Talisman 307U
pieter1
Talisman 307U
Příspěvek od pieter1 » 31.01. 2020, 16:05
mám staré rádio talisman 307U, které již několik let nebylo používáné. Leželo nějakou dobu ve stodole. Nyní když bych ho chtěl zapnout, tak žárovičky se rozsvítí, pak pomalu pohasínají a když začínají nažhavovat elektronky tak se žárovičky rozvsvěcí tak až prasknou. Očividně při nažhavení elektronek do žároviček jde podstatně větší proud než jsou žárovičky stavěné. Dávám tam normální žárovky 6V/100 mA.
Našel jsem opravárenský návod, kde píší, že při praskání žárovek je špatný kondenzátor C13, který je ale dle zapojení až ve frekvenční soustavě a nejsem si jist do jaké míry s tím může souviset. Někdo psal, že měnil kondenzátor C43 pod elektronkou UY1N, že byl proražený. Ten je ale v pořádku. Elektronka UY1N se zdá také v pořádku, ale tu nemám jak změřit.
Nenapadá někoho kde by mohl být problém s praskajícími žárovičkami? Může skutečně mít na to vliv kondenzátor C13?
Díky za každou radu.
Re: Talisman 307U
Příspěvek od Jan55 » 31.01. 2020, 16:45
Tak v první řadě tam mají být žárovičky 6,3V/0,3A, to je první věc. Jestli to rádio má původní staré kondenzátory, takové ty černé válečkym tak ty budou mít svody pro stejnosměrné napětí. Další co je potřeba zkontrolovat, jsou i elektrolyty. Nevím, jak dalece tomu rozumíte, ale zdá se mi, že asi moc ne. Pokud se mýlím, opravte mně.
Rádio není dobré bez předchozího odborného zkontrolovaní připojovat rovnou k síti 230V.
Re: Talisman 307U
Příspěvek od Jirka84835751 » 31.01. 2020, 16:47
pieter1, bohužel neznám Tvůj věk a znalosti z elektro, proto píši následovně:
první prohřešek je v tom prvním zapojení bez kontroly a "ochrany" viz schema http://oldradio.cz/ts307.htm . Jde o přijímač zapojený bez trafa přímo na síť NN, takže je potřeba dbát vlastní bezpečnosti.
Ta prvotní ochrana u starších rádií dlouhodobě mimo provoz (navíc ve vlhku, mrazu, horku), ale i jiných elektronkových miláčků, samozřejmě po vyčistění a vizuelní kontrole spočívá, aspoň podle mého názoru, v zapojení nejen tohoto Talismana minimálně přes obyčejnou žárovku 40-60W zapojenou v serii. Pokud tato žárovka postupně dosáhne plného jasu, slouží zároveň jako "protizkratová" = nedovolí tomu rádiu odebírat vyšší proud, než samotná žárovka. Žárovičky 7V/0,3A, pokud jsou původní od výrobce, tak slouží NEJEN jako osvětlení stupnice ale HLAVNĚ jako pojistky především pro žhavící vlákna všech elektronek (proto tam jsou univelzálky ubl21,uch21,uy1n).
Žárovky 6V/100 mA JSOU SLABÉ PRO "NASTARTOVÁNÍ" i pro normální provoz zdravého Talismana. Také kondenzátory se musí naformovat : http://pjenicek.sweb.cz/radio/navodyj1/formelt1.htm.
Snad jsem Tě aspoň trochu "nakopl" a nasměroval k budoucím přijímačům, chceš-li se tímto směrem ubírat.
Pokud bys měl v Avataru aspoň přibližné bydliště, pak by se Ti ozval možná někdo zblízka pro zprovoznění tohoto oblíbeného miláčka .
PS Jan mě předběhl... :thumbsup:
PS pro ostatní: nemáte NĚKDO na prodej/výměnu "náhodou" přebytečnou skříňku na T. 305U - bohužel mám jen její "pajšl" a trosky.Díky za odpovědi - ZDRAVÍ Jirka
Součást mojí sbírky
Jano
Re: Talisman 307U
Příspěvek od Jano » 31.01. 2020, 17:47
Dodejme, že zvýšení anodového proudu způsobí i velmi malý svod vazebního kondenzátoru (mezi anodou UCH a první mřížkou UBL). Stejně mřížková emise UBL. Prostě pro efektivní opravu je potřeba znát principy a způsoby měření.
pieter1
Re: Talisman 307U
Příspěvek od pieter1 » 01.02. 2020, 11:03
Děkuji všem za odpověď. CO se týká mého vzdělání v elektro oboru...mám vystudovanou střední školu se zaměřením na slaboproud. Nicméně studoval jsem jí v roce 94 - 98..jednak to již elektronky se prakticky nevyučovali a jejich měření v praxi už vůbec ne. Dále již jsme pracovali výhradně s tištěnými spoji. Tohle zapojení mě hodně dezorientuje. A po takové době kdy se elektru nevěnuji, už moc přehled nemám.
Jinak samozřejmě než jsem radio připojil k síti tak jsem ho jednak prověřil, základní věci proměřil a hlavně i očistil.
50-tku jsem kdysi měl, takže mám ponětí o bezpečnosti s elektrem. :)
Co se týká žárovek, je pravda, že jsem zatím vzal silnější a ty šly bez problému. To, že tam mají být 100 mA, jsem někde přečetl..zřejmě to byla chyba. (zde to bylo uvedeno: https://elkytelky.estranky.cz/clanky/ra ... isman.html)
Co se týká lokace, bydlím v jižních Čechách u Jindřichova Hradce. V radiu je víc věcí, které bych rád prověřil, ale nemám na to kapacitu. Kdyby tedy byl někdo v blízké lokaci, rád s ním rádio proberu.
Ještě jednou díky za rady.
Re: Talisman 307U
Příspěvek od hejnej » 01.02. 2020, 19:47
No a tak radio zije a nejake stanice pritomne?
To jsi nenapsal.
pieter1
Re: Talisman 307U
Příspěvek od pieter1 » 02.02. 2020, 09:50
Tak rádio sice žije, ale bohužel stanice žádné. Jen lehké vrčení. Po chvíli šel lehký dým od odporu R1, R2, který již byl v minulosti opravován, jelikož je na něm nastavený nový odpor.
Ale jinak rádio nic. Když bude více času, tak zkusím dle opravárenského návodu se podívat na jiné kondenzátory.
Ale co se týká ladící soustavy, tak ta se mi zdá velice špatném stavu. Viz přiložené fotky. Drátky jsou všelijak přerušené.
Re: Talisman 307U
Příspěvek od hejnej » 02.02. 2020, 10:42
Puvodni svitkove kondy v Talismanu kontroluji skoro vsechny a takrka vsechny maji svod.
Nekde to v obvodu vadi vice, nekde mene a nekde je to vylozene nebezpecne - antena, uzemneni.
Jestli jsou ty civky rozkousane od mysi, tak potes koste.
To pak bude mozna schudnejsi sehnat jiny nejaky polovrak.
Re: Talisman 307U
Příspěvek od Jirka84835751 » 02.02. 2020, 17:35
To pieter1,
máš SZ.
Re: Talisman 307U
Příspěvek od Jan55 » 03.02. 2020, 11:55
Zdravím Jirko,
poslal jsem SZ ohledně Talismana 305U. Honza.W
