BM215 - chyby karet
Re: BM215 - chyby karet
Jak vidím, tak básníků tu máme dost ...
Ale radši bych tu opravdu viděl seznam chyb na kartách BM215.
Z hlavy mě napadá třeba ještě karta pro ECH21, snad žádná elektronka se nevejde do tolerančního pole Já skoro nepoužívám karty pro novalové elektronky, tam by se asi taky dost chyb našlo.
setkal jsem se s EF teď netuším jeslti 13,14 nebo 15 od RFT a všechny nové ukazovali mnohem větší emisi. Tak jsou buď mimotoleranční, nebo je BM215A měří jinak ? v jiném bodě ?
No a jen pro zajímavost, porovnával jsi Vašku někdy katalogové údaje pro tu zmíněnou EF od RFT a od Telefunkenu? Docela by mne to zajímalo. Já jsem se s tím taky setkal a bylo zajímavé, že kovová elka od Telefunkenu či Philipse se do pole vešla a RFT "rádoby kovová" ze skla dost často ne. Dál už jsem to neřešil, u RFT jsem nastavil o řád vyšší anodový proud a pokud se to do něj vešlo, byla lampa životaschopná. Jinak originál návod od BM 215 tuto záležitost ( velký Ia ) popisuje, tuším, jako zdeformované elektrody nebo vnitřní zkrat.
Pokud je vyšší anodový proud než je obvyklé na vině může být také mřížková emise. Zejména 6F31 na to dost trpí. Též UBL21 a další... Chce to vždy porovnat hodnoty podle katalogu, optimálně podle konstrukčního, kde je znázorněn v grafu anodový proud v závislosti na záporném předpětí g1 a anodovém napětí. Hrubě to sedí, i když na BM 215 není elektronka napájená stejnosměrným proudem. Některé strmé pentody pak na zkoušeči kmitají, anodový proud je menší a reagují na přiblížení ruky.
Tak neviem ja mám originál karty a bez závad ale kopírovať to je otras a to ani skener nezvládne ,Pýtal som sa len preto že či je to iba jedna alebo zlá kopia skoréj zlá kopia
Ted jsem se tady moril s UCH4. Ty karty pro ni vypadaji taky chybne.
UCH4 je oktalová elektronka a na kartě je označena jako lamelová. Vývody jsou tím pádem zapojeny úplně špatně, lampa nebude ani žhavit.
Jo, BM215 indikoval zkraty.
Pres generator karet na Oldradio jsem tu patici nakolikoval asi pak spravne.
