Renovace přívodní šňůry
Příspěvek od Heptoda » 25.03. 2012, 11:05
Pánové,(dámy tu zatím nejsou, škoda :lol: ),už jste někdo renovoval starou šňůru k "univerzálům" či jiným radiím?Mám origo konec, docela slušnou repliku opředené "dvoulinky", ale řeším problém bezpečného napojení na vidlici.Že i estetického atd. , netřeba zdůrazňovat.Jaké jsou Vaše ctěné zkušenosti?Prosím, prosím, podělte se! :oops:
telman
Re: Renovace přívodní šňůry
Příspěvek od telman » 25.03. 2012, 20:47
Tak to je dosť tvrdý orech! Po solídnom zletovaní oboch vodičov (spoje izolovať navlečenou teflónovou bužírkou) použiť asi len zmršťovaciu trubičku, ktorá by dostatočne pevne držala pôvodnú gumovú časť zástrčky a novú textilnú šnúru. Možno aj vo dvoch vrstvách. S konečným vzhľadom sa asi bude treba trošku pohrať.
Je to samozrejme len moja predstava, možno sú aj lepšie riešenia.
casio70
Příspěvek od casio70 » 03.10. 2014, 21:12
Restaurátor se asi ošklíbne, ale já bych zvolil raději bezpečnost před nějakou opravou zetlelé vidlice. Takže sehnat starší bakelitovou vidlici (na 6A) a použít místo pochybné opravy. Je to lepší než vyhořet.
Příspěvek od Heptoda » 03.10. 2014, 21:29
Ne, nebyla myšlena jen (pochybná) oprava, spíše to směřovalo k výrobě repliky dle zachovalého konce. Třeba i s využitím části originální zástrčky.Tak to asi mělo být správně napsáno. Bakelitová koncovka je většinou pro 3 vodiče, tato jde libovolně otočit. Kdo řešil brum ze sítě může potvrdit, jak to někdy pomůže. Pozor, píšu NĚKDY !!! ;)
Foto bakelitek pro 2 a 3 žíly přidávám, ta pro 2 nemá namontovaný kryt, tak vypadá, že jde otáčet. Ne, ta druhá dírka je pro šroubek.
Příspěvek od Jano » 04.10. 2014, 10:36
Výhodný způsob, jak přehazovat fázi ze zásuvky na levý či pravý kolík tříkolíkové zástrčky je použít starou roztrojku. Ta má na jedné straně fázi vlevo a na druhé vpravo. Nové výrobky už nějaký bezpečnostní purista upravil, takže tuhle výhodnou vlastnost nemají.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 04.10. 2014, 11:10
již jsme to psal někde jinde, nejvdohnější se mi zdají textilní tkanice do nichž se navleče nová šňůra.
Příspěvek od Jan55 » 24.11. 2014, 15:12
tak jsem dnes narazil na renovaci přívodní šňůry na bastlírně, je to asi uprostřed stránky. Jak je to ale bezpečné nevím, nápad dobrý :D H.W
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Příspěvek od Heptoda » 24.11. 2014, 15:39
To znám, nezdá se mi iz. odpor, pokud to vůbec bylo měřeno. Na konci je dotaz na ty tech. saze, třeba ještě odpoví. Ale nijak moc tomu nefandím. Spíš s nějakou jinou hmotou nebo alespoň barvivem. To odlití kopyta je mi jasné, ale čím odlít ten nový kus aby to bylo OK...
Příspěvek od Jan55 » 24.11. 2014, 19:05
No to je právě ten problém, pokud by se sehnalo barvivo, které není vodivé(saze mi přijdou také blbost), tak pak by to šlo odlít doma. Chtělo by to nějakého chemika, který se vyzná v plnidlech. Kdysi jsem jednoho znal, ten pořád něco odléval a míchal, ale už asi nežije. Zkusím se poptat v práci, máme tam taky jednoho chemika, třeba bude něco vědět o této záležitosti. Dám sem vědět co zjistím. Asi by bylo dobré mít černou i hnědou. Napadlo mě, že by se jako vidlice dala použít ta montovací dvoužilová, jen ten vnitřek a pak to zalít. H.W.
smolka888
Příspěvek od smolka888 » 25.11. 2014, 06:22
co takhle sanitarnim tmelem silikonovym, vyrabi se hnedy i cerny.
A jeste jeden tip. Nariznout podelne puvodni vidlici, zapajet novy opredeny vodic, pak slepit sekundovym lepidlem , pripadne vydrolene casti vytmelit sanit. tmelem.
