Tesla 527A Melódia
Re: Tesla 527A Melódia
Příspěvek od Milan155 » 20.07. 2020, 13:42
Určitě dej vědět, jak se to povedlo , tj. hlavně natažení na původní rozměr po koupeli . Hledal jsem znovu na německých forech , jak to čistí. Většina postupů jsou úplné blbosti, jako na jednom si pochvalovali postup , kdy vyjmutou ozvučnici s brokátem celou máčí ve vodě. Tak ve většině případů by se to odlepilo od desky, a ve většině případů, protože ozvučnice bývá z překližky , by se ozvučnice rozšklebila, protože není z vodovzdorné překližky .
A to nemluvím o rezavých šroubech na repro apod. Prostě všemu se nedá věřit.
Když nad tím přemýšlím , souhlasil bych s tím rusákem, že brokát musí dolů , jinak se to pořádně nevyčistí a jak se to "vylepšuje" , je to čím dál tím horší. Tak tohle mám zvládnuté :) . A teď jak jej sundat "bez namáčení" , aby se to
zpevnilo a uchytilo, než se to srazí. No jediná možnost snad je polepit to v krajích, kde to není vidět po nasazení do skříně, nějakým lepidlem, které je ve vodě (tj. při praní) stálé , ale je možné je nějak po uschnutí látky odstranit
( jinou chemikálií ) .A tímhle lepidlem to chytit v těch krajích k pevnému rámečku, namočit, sundat ozvučnici a pak teprve prát. Není to úplná fantasmagorie, pročítal jsem pár prací o restaurování látek a podobné přípravky se při tom používají .
Tak bádání a pokusům všeho druhu zdar :) .
Příspěvek od Jan55 » 20.07. 2020, 18:01
Ahoj, tak jsem udělal tento pokus: hadr musel dolů, to je už jasný a jelikož tam byly různé fleky od pokusů na desce, moc se nechtěly odstranit. Dával jsem mix z Sava a saponátu od oka, taky to moc nezabralo, jen trochu, látka zesvětlala, ale fleky nebo spíš mapy tam byly pořád. Tak jsem tam přidal Vaniš, skvrn a špíny se zbavíš, to bylo zase o fous lepší, ale pořád to nebylo čisté jak bych chtěl. Tak jsem to tam nechal přes noc a ráno už to bylo čisté. Trochu jsem to vyždímal, jen opatrně a ještě sušil v ručníku a pak ještě vlhké jsem to napínal na tu desku, dalo si to říct. Ono totiž dokud je to vlhké, tak je to skoro stejný rozměr, ale jak to usychá, tak to má snahu se srazit. Takže se to musí na desku dávat za mokra a nechat to uchnout na ní. Jen bych upozornil na to, že by chtělo tu desku před tím něčím nabarvit, aby to vhké lepidlo neuvonilo z desky ten bordel, což mi trochu udělalo, moje chyba. Ale vcelku se to povedlo. Tady u Máje je ta látka přehnutá přes boky desky a tam se to dá lepit, používal jsem Herules. Na stranách napříč desky jsem si pomáhal ještě hřebíčky i lepidlem. Postupně jsem to pořád vytahoval do potřebných rozměrů a srovnával, aby to nedělalo vlnky, a vzor byl rovný. Dokud lepidlo nezačne zasychat, tak s tím jde pohybovat a rovnat. Na uchycení vyrovnané látky jsem používal svěrky přes laťku a nechal vyschnout. Nahoře, dole a vpravo na boku je vidět tvaší fleky, které se udělaly po nalepení, ale velikost je v pohodě. Takže pro příště deska musí být čistá, nejlépe něčím nalakovaná, aby nemohla pouštět a lepit co nejvíc na okrajích kde se to skryje. Tady se hodně schová a bude vidět jen trošku. To už nebudu řešit. Takže nějak tak to dopadlo a není to sice úplně ono, ale již je vidět, že to jde. Ale co mě štve jsou ty roztřepené okraje, kde se při neopatrném zacházení můžou uvolňovat nitě, tak na to taky pozor.
Příspěvek od hejnej » 20.07. 2020, 19:21
Jestli je foto brokatu Maje pred akci, dej sem, jak se s tim Vanish poppasoval.
Příspěvek od Jan55 » 20.07. 2020, 21:26
hejnej: bohužel jsem zrovna od téhle látky foto neudělal, ale mám fotku té druhé látky, byla v tom opravovaném Máji a ta co je vyčistěná je z jinýho.Právě ta první se hodne roztřepila při praní a není to nic moc. Ale ono je to na pohled stejné, jen fleky byly trohu jinak a méně, než na tomto foto, hlavně bylo vidět ten kruh od repra a na něm fleky, jak jsem se to pokoušel čistit mokrou cestou.
