě laděný VF zesilovač. Každá cívka je tedy laděná na jiný kmitočet. Postup je popsán v Návodu k údržbě těchto telek. Ke slaďování je údajně možno použít i běžný signální generátor např. BM205 a použít druhou harmonickou. Sice ho také vlastním, ale nezkoušel jsem to.
Před slaďování je vhodný prověřit stav elektronek 6F32 použitých ve VF zesilovači. Možná ještě lepší je je rovnou vyměnit. Dají se běžně koupit, velmi se mi osvědčily ruské varianty této elektronky: https://www.aku-bat.cz/g4845.6z1P_EV_%3 ... 1P_EV.html
Před slaďování je vhodný je nechat několik hodin zahořet, případně po několika hodinách provozu telku znovu přeladit.
Původní elektronky 6F32 často trpí tím, že po nažhavení katodový proud roste několik minut než dosáhne konečného stavu. To se u této TV vzhledem k tomu, že nemá AVC, projeví tím, že dlouho trvá než se dosáhne konečná úroveň kontrastu.
Jaký modulátor máš objednaný?
heres
Vo výhľade mám z ali Hdm69,Ams90 ešte nie som rozhodnutý .
No podle toho posledního videa to spíš vypadá, že degradace telky na monitor je konečný řešení.
Je škoda, že jsi se nechal inspirovat tím potrhlým fušerech TubeTechem. Je samozřejmě každého věc jak se k renovaci svého přístroje postaví, ale když už se rozhodnu svoji práci veřejně prezentovat, mělo by se jednat o vzorovou práci a výsledkem by měl být plně funkční přístroj.
heres
Degradácia ? Ak máš nejaký zázračný systém ako bez modulatora dokážeš oživiť VF, tak to beriem . V mojej situácii to bola jediná možnosť ako spustiť zobrazenie. A tento projekt ešte nie je mŕtvi . Nehovoriac o financiách . Nefunkčná 4002 - 120 EUR , 4001 - na obrazovku 40 EUR a kopec roboty . Degradácia ? Tube-tech používa určite zvláštny prístup k veci ,ale skús nájsť alternatívu , ja som prehladal celý internet a okrem pochvalných foto spojazdnených vecí som nenarazil na nič . Na YouTube je to ešte horšie . Áno pokiaľ sa kasička neobnoví , zdegradujem ešte niekoľko prijímačov . Velmi si Vážim Vašu pomoc, aspoň jedna spätná väzba .
Na netu moc informací není - byl to nakonec důvod proč jsem založil tohle vlákno. V dobové technické literatuře je ale informací dostatek.
Co se týká Tube-techa, tak tomu chybějí základní znalosti TV techniky a ještě navíc si myslí, že je mistr světa... Proto nebyl schopen správně televizi rozchodit i když modulátor vlastní. Proto VF obvody obešel a bohužel se z toho stává norma, jak ukazuje tvůj případ. To až nám vypnou AM vysílání, tak přivedeme signál z MPtrojky na koncovou elektronku a budeme se plácat po zádech, jak jsme historický rádio hezky rozchodily a jak pěkně hraje?
To snad ne a budu doufat, že až si doplníš vybavení a znalosti, tak telku dáš do původního stavu.
Ještě jsem řešil u této T4001A upravené na větší obrazovku ne úplně dobrou vodorovnou linearitu. Obraz byl na levé straně roztažený a na pravé stažený. Nebylo to nic tragickýho, ale neumožňovalo to rovnoměrné zaostření obrazu po celé ploše. Při nastavení šířky jako na původní obrazovce byla linearita dobrá, až když jsem obraz rozšířil na celou šířku větší obrazovky se šířka zvětšovala více na levé straně.
Po zkoušení všeho možného vč. výměny VN trafa za nový typ s feritovým jádrem jsem dospěl k tomu, že problém byl v základní poučce a to, že za nedostatečnou šířku v levé části obrazu může slabá účinnostní dioda a za nedostatky v pravé polovině může slabá pentoda. V tomto případě nebyla příčinou slabá 6L50tka, ale to, že zvětšením rozkmitu jsem ji dostal mimo optimální pracovní oblast. V okamžiku sepnutí anodový napětí klesá na nízkou úroveň a v tu chvíli už nebyla schopná poskytnou dostatečný anodový proud.
Řešením nakonec, jak nakonec doporučuje dobová literatura, bylo náhrada elektronky 6L50 elektronkou EL36 a současné vypuštění katodového odporu. V mém případě jsem použil ruský ekvivalent této elektronky s označením 6P31S, kterou jsem měl novou nepoužitou. Já jsem do katody zapojil malý odpor 5R6 abych na něm mohl měřit měřit katodový proud. Odpor ve stínící mřížce jsem zvětšil, vzhledem k většímu výkonu nové elektronky, na 13,3 Kohm.
Po těchto úpravách je obraz už krásně lineární, katodový proud pentody dělá 83 mA, proud stínící mřížky 12 mA a záporný napětí na první mřížce je -25V, takže její pracovní podmínky jsou zcela v pořádku.
Navíc už umím měřit vysoké napětí druhé anody obrazovky - získal jsem VN sondu RU30.
Zjistil jsem, že VN u této upravené T4001A dělá 10,65 kV. U standartní T4002A s původní obrazovkou jsem naměřil 8,25 kV.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
