Videoton Fortuna 4 - poznámky z renovace
Napsal: 20.10. 2026, 20:34
Rozhodl jsem si rozšířit obzory a pořídil si tuhle telku. Dovážela se k nám na začátku 70 let. Má tedy české popisky, včetně nápisů na stupnici. Je to jedna z prvních tv u nás co měla rozsah UHF.
Tyhle televizory trpěly už za svého aktivního života na poruchy vn traf. I v mě tv bylo vn trafo vadné, konkrétně vn cívka. Získal jsem téměř kompletní šasi na ND, kde trafo mělo vadnou primární cívku. Mohl jsem tedy se složit jedno funkční trafo a televizi jsem po výměně vadných kondenzátorů a dalších dílů oživil.
Prvním problémem byla nepropustnost signálové cesty, svítil jen rastr. Prostříkal jsem kontakty ve VHF voliči a tv se probudila. Citlivost ale byla velmi nízká a po vytažení antény žádný šum na obrazovce. Zjistil jsem jeden vadný blokovací kondík u g2 první elektronky OMF PCF801. Po jeho výměně a a také výměně obou elektronek OMF se citlivost mírně zlepšila, ale pořád slabota, řekl bych pod úrovní Mánese. A ještě navíc překmity.
Teď trochu odbočím, protože druhým problémem bylo zase vn trafo ve kterém od začátku trochu popraskávalo až po pár dnech co jsem se hrabal v OMF shořela primární cívka. Zvažoval jsem možnosti co s tím, protože jiné dobré trafo jsem nesehnal. Převíjení je běh na dlouhou trať, tak jsem se rozhodl tam dát teslácký trafo. Použil jsem typ 6PN35005 co je třeba v Mimose. Hlavně proto, že má potřebné vinutí pro AVC, které je mimochodem v Mimose jako jediné tv využito. AVC funguje bez úprav, stačí nastavit pracovní bod trimrem. Také vinutí ze kterého se berou porovnávací impulzy pro fázový detektor, funguje bez úprav. Horší to je s odbočkou pro zhášení řádkových zpětných běhů a zdroj 12V pro polovodiče, která chybí. Zkoušel jsem použít odbočku pro fázový detektor, ale dodatečná zátěž negativně ovlivňuje tvar impulzů a tím i synchronizaci.
12V zdroj jsem nakonec zapojil stejně jako u předchozího modelu Fortuna 2 tedy srážecí odpor a Zenerova dioda. Zatemňovací obvody, které stejně moc dobře nefungovaly, zejména když byl ve zpětných bězích teletext, jsem komplet předělal podle Dajány. Dále jsem zjistil že původní vychylovací cívky jsou málo citlivý. Nahradil jsem je vychylovačkami z Lilie, které mají parametry jako naše a podobají se puvodnim. Tím jsem ale způsobil další problém a to s vertikálem. Svislé cívky z lilie mají menší citlivost než původní, takže jsem musel vyměnit výstupní trafo vertikálu. Použil jsem že Sitna které do šasi pasuje bez úprav.
Po těchto úpravách rozklady pracují bezchybně a mohl jsem se opět věnovat signálové cestě.
