Krátké shrnutí:
Přijímač je skutečně odposlechová Sázava, podle toho co jsem se dozvěděl dotazem na webu "Zelená vlna" jde o typ Sázava II, pravděpodobně asi z poloviny 50. let.
Po prozkoumání volných míst po dvou elektronkách v MF zesilovači jsem na druhou pozici osadil ECC85, které odpovídalo zhruba zapojení součástek. Zajímavější je první pozice, kde není vůbec přivedeno žhavení a celé zapojení je "nějaké divné". Možná tam něco chybí. Provizorně jsem na napájení použil jiné trafo vedle rádia a zkusil zapnout. NF díl i mezifrekvence pracují, šumí to a vstup MF reaguje na dotyk šroubovákem. Po projetí generátorem jsem zjistil, že MF kmitočet je 2 MHz s šířkou pásma odpovídající spíš rozhlasové FM a citlivostí kolem 100 uV. Potom jsem tam zkusil nastrkat ECC85 i do vstupního dílu, rádio ladí v rozsahu zhruba 110 - 185 MHz (to mě mohlo trknout hned, podle cívek). Přes generátor se z toho něco ozývá, i odskok oscilátoru zhruba odpovídá těm 2 MHz, druhé směšování tam asi nebylo, ta volná pozice pro elektronku je záhadou. Zajímavostí je také otočená stupnice, cejchovaná jen v dílcích 0 - 100, kde vyšším číslům odpovídá nižší kmitočet. Dokonalé pro zmatení nepřítele
