houmr
Re: Dražím Rubín 102
Příspěvek od houmr » 10.10. 2019, 08:53
S ohledem na počasí opět pokračuju s "polaskáním" a následným rozprodejem toho co jsem dříve nashromáždil. Tentokrát jsem si udělal čas na Oravu 128 a Silvii.
ORAVA 128 jsem měl kdysi také nějaký čas v pokojíčku, měla rumunskou obrazovku v tragickém stavu, kterou jsem pak následně nahradil obrazovkou z Maríny, včetně ochranného skla. Po mechanické stránce se to moc nepovedlo, koneckonců bedýnka byla už taková trochu "rozsejpací" Nahradila jí pak ORAVA 131.
Ale tento konkrétní kus má ale bedýnku v pěkném stavu, nicméně asi byla také v nějakém dětském pokojíčku, neboť na horní straně je fixem znatelný nějaký obrázek a lihem to dolů nejde (nic jiného jsem raději nezkoušel). Až na síťovou šňůru kompletní, se všemi kryty. Dýha je trochu hrubší, tak jak to u tohoto typu bývalo, ještě se leskne, na jedné straně na pár místech olámaná.
Po technické stránce v dobrém stavu, obrazovka výborná, dokonce i síťový vypínač funguje perfektně. Obligátní nelinearita ve svislém směru, slabší, zkreslený zvuk a špatná regulace jasu - u vývodu spodního konce dráhy potenciometru upadnul nýtek, takže je potřeba potenciometr vyměnit.
Druhou televizí je zmíněna Silvia. Silvii koupili v druhé polovině 80.tých let rodiče mého kamráda, aby s ní nahradili dosluhujícícho Gorala. Myslím, že ji tehdy kupovali v "partiové prodejně" se slevou, přecejenom v té době se již po elektrech doslova válely Neptuny, Saturny a rumunské Safíry a Diamanty.
Zde je foto:
Druhou televizí je zmíněna Silvia. Silvii koupili v druhé polovině 80.tých let rodiče mého kamráda, aby s ní nahradili dosluhujícícho a nespolehlivého Gorala. Myslím, že ji tehdy kupovali v "partiové prodejně" se slevou, přecejenom v té době se již po elektrech doslova válely Neptuny, Saturny a rumunské Safíry a Diamanty.
Je to takový hojně zastoupený senzorový "tucťák" bez čehokoliv čím by tato televize upoutala. Snad jen spolehlivostí.
Konkrétně tenhle kus se velice zachovalý, kompletní a nepoškrábaný, s výbornou obrazovkou. Bohužel vertikální rozklad má ještě nějaký problém (zřejmě svod nějakého polštářku" na modulu V), nepodařilo se mi ho optimálně nastavit. Zvuk výborný, stejně tak obraz (až na ten vertikál).
A zde je odkaz na aukce:
https://aukro.cz/funkcni-ceskoslovenska ... 6955368326
https://aukro.cz/funkcni-ceskoslovenska ... 6955369304
houmr
Příspěvek od houmr » 10.10. 2019, 08:57
A zde jsou fotky té Silvie:
houmr
Re: Dražím Oravu 219 a Martino
Příspěvek od houmr » 09.11. 2019, 21:34
Pokračuji - nyní je tu 4219U ORAVA 219, která byla původně dárce orgánů. Nyní jí schází už jen vypínač s přepínačem UHF a síťová šňůra. Orava 219 společně s Dajánou jsem vnímal jako nejběžnější televizi, jako klukovi se mi tenkrát v jeden okamžik sešly hned tři. Jedna měla dokonce konvertor na II. program. Zprovoznil jsem je a když došlo k naléhání mých rodičů, nakonec jsem je ještě po 20 korunách prodal svým spolužákům...
Tenhle kus má jak jinak tragickou obrazovku, na panýlku s anténními zdířkami se podepsal domácí kutil, bedýnka takový průměr. Po funkční stránce krom nelinearity rozpadlý zemnící vodič obrazovky. Přední maska má několik utržených závitů pro šrouby.
