Tienenie vazobneho kondenzatoru
Napsal: 31.01. 2025, 10:07
od Tibor852
Zdravim,
Chcel som sa opytat, ako riesite tienenie vazobneho kondenzatora pripojeneho na mriezku elektronky.
Obalil som ho alobalom a na ten som uzemnil. Funguje to vyborne, len to nevypada moc dobre, navyse cin na alobale moc dobre nedrzi a ma tendenciu sa ten zemniaci vodic z neho uvolnit.
Vdaka za pripadnu radu.
Re: Tienenie vazobneho kondenzatoru
Napsal: 31.01. 2025, 10:44
od martinbobek
V továrních rádií, které jsem opravoval / renovoval a stínění tam předtím nebylo, tak nijak.... ve vlastních konstrukcích s elektronkami to řeším vrstvou alobalu a tenkým měděným drátkem (třeba stínící vodič z FTP kabelu atd..), který se okolo kondenzátoru s alobalem pevně ováže a mírně zaříze to toho alobalu. Stačí ho pak zapájet kapkou cínu, aby vázání nepovolilo. Nikdy mi to z toho nesjelo. Alobal pochopitelně nepájím. Styk Al a Cu neřeším, zpravidla je to zařízení v suchu a nic nehnije. Stejně byla stíněná jedna ECH4 v mém Empo Major (alobal a tenký drátek) a tomu rádiu je už 80 let a drží to tam.
Napsal: 31.01. 2025, 10:48
od Vrzi
Ahoj
Použij měděné opletení z nějakého silnějšího (hrubšieho) koaxiálního kabelu. Měděné opletení jde dobře pájet. Záleží také na tom, jak je kondenzátor velký a zda se do opletení vejde.
přeji hodně zdaru.
Napsal: 31.01. 2025, 12:32
A nešlo by použít tenký měděný plíšek? Jinak by mělo jít pájet na alobal pomocí na to určené kapaliny. Když tak bych si to připájel předem a pak obalil. Zatím jsem to nezkoušel, ale mohlo by to tak fungovat.
Napsal: 31.01. 2025, 18:33
od elka
(26.01 KiB) Staženo 87 x
Vzpomínám na rádio Arie 506A kde takové stínění vazebního kondenzátoru bylo použito. Kondezátor byl uložen do stínící punčošky z nějakého stíněného vodiče. Nakonec se mi podařilo dohledat i příslušný obrázek.
Napsal: 31.01. 2025, 23:58
od martinbobek
Ta punčoška je třeba i v Tesla Populár nebo Rekreant. Samozřejmě, lze to udělat i ze zmíněného vhodného koaxu., jen je potřeba si s tím pohrát a zafixovat, aby se konce moc netřepily. Tenký měděný plíšek by šel použít ten, co se jako tenká a ohebná páska prodává k zemícím svorkám na potrubí. Je to dostupné v každé prodejně s elektromateriálem.
Napsal: 01.02. 2025, 07:49
martinbobek píše: 31.01. 2025, 23:58 Ta punčoška je třeba i v Tesla Populár nebo Rekreant. Samozřejmě, lze to udělat i ze zmíněného vhodného koaxu., jen je potřeba si s tím pohrát a zafixovat, aby se konce moc netřepily. Tenký měděný plíšek by šel použít ten, co se jako tenká a ohebná páska prodává k zemícím svorkám na potrubí. Je to dostupné v každé prodejně s elektromateriálem.
Teď mi prišlo na mysl použít tu měděnou samolepící folii na opravy plošných spojů, s tím by se mohlo pracovat dobře. Někdy to budu muset vyzkoušet. Napadlo mne to jak píšete s tou páskou na uzemnění. :thumbsup:
Napsal: 01.02. 2025, 20:47
od Tibor852
Dakujem pekne za rady :thumbsup:
