Trubkové nýty
Trubkové nýty
Máte nějaké poznatky s osazováním trubkových nýtů, které se používaly pro uchycení objímek, pájecích oček atd.? Nakoupil jsem si jich zásobu, ale moc s nimi neumím pracovat. Z jedné strany je opřu o kovadlinku, z druhé do nich klepnu důlčíkem, aby se volný konec rozevřel, a pak ho doklepu válcovou tyčkou tak, aby se okraje ohrnuly. Je to ale dost pracné a zdlouhavé a vyžaduje to přístup z obou stran a možnost opření kovadlinky. Výsledek je navíc velmi závislý na přesahu volného konce nýtu nad povrch. V praxi se asi používaly nějaké kleště, ale nevím, jak mají správně vypadat. Dále bych dost potřeboval nýtovací banánové zdířky používané pro připojení antény, gramofonu atd., ty bývají velice často prasklé a upadlé. Zde vůbec netuším, jak montáž probíhala. Díky za rady.
Re: Trubkové nýty
Vždycky bude potřeba přístup z druhé strany.
Jedna možnost jsou nýtovací kleště, jenomže vzhledem k délce čelistí je možné nýtovat jen kousek od kraje chassis. Taky sortiment není moc závratný: https://www.primadilna.cz/Kleste-nytova ... escription
Druhá možnost je pákový lis na druky a knoflíky pro švadlenky: https://rosalie.cz/detail/lis-na-nyty-p ... rr01632378
Pro někoho s neomezeným rozpočtem pak toto: https://www.univer.cz/nytovaci-pristroj ... -8t-id5296
A nejblíž původnímu zadání bude asi tohle: https://www.puhy.cz/nytovacka-kontaktu- ... 23614.html
Pak si ještě (nechat) vysoustružit nástavce pro všechny požadované průměry nýtů.
Re: Trubkové nýty
Na mosazné trubkové nýtky se používá specielní roznýtovač, něco jako důlčík, ale je to bez té špičky, špička je jen uprostřed jen asi 1mm a kolem špičky je půlkulatý zápich. Stejný se dá proti tomu, dávám to do svěráku a tím druhým to roznýtuju. Jinak se to dá udělat i jen důlčíkem, špičatějším to roztáhnu a při klepání kladívkem otáčím důlčíkem, je pak menší možnost prasknutí kraje nýtků. Pak použiju tupější důlčík a nakonec to rozklepnu malým kladívkem, nebo jak píšeš kulatinou. Ty roznýtovače jdou dobře udělat na soustruhu, dobrý materiál je stříbrnka, ta se dá i zakalit. Můžeš si udělat různé velikosti. Na obrázku jsou různé, na různé velikosti nýtků.