Pak tu mám 4245U Martino, to jsem získal až zde ve středních Čechách, v těch jižních se tehdy vyskytovaly prakticky jen Spoleta (těch jsem měl také několik). U tohoto kusu je vyteklá ale za pokojové teploty ztuhlá hmota kolem obrazovky, kanálový volič má mechanickou vadu - po stisku nelze otáčet s žádným hmatníkem (ladící kondenzátor je ale normálně pohyblivý, pokud není stisknuta žádná předvolba, lze s ním normálně ladit. Na něm schází tři hmatníky (nejsou ulámané dají se vyndat. Dále jsou provizorním způsobem nahrazeny oba filtrační elyty, všechny jejich části byly bez kapacity. Obrazovka má sice solidní jas, ale je rozostřená (co si vzpomínám, tak ty Spoleta byly také, zřejmě se do stavu obrazovek nepromítá ani tolik provoz jako výrobní série). Bedýnka je částečně rozeschlá, nic moc.
Zde je odkaz na aukce:
https://aukro.cz/ceskoslovenska-cernobi ... 6957202063
https://aukro.cz/ceskoslovenska-cernobi ... 6957202475
Zde jsou nějaké fotky té Oravy:
Naposledy upravil(a) houmr dne 09.11. 2019, 21:40, celkem upraveno 1 x.
houmr
Příspěvek od houmr » 09.11. 2019, 21:40
A zde fotky Martina:
houmr
Dražím TESLA Color Spektrum a Cavallo
Příspěvek od houmr » 20.11. 2019, 10:47
Tohle by se mohlo líbit - 4409A TESLA Color Spektrum, verze s černými tlačítky a perfektní obrazovkou.
Když jsem byl malý kluk, jeden známý mého kamaráda mi ji nabízel - měl ji na své ne zrovna dobře přístupné chatě. Tehdy jsem na kárce sice odvezl odkudkoliv ledacos, ale k téhle chatě se šlo zahradou po dlouhých úzkých schodech a i navazující lesní cesta byla dost kopcovitá. Tehdy jsem musel konstatovat, že to je nad moje možnosti a o dalším jejím osudu nic nevím, třeba je tam dodnes... Krátce na to jsem získal ruskou Radugu 716, naštěstí hned z přízemí domu přímo ve městě.
U tohoto kusu potenciometry dost šustí, ale zvuk i obraz jsou až na obvyklou nelinearitu perfektní. Vyměněn jeden proražený kondenzátor ve VN a provizorně opraven kontakt na patici pro PCF200. Možná proto je obrazovka perfektní, neboť moc spolehlivě fungovat nemohla - u té patice už z výroby je zřejmě ohnutý jeden pin, neprochází skrz desku. Bedýnka pěkná, bohužel schází zadní stěna.
Druhou expedovanou televizí je 4136U Cavallo.
Na televize s obrazovkou 51cm jsem jako kluk štěstí neměl, nepočítám-li ještě ty s ochranným sklem, tak to vždy byly 59 nebo 61cm. Myslím, že tehdy byly menší obrazovky v minoritě, nevíte někdo jaký byl vlastně cenový rozdíl? 51cm televizory nebyly preferovány ani výrobou, v jednotlivých řadách vždy bylo několik verzí 61cm a jen jedna 51cm. Trochu nepoměr k tehdy často pranýřovaným malým rozměrům stavěných bytů.
Tento konkrétní kus má dost špatnou obrazovku, nefungující předvolbu (mechanicky OK, ale žádná předvolba nemá po stisku kontakt s odporovou dráhou). Můžu případně přidat předvolbu z řady Dukla, má ale oproti té původní černé vnitřky tlačítek. Obraz i zvuk v pořádku, všechny systémy původních dvou filtračních elytů byly zcela bez kapacity a jsou provizorně nahrazeny. Televize je kompletní, bedýnka pár šrámů má, ale není rozeschlá jen už je trochu vyšisovaná.
