Tesla 624A Chorál
- Vratislav-OK1ZAF
Re: Tesla 624A Chorál
Takový zoufalý pokus:
Levá strana 6B32 je vlastně AM demodulátor. Pravá strana je špičkový detektor pro výrobu záporného napětí pro AVC.
Zkus přepojit C47 z anody levého systému E3 (6B32) na anodu E2 (6F31) a zjistit, zda obvody AVC poté nezačnou fungovat. Jestliže ano, zkus pak přepojit horní vývod R12 (2M5) též na anodu pravého systému 6B32 a ověřit, zda poté magioko nezačalo reagovat.
Touto zkouškou by se mohlo ověřit, zda není z nějakého důvodu příliš zatlumena druhá MF (L24-L25). V rádiu už máš stejně hodně letováno, tento pokus už nic dalšího zhoršit nemůže.
Hodně zdaru!
Hodně zdaru!
Jestli jsem to dobře pochopil, druhou diodu E3 (AVC) přehodit přes kondenzátor ze sekundáru nově na primár 2. mf obvodu, podobně jako to má např. Festival 721A. To jsem udělal, na anodě druhé diody se neobjevilo více než 2 V záporných, navíc se mi zdá to více vrčelo, při naladěné místní stanici. Děkuji za tip, jsem aspoň rád, že 2 mf. obvod je v pořádku, že se vf signál neztrácí na něm. Rezistor 2M5 jsem na druhou diodu už proto ani nepřehazoval.
doplnění
opraveno slovo lazení na ladění, viz příspěvek níže![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
doplnění
Naposledy upravil(a) Mourek dne 15.09. 2020, 09:39, celkem upraveno 1 x.
- Vratislav-OK1ZAF
Dobrá.
Na 2. MF máš tedy signálu skoro nic, ale přesto se to na silných stanicích zahlcuje. Zkus tedy přepojit C47 na anodu ECH81, jaké napětí vydetekuješ tam. (Vlastně takhle tu pravou část 6B32 používáš jako VF sondu.)
Vyloučíš tím případné problémy na 1. MF (L22-L23).
Hodně zdaru,
V.R.
Hodně zdaru,
V.R.
Výsledek připojení diody 2 přes C47 na anodu směšovače: i při naladěné místní stanici na SV není na diodě více než - 2V. A stanice vrčí. Na KV naladěná slabší stanice dá i - 2,2 V. Což je ale pořád málo pro AVC.
Takže první mf obvod by měl být také v pořádku. I když nevím, zda vf signál před mf zesilovačem je natolik silný, aby po usměrnění dával třeba 10 V. Zajímavé je, že rozdíl mezi naladěnou a nenaladěnou stanicí je cca 0,4 V.
doplnění
![Neutrální :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
doplnění
Naposledy upravil(a) Mourek dne 15.09. 2020, 09:38, celkem upraveno 1 x.
Závada zdá se nalezena, teď ji jen přesně lokalizovat. Škoda, že zůstal bez reakce předešlý text, viz citace. Na anodě heptody směšovače totiž nemá jít +- stejný signál z oscilátoru, ale přímo už jen mezifrekvenční kmitočet. Nevěděl jsem, žil jsem v představě, že mezifrekvence u superhetů vzniká až působením 1. mf obvodu.Mourek píše: ↑02.09. 2020, 08:52S oscilátorem se moc nehýbalo, zkontrolováno multimetrem - změřena frekvence (frekvence stanice + mf kmitočet) v oscilačním obvodu na R4. Později jsem zjistil, že frekvence na anodě heptody je o cca 20 hz menší. Má se měřit asi přímo na anodě, tedy to co jde na primár cívky 1. mf obvodu, že?
![Naštvaný :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Zároveň nejhůře hrají DV, protože jsou v rozsahu 150-300 khz. Přitom by při této závadě měly hrát nejlépe, když je zřejmě jejich frekvence na anodě směšovače nejblíže požadovanému mf. kmitočtu. Nevím, čítačem jsem měřil málo a tohle vůbec ne.
K rádiu se dostanu zítra, ECH81 je v pořádku. Chyba bude zřejmě díky vyššímu napětí na triodě oscilátoru (?), proto nedochází k odečítání frekvencí oscilátoru a vstupních obvodů.
Nenapadá Vás prosím něco jiného? Děkuji.