Příspěvek od Martin 1374 » 21.07. 2020, 05:12
Já na čištění brokátů, pokud na něm nejsou brutální fleky, používám suchou pěnu ve spreji. Vyluxuji, nastříkám, nechám zaschnout a znovu vyluxuji. Na běžné znečištění to většinou stačí. Pokud brokát musí dolů, používám jenom prací prášek a vlažnou vodu. Pokud si přečtete štítek na práškovém Vanishi, zjistíte, že je to žíravina, docela sranda, že? Na sušení ten brokát vypnu. Získal jsem kdysi z nějakého obchodu s oděvy dvě taková ramínka, na kterých jsou posuvné klipsy. Jedno dám shora a pověsím to za něj. Druhé dám zespodu a na háček, který je v tomto případě volný, pověsím nějakou zátěž. V tomto stavu to nechám uschnout. Zatím se mi nestalo, že bych takto vypraný brokát nemohl použít, ale jak píši, snažím se mokré cestě vyhýbat jak je to jen možné.
Příspěvek od Jan55 » 21.07. 2020, 08:58
Martin 1374, tak to je také dobrá metoda, ale asi ne moc funkční u toho Máje, kde jsou ty prostřihy látky, tam by asi díky těm děrám to napínání bylo problém. V mém případě by asi suchá pěna moc neuspěla. Ta pěna by byla dobrá, kde nejsou fleky od vody či jiného. Fleky byly dlouho odolné. Tu suchou pěnu si koupím, může se hodit pro příště na pokusy. Takže díky za info :)
Příspěvek od Martin 1374 » 21.07. 2020, 09:11
Takhle strašlivé fleky dost často vzniknou, když se přístroj dostane do vlhka nebo tu ozvučnici s brokátem někdo poleje a nevysuší. Pak se vyplaví lepidlo a různé jiné pigmenty z překližky a vzniknou takovéto ohavné skvrny. Tam se nic jiného dělat nedá. Buď brokát vyčistit nebo vyměnit. Pokaždé je to sázka do loterie, protože víte prd, v jakém stavu ta látka bude, až se z ozvučnice sundá. Ale kdyby to bylo jednoduché, dělal by to každý... Nejhorší je, že v době, kdy naši mazlíci byli mladí, syntetické materiály byly v plenkách, takže většina brokátů je na přírodní bázi a tak převelice chutnají hmyzu, plísním a podobným elementům, které moc neradi vidíme.
Příspěvek od Milan » 21.07. 2020, 21:59
Používám způsob kdy se vypraný brokát naškrobí a nechá uschnout na laminu (pokud praní přežije). Také by to šlo na skle. Vlákna se dají hezky vyrovnat a tím škrobem se to po uschnutí celé zpevní a je to odolnější proti prachu. Po uschnutí to jde docela dobře odlepit. Zatím jsem neviděl nic lepšího... Všechny metody suchého čištění, nebo čištění na ozvučnici selhaly. Naopak se špína víc rozmaže, nebo prosakuje klih a dělá oškivé mapy, např. můj bývalý přijímač Rektra RA162, vyfocený na oldradio.cz . Ale člověk se učí celý život.
Savo, Vanish je super používat na předválečné přijímače -to se brokát hned rozpadne a není co řešit :-)
Jediná spása by snad byl americký sprej s nanotechnologií NASA, ale bohužel, zatím to je jen reklama :-D
Snad se jednou dočkáme a bude funkční...
Příspěvek od Milan155 » 22.07. 2020, 06:52
Milane, a jak to zajišťuješ na tom laminu proti sražení ? Viz předchozí brokát z Máje s těmi prostřihy na ty plexisklové svítící oblouky , popř. otvor pro magioko, dírky pro různé lišty, nápisy atp. . Díky za informaci.
Příspěvek od Jan55 » 22.07. 2020, 08:25
Milane155, správně si dal dotaz na toho Máje, zatím tu na to nikdo nereagoval, jen obecně popisují čištění, ale konkrétní vyjádření nedají. Také jsem nezazanamenal, krom narážek na to, že se to rozpadne, nějakou reakci na to foto co jsem sem dal. Škoda, že jsem tu spodní desku nenalakoval, aby to při lepení nezflekatělo. Ono je právě jiné látka bez otvorů a s nimi a k tomu tu nikdo nic nepíše. Nevím také, jak by to Milan a další řešili právě u Máje s jejich metodami. Snad jen kdyby zabralo to čištění suchou pěnou, což asi u těch fleků, nevím? U máje je potřeba to napínat přímo na té desce, aby se člověk trefil do příslušných otvorů, ale bez lepní se to nedá udělat a napínat to přes ty díry mimo desku, nevím nevím?
Tím savem čistím bílé košilky na repra už dlouho a zatím s tím nebyl, co se rozpanutí týká, problém nebyl. Samo, že savo musí být ředěné. Ale jak se tu píše, člověk se stále učí :)