Zde jsou odkazy na aukce:
https://aukro.cz/ceskoslovenska-elektro ... 6957303750
https://aukro.cz/ceskoslovenska-cernobi ... 957246517
Zde jsou fotky té Spektrumky:
Naposledy upravil(a) houmr dne 20.11. 2019, 11:10, celkem upraveno 3 x.
houmr
Příspěvek od houmr » 20.11. 2019, 10:48
A zde je to Cavallo:
oravan
Re: Dražím TESLA Color Spektrum a Cavallo
Příspěvek od oravan » 23.11. 2019, 23:47
Vlasne načo sem tie ponuky dávaš keď to dražíš a zrejme ani odozva tu nie je na tvoje inzeráty buť to predávaš tu alebo tovar je určený na dražbu a zhrabnúť čo najviac
houmr
Příspěvek od houmr » 25.11. 2019, 09:52
Budeš se divit, ale není tomu tak. Už z principu v aukci prodáváš za DRUHOU nejvyšší cenu, kterou jsou kupující ochotní nabídnout. A co jsem nezávisle od dvou sběratelů slyšel, ten rozdíl mezi tou nejvyšší může být propastný. Nejde mi o nejvyšší cenu, nový majitel tu televizi, vlastně získá za nižší cenu, než za ni byl ochoten nabídnout. Po některých dřívějších zkušenostech, kdy jsem některé věci ze své sbírky věnoval jiným sběratelům, trefněji řečeno "hromadilům", jsem přesvědčen, že čím vyšší cena, tím vyšší záruka, televize neskončí špatně a s ohledem na stav bude náležitě využita. Sem, i s fotografiemi, to dávám mimo jiné proto, aby mi po té sbírce něco zbylo, vlastně tím vznikla docela zajímavá galerie (na většině, byť pěkných stránek, se kterými si lidé dali velkou práci a samozřejmě smekám před nimi) jsou obvykle fotky těch nejhezčích kusů a ještě jen zepředu.
Předem jsem se ptal provozovatelů, zda-li tím neporuším nějaká pravidla, či to nebude někomu vadit. Nechci být nějakým zlatokopem, který ani neopráší nějaký pochybně nabitý nález, nasadí nějakou cenu a se zájemci se pak hádá o hodnotě - všechny mé aukce dávám o koruny, ať si každý stanoví, jakou hodnotu daný kousek pro něj má. Až na některé vyjímky to nejsou závratné částky a i když se jedná o 1 korunu nebo o tisíc, snažím se mít k oběma případům vždy stejný férový přístup. O to víc mi pak vadí přístup některých, kteří vydraží televize za 1 korunu a pak mají strašný problém si tu televizi na dohodnutém místě v dohodnutou dobu vyzvednout a já se pak s nimi tahám jak kočka s koťatama.
Paradoxně ten prodej mé sbírky mě ve výsledku "uspokojuje" víc, než když jsem ty televize přes 10 let jen "měl" a řadil jsem se spíše k těm "hromadilům". Takhle mám i přes rodinné povinnosti důvod se v nich trochu porejpat a pohrát si s nimi, zároveň jsem tím získal pár přátel se stejným koníčkem. Vše se snažím dělat srdcem a doufám, že je to znát...
Odezvy tu nějaké jsou, někdy i zajímavé diskuze. Bohužel tohle fórum obecně úplně moc nežije, ale možná je to tak správně. Správný sběratel tráví více času u své televize či rádia (pochopitelně u jejich zadní strany) než u počítače.
houmr
Re: Dražím TESLA 4138U Diana
Příspěvek od houmr » 17.04. 2020, 05:32
Po nějaké odmlce sem dávám další televizi - tentokrát 4138U Diana, menší sestra ARAMISe, tedy první z řady šestielektronkových, křemíkových televizí. V mládí jsem Dianu nepotkal ani jednu, jen dva Aramisy. Ono obecně v éře 61cm televizí těch 51cm verzí podle mne mezi lidmi moc nebylo. Docela by mne zajímalo, jaký byl cenový rozdíl. Byla to doba typizovaných obývacích skříní, kde byla standardní díra na 60 centimetrovou televizi, takže kdo si koupil menší padesátku, musel k tomu mít zřejmě nějaký extra důvod.
Co se týká tohoto konkrétního kousku, vyniká naprosto perfektní obrazovkou, jak po stránce emisní, tak po stránce ostrosti. Nemá originální síťovou šňůru, u vypínače nevodí jeden kontakt, potenciometry potřebují trochu prostříknout. Dobová úprava filtrace a obvyklé podžhavení PCL805 paralelním rezistorem. Schází hmatníky jemného ladění u obou pásem. Bedýnka také pěkná, jen na hranách jsou drobné oděrky.
Mimochodem otázka pro znalce - Hmatníky ovládacích prvků pro DIanu se dělaly ve dvou provedeních? Jestli dobře koukám, tak ta vyfocená na Oldradio má hmatníky ála Orava (válcové s hliníkovou převlečkou), na té mé jsou kónické, celoumělohmotné ála Aramis.
Zde jsou fotky:
a zde odkaz na aukci:
https://aukro.cz/funkcni-ceskoslovenska ... 6966064440
houmr
Příspěvek od houmr » 10.10. 2020, 21:43
Jsem rád, že jsem i svým finančním příspěvkem mohl podílet na "spoluzachránění" tohoto fóra, zejména, když už jsem tu vytvořil takovou galerii...
Po půl roce jsem se opět dostal k oprášení dalších, byť "tuctových" televizorů, ale moc se mi to nedařilo - pořád jsem musel od toho odbíhat a trpělivost se tentokrát tak nějak také nedostavila. nevyřešil jsem ani takovou triviální závadu jako je plavání vodorovné synchronizace u Bajkalu - synchronizační impulsy jsou sice za posledním tranzistorem s dostatečnou amplitudou, ale následné děliče a diody ty impulzy prostě sežerou, že na mřížce PCF802 je už v podstatě nenajdu, aniž bych z jednotlivých průběhů dokázal říct příčinu - ale protože zmizí jak kladný tak záporný, tak to bude buď ještě někde dřív (nevím jestli má správnou šířku) nebo až na konci.
Tím jsem už ten Bajkal nakousnul, takže jen doplním - obrazovka nic moc, a ještě navíc poškrábaná. Bedýnka lepší, zadní kryt bude originální (pro vyfocení použit kryt z řady Olympia). Kompletní.
K tomu ještě rumunský Diamant 2313, tedy ten inovovaný s plastovým čelem. O něm by se dalo v nadsázce říct, rumunská kvalita - ani po letech v nevytápěné garáži neměl nejmenší problém opět plnit svou funkci na 100%. Tam kde u českých vrstevníků v lepším případě jen bouchají kondenzátory ve vstupním filtru, u těch sovětských kolabuje vertikál na nekvalitní elyty, Rumun naskočí a hned opět hraje (není to první případ). Kdo by to tenkrát řekl, že tehdejší rumunské výrobky budu po 35 letech hodnotit jako ty spolehlivé...
Jinak i bedýnka je pěkná, obrazovka solidní. Předvolby kupodivu nevyskakují.
https://aukro.cz/ceskoslovenska-cernobi ... 6975487022
https://aukro.cz/funkcni-rumunska-cerno ... 6975487153
Zde jsou nějaké fotky:
Bajkal 4261A
Bajkal 4261A
Bajkal 4261A
Diamant 2313
Diamant 2313
Diamant 2313
Vystavil jsem ještě některé další, ale s ohledem na to že jde o typy zde již v minulosti představované, nechci to zde v této "galerii" dublovat.