Naposledy upravil(a) Mourek dne 15.09. 2020, 09:42, celkem upraveno 3 x.
Pro Mourek: není to přímo k problému s tímto rádiem, ale docela dlouho mne nevyhovuje slovo lazení.
Ladit- ladění, ladíme, ale nelazíme. Kdyby tu byl neboštík pan Peřina, napsal by sem mnohem jadrnější výrazivo ohledně "Lazení". Tak prosím kdyby to jen trošku šlo psát správně. Děkuji![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Zdar, podle posledního popisu to vypadá že 1. mf. rezonanční obvod v anodě heptody není naladěn na kmitočet mf. tj. 468kHz. Zkusil bych změřit kapacitu C32, popř. může mít L22 závitový zkrat (ale to je málo pravděpodobné)Rozdíly v hodnotách které měří čítač se mohou (musí) lišit protože sonda čítače měřené obvody zatěžuje
mj. i svojí kapacitou, rozdílu 20Hz bych vůbec nevěnoval pozornost, ono záleží i na tom jak se sonda drží, nebo jak je zrovna natočená vůči obvodům oscilátoru, či v kterém místě měříte.
Vladimír
Vladimír
Vladimír
ok1mrs@tiscali.cz
ok1mrs@tiscali.cz
Děkuji za snahu pomoci. Z anody heptody směšovače má ale jít přece už jen mezifrekvenční kmitočet 468 khz, a ten tam (samotný) není. Místo něj je tam frekvence stanice + mezifrekvenční kmitočet, tzn. klidně jednotky Mhz. Prostě proč se tam cpe navíc frekvence stanice.
Kondenzátory jsou prakticky všechny vyměněny, cívky ohmicky odpovídají, proletované acylpyrinem
Sladěné to +- je, příjem (až na DV) výborný.
![Zvrácený :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Zlý :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Zdar, na anodě směšovací elektronky je kmitočet oscilátoru, součet a rozdíl kmitočtu oscilátoru s přijímaným kmitočtem, přijímaný kmitočet a jejich další kombinace vzniklé směšováním. Úkolem mezifrekvenčního filtru (v našem případě zesilovač s 6F31 a rezonančními obvody s cívkami L22-L24) je vybrat z této "směsice" kmitočtů právě jen ten rozdíl 468kHz a i ten anodový obvod v 1. mf. by měl mít při ladění jádrem dost znatelné maximum. "Studený" konec rezonančního obvodu by měl být vysokofrekvenčně uzemněn přes C64 a C45, zkusil bych ještě "přizemnit" pomocí kondenzátoru 33nF-100nF co nejblíže studenému konci laď. obvodu a obvod ladit na max. na kmitočtu 468kHz.
Vladimír
Vladimír
Vladimír
ok1mrs@tiscali.cz
ok1mrs@tiscali.cz
Zdravím, děkuji za rady, co kde ještě zkontrolovat. C32 je nový (paralelně k cívce primáru 1. mf obvodu), kapacita odpovídá. C64 (vyhlazovací elektrolyt) také vyměněn, tuším za 48 uF. C45 (vyhlazovací k oběma primárům mf obvodů) je také nový, avšak za 1 uF, což dle plánku odpovídá, ale v soupisu součástek v servisním návodu je uveden C45 jako krabicový 0,1 uF (zřejmě je chyba ve schématu). Já tam dal tenhle https://www.hadex.cz/j574b-1u250v-mkp-s ... ni-rm28mm/
Při všech dosavadních pokusech jsem zkusil na chvíli zpátky původní asfaltový 0,1 uF, ale bez výsledku - zaměřil jsem se na brum silných stanic a nezkoušel dolaďovat primáry mf obvodů s dočasně daným původním kondenzátorem 0,1 uF. Teď je tam nový MKP z odkazu.
10x větší kapacita kondenzátoru ani MKP snad není problém.
Snad jen, že je na max. 250 V a je tam napětí cca 249 V, dle měřeni v prvním příspěvku. Škoda, už jsem myslel, že závada je ve směšovači. ![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
dodatek:
Snad kromě cívek a zdroje je v rádiu už vše vyměněno, vadná bude od novoty asi hned první cívka 1. mf obvodu a s tím nic neudělám. Děkuji všem za rady a nápady, s tímhle rádiem jsem skončil.
![Nápad :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
dodatek:
